Beiträge von LaCHiii
    ja da war ich schon....und wies der zufall will....steht da momentan kein 9n rum :uhoh:
    und auf lager ham die solche arme auch nich..gehn ja nich so oft kaputt hehe....
    naja is dann egal...hab ma welche bei ebay gekauft jetzt, hoffe sie passen...
    danke...
    Nein, die ersten nicht...die hatten noch die alten standart Wischer ;)
    Danach kamen die Aeros, die man um 90° rauf gedreht hat und dann die letzte Version, die aktuellste, zum drauf klicken...
    kann mir jemand die Länge in cm beider Wischerarme vom Polo 9N verraten? Vom Loch bis zur Wischeraufnahme. Sollten schon die neuen Arme sein, mit Aero Wischer zum drauf klicken.
    LaCHiii
    Hmm...so langsam hab ich das Gefühl, dass die Komponenten machen was sie wollen. Denn mal scheint es zu funktionieren und mal nicht...Als ich heute die Bassrolle testen wollte, lief alles super. Hatte den Doppelschwinger dazu noch auf 1 Kanal mitlaufen lassen und es lief. Mir scheint es so, als wenn sich im Innenleben der Endstufe ne Kaltlötstelle gebildet hat. Kann das durchaus vorkommen, wenn man sie eine Weile dauerbelastet und "zu heiss" wird? Jedenfalls finde ich so nicht den Fehler. Und nen neuen Woofer zu kaufen oder ne neue Endstufe wäre blödsinn. An irgendwas muss es ja liegen.
    Was ich noch rausgefunden habe ist, dass heute + und - ausversehen zusammen gekommen sind und die Endstufe sich dann abgeschaltet hat. Aber wieder leuchtete die Power led rot und die Proteckt led blieb aus.
    Ich schmeiss bald alles raus ?(
    So...ich habe meinen keller auf`m kopf gestellt und mal den karton vom woofer zu suchen...nach stundenlanger suche bin ich dann auch fündig geworden und musste so einiges feststellen. also marke steht drauf "SPL®" und Impedanz hat er 2 x 2ohm. das erklärt dann wohl die werte (2 x 2,3ohm ;) ) ....habs auch mit der parallelschaltung versucht, aber die endstufe schaltet sich trotzdem ab. als anhang habe ich mal deutlich gemacht, wie sich meine endstufe abschaltet...
    ich hab gestern mit so nem digital messgerät geprüft, aber ich glaube dass ich dafür nicht erforderlichen kenntnisse habe, ob es richtig war oder nicht.
    das gerät hatte mir jedenfalls 2,9 widerstand angezeigt auf jede spule. aber um auf der sicheren seite zu sein, werd ich da lieber zu meinem elektriker gehen, dann lass ich ihn den widerstand messen.
    welche idee hättest du denn?
    Na es is ja ne Monoblock Endstufe...Die kann man entweder auf 1 oder auf 2 Kanäle laufen lassen. Hab sie auf 2 Kanäle laufen, deswegen auch der Doppelschwinger.
    Also 1 SS sollte normalerweise 4Ohm haben. Da es ein Doppelschwinger is, 2 x 4Ohm.
    Ich hab mal genauer hingeschaut. Also die Brutus hat 2 LED`s...einmal die Power LED (grün) und einmal die Protect LED (rot)...
    Wenn sie sich abschaltet leuchtet die Power LED rot und die Protect LED bleibt aus.
    Und ich habe im Netz nach ner Beschreibung nachgeschaut KLICK. 1000W RMS hat sie bei 1 Kanal an 1Ohm...an 4Ohm 350W RMS. Wie sich das beim Aufteilen auf 2 Kanäle auswirkt weiss ich nicht, dazu steht nichts und habe auch nichts weiter gefunden.
    Kabel is was inne 30èr...welchen Q Schnitt gibts da? glaube 36??...Masse sollte auch genug vorhanden sein, Cap steht (naja stand vorher) unter Volllast bei 11,5 - 13V.
    Endstufe hat (oder soll) 2 x 500W oder 1 x 1000W RMS an 2 Ohm Mono haben. an 4 Ohm ja gute Frage. Gebrückt ist sie auf 2 Kanal Mono.
    Der Woofer hat (soll) 650W RMS haben und isn Doppelschwinger. Was mich wundert ist, dass vorher alles lief und jetzt spinnt mitmal alles rum -.-
    Ich werd mal die Rolle von nem Kumpel testen, obs nich doch am Woofer liegt.
    Kanns denn sein, dass er bei stärkerer Belastung nen Kurzschluss verursacht???
    ich bin so langsam am Verzweifeln und finde einfach den Fehler nicht ?(
    Ich hatte das letzte Mal die Anlage "aufgedreht" und dann ging der Woofer mitmal nich mehr. Die grüne LED der Endstufe schaltete auf rot/protect. Nach einem "Neustart" schien wieder alles zu funktionieren, aber Fehlanzeige.
