Hi Leute,
Ein Freund von mir hat ein Problem mit seinem Polo.
Er hat sich einen 3f Motor der komplett gemacht ist eingebaut.
Verdichtung 12:1- 272Grad Nocke-Starre Stössel-Kopf kompl.Bearbeitet.
Einstellbarer Druckregler. Druck ist bei 3,2Bar im Stand
Die Einspritzdüsen sind allerdings noch von einem NZ.
Kabelbaum wurde auch vom 3F eingebaut und noch ein Steuergerät wo ein Chip drin sein soll.
Der Motor war vorher ein AAV.
Jetzt meine Frage ist die Vorförderpumpe vom AAV und 3F gleich?.
Der Motor geht nur bis max 3500upm.
Danach kommt keine Leistungssteigerrung mehr.
Normal müsste er explodieren.
Vielen Dank für eure Hilfe.
MFG
Der Polopeter aus Koblenz
