Hallo,
Ich kämpfe gerade mit einem 3F digifant Kabelbaum. Da ist ein Stecker mit einem Metall-Halter. Soll wohl in der Nähe der Zündspule sein.
Kann mir jemand sagen wozu der Stecker gut ist?
Viele Grüsse
Tobias
Hallo,
Viele Grüsse
Tobias
An dem Stecker werden Motor- und Lichtkabelbaum verbunden. Ohne diese Steckverbindung gibt es kein Signal von der Zündung und die Kraftstoffpumpen springen nicht an.
Guten Morgen und vielen Dank!
Das braune kabel ist total verschmolzen.
Das grüne kabel - ist das Drehzahl signal?
Kommt das dann vielleicht von pin 24 am Steuer gerät?
Gruß
Tobias
Richtig, das grüne Kabel kommt vom Steuergerät. Am Gegenstück des Steckers ist es dann aber rot/schwarz und geht zum Drehzahlmesser.
Hallo Inter,
vielen Dank ... dann bin ich damit jetzt klar.
Zu dem braunen und zu dem schwarzen weisst du nicht zufällig auch etwas?
Mein problem ist dass ich nur den Motorkabelbaum habe und der ganze Kram in ein ganz anderes Auto rein kommt (nicht Polo).... ;o)
Grüße
Tobias
Schwarz = Klemme 15
Braun = Masse 31