    Seitdem kann ich nicht mehr laut hören, denn da schaltet jedesmal die Endstufe auf protect. Kann mir jemand sagen, woran das liegt?
    Die Endstufe ist vom Aussenschein her ok und der Woofer kratzt auch nicht und hört sich sauber an.
    Endstufe is von Highfonics Brutus, gebrückt auf 2x500W
    Woofer...grad keine Ahnung mehr, steht auch nix weiter drauf :O
    Hoffe mir kann da jemand helfen...
    LaCHiii
    Huhu...
    ich habe in meinem 6N jetzt die Belegung der alten ZE auf neue ZE umgebaut.
    Der neue Tacho funktioniert einwandfrei. Jetzt habe ich das Problem mit der Tankanzeige.
    Wenn mein Tank leer ist, zeigt die Nadel "Tank voll" an und wenn mein Tank voll ist, zeigt mir die Tanknadel "Tank leer" an mit Tankwarnleuchte.
    Was muss ich verändern, damit die Anzeige wieder richtig anzeigt? Steh echt aufm Schlauch und weiss nicht wie...hatte auch schon versucht, die Pins (Gebermasse und Kraftstoffvorratsanzeige) zu tauschen, bringt aber nichts.
    Es ist auch egal, ob ich von den neuen Tachos einen mit 6500upm, 7000upm oder nen 6n gti tacho anschliesse, die Tankanzeige haut bei allen 3 KI`s nicht hin.
    Hat da wer ne Lösung??? Muss ich hinten am Tank, also Schwimmer oder Potentiometer was verändern?
    MfG LaCHiii
    supi, danke für die antworten...
    ok, das wird dann eher ne kostenspielige angelegenheit und vorallem eine zeitaufwendige arbeit werden ;) ...
    welche alternativen gibt es da? wie hat sich der AEA 1.6èr mit 75ps? gibts da unterschiede zwischen AEE und AEA?
    oder am besten gleich auf 1.4èr 16v umbauen? denke von den kosten wird sich da nich so viel unterscheiden oder?
    @ stummel: welche nocke sollte es denn sein?...wie gesagt, kenne mich damit nicht wirklich aus...hast du da evtl. nen link zur hand?
    LaCHiii
    jo, mal bitte genauer erklären ;) ...kenne mich mit vielen dingen aus am 6N, aber motortechnisch bin ich ein wrack, wenns spezieller wird hehe
    edit: hmm gut okay, aber das beantwortet nicht meine fragen, die ich doch gerne beantwortet haben möchte. für andere mag es sinnlos sein, für mich aber nicht. sonst würd ich nicht fragen...
    huhu, wie oben schon im thema beschrieben...
    mein 6n hat so ab ca. 5000U/pM kaum noch leistung und quält sich nur mühsam bis 6000U/pM...und ab 6000 is dann schluss...
    meine fragen:
    1. wie kann ich den motor "drehfreudiger" machen?
    2. wie kann man den motor bis 7000U/pM drehen lassen? (ala 86c 2f GT =) )
    is`n 1.6èr mit 75ps und MKB is soweit ich das noch weiss AEE...
    hab gehört, dass der AEE nich so drehfreudig sein soll, is da was dran?
    LaCHiii
    Hallo =)
    hab den Adapter-Kabelbaum zusammengestellt und das kam dabei heraus:
    Alle Funktionen = ok
    Hat die Tankwarnleuchte jetzt auch ne Funktion oder wird die extra angeschlossen?
    Einziges Problem:
    Öl Lampe blinkt (werd die Kabel mal tauschen) oder liegts am Öldruckschalter?
    Was bedeuten Pin 25 - Eigendiagnose/ K-Leitung und Pin 30 - S-Kontakt bei der neuen ZE? ?(
    LaCHiii
    hey....
    wow...hab mega vielen vielen dank!!!!! hatte den alten plan bereits schon bekommen, aber deiner ist für mich verständlicher...pin 10 z.b. steht bei meinem "Klemme 1 / Klemme W" ...wäre da evtl. nie oder erst sehr spät darauf gekommen, dass dies das signal für den drehzahlmesser ist...
    also hab echt vielen dank für deine hilfe und auch für die neue ZE-belegung....so kann ich alles nochmal kontrollieren, echt klasse...
    öldruckschalter habe ich nur 1...da muss ich den anderen auf masse legen oder?
    mit der abs leuchte genauso...die auch auf masse legen?
    nun gut, ich baue mir erstmal einen adapter dafür und klemm dann nen "testtacho" an...dann meld ich mich nochmal, ob`s funzt und ob da überhaupt was kommt^^
    PS: ist denn da was wahres dran? also wegen der tankanzeige, dass die dann anders rum läuft...und ich den schwimmer umbauen muss?
    LaCHiii
