ZitatOriginal von Tobzi
Das habe ich auch schon mal gedacht und hier gelesen, und nachgemessen. Der Sensor an sich ist okay. 2.6KOhm bei 20° und ca 260 Ohm bei heißem Motor. Sollte passen. Das Thema mit den Kabeln.... ja.... hmm.... Ich werde nochmal prüfen dass die an T25/10 (PIN1 vom Temp.-Geber) und T25/6 (Masse PIN 3 vom Temp Geber) richtig ankommen / Durchgang prüfen.
VG
Tobias
Motor anmachen, Stecker vom Temp Fühler abziehen und den Stecker mit nem Kabel mal Brücken. So bekommt du 0Ohm und das MSG müsste sofort wissen das der Motor mehr als warm ist. Das Gemisch müsste schlagartig magerer werden. Im Idealfall geht der Motor aus. Dann ist mit der Verkabelung alles ok.
Edit: Klappt nur wenn der Motor kalt ist
