Beiträge von babyboy
Nach langer Überlegung trenne ich mich von meinem VW Polo 86C 2F, den ich seit 2006 besitze. Das Fahrzeug wurde in den vergangenen Jahren umfangreich neu aufgebaut und technisch auf einen leistungsstarken G40-Umbau vorbereitet.
Der Umbau wurde mit hochwertigen Komponenten realisiert und mit dem Ziel einer späteren Eintragung aufgebaut.
Das Fahrzeug ist fahrbereit und wird regelmäßig auf dem Hof bewegt, steht jedoch ausschließlich trocken in einer Garage.
Fahrzeugdaten
VW Polo 86C 2F Coupe
Karosserie ca. 130.000 km
Seit 2006 in meinem Besitz
G40-Umbau
Umbau-Laufleistung ca. 500–600 km
Motorlaufleistung ca. 5.000 km
Motor:
Verbaut ist ein von SLS Tuning aufgebauter Stage-4-Motor mit einer Leistung von ca. 170–180 PS.
Übermaß-Rumpf von SLS
Zahnriemenantrieb für den G-Lader
3F Ansaugbrücke
100-Zellen HJS Metallkatalysator
Bastuck Gruppe-A Abgasanlage mit 76 mm Endrohr
derzeit offener Luftfilter
BMW Ladeluftkühler
original G40 Kühler mit Spal-Lüfter (neu)
Beschreibung Stage 4 (Quelle SLS-Tuning) 172PS/205Nm
"Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kraftstoffe mit einer Klopffestigkeit von mindestens 102 Oktan
Stahlladerrad 65mm Durchmesser
geänderte Motorelektonik(Chip) mit optimierten Zünd- und Einspritzkennfeldern
geänderte Zündkerzen mit niedrigem Wärmewert
K&N Luftfiltereinsatz
SLS Nockenwelle mit asymetrischem Profil
Zylinderkopfbearbeitung mit Optimierung der Ein- und Auslasskanäle
Fächerkrümmer
Optimierung des Ansaugbrücke
4 geänderte Einspritzdüsen
Zylinderkopfdichtung
Dichtungsteile
Kopfschraubensatz"
Fahrwerk & Karosserie
Steffan Gewindefahrwerk
Verstärkungsrahmen vom Tieflader
Zugstreben (Stabilisatorloses Setup)
Lenkanschlagsbegrenzer im Lenkgetriebe
Salzmann Domlager vorne
Salzmann Domstrebe vorne
Domstrebe hinten (Sandtler)
Querlenker mit einstellbaren Lagern
Orginal VW Spurstangen (VW Classic Parts)
Unterboden mit Brantho Korrux versiegelt
Radinnenläufe mit Brantho Korrux versiegelt
Trocken gelagert
Bremsanlage:
Komplette Bremsanlage neu aufgebaut (ATE):
Golf 3 GTI 16V Scheibenbremse hinten
Scirocco 16V Bremsanlage vorne
ATE Powerdisc Bremsscheiben
Hauptbremszylinder G40
Lastabhängiger Bremskraftregler
Neue beschichtete Bremsleitungen
Stahlflex-Bremsschläuche
Spezielle G40-Handbremsseile für Scheibenbremse hinten
Elektrik & Ausstattung:
Neuer Motorkabelbaum
Neue gelbe Nebelscheinwerfer von VW Classic Parts
GT-Innenausstattung
14 Zoll Pirelli-Felgen
Yokohama 185/50 R14
Zusätzlich enthalten:
Zum Fahrzeug gehören zahlreiche Ersatz- und Zusatzteile:
Neue Frontscheibe mit Blaukeil
Makrolon-Scheiben mit Kennzeichnung
GT-Radläufe
Diverse Polo- und G40-Ersatzteile
Bekannte Punkte
Der Umbau ist derzeit nicht eingetragen.
Der Aufbau wurde mit dem Ziel einer späteren Eintragung umgesetzt.
Einige kleinere Arbeiten müssen noch abgeschlossen werden.
Der Lack hat während der Standzeit in der Garage optisch gelitten und ist nicht mehr im perfekten Zustand.
Technisch fährt das Fahrzeug.
Hinweis
Dieses Fahrzeug richtet sich ausdrücklich an Polo- und G40-Enthusiasten, die den Umfang des Umbaus und die verbauten Komponenten zu schätzen wissen. Es handelt sich nicht um ein perfektes Showfahrzeug, sondern um einen sehr aufwendig aufgebauten und seltenen Umbau mit enormem Potenzial.
Preis: 3000VB
Besichtigung nach Absprache möglich. Probefahrt nur bei ernsthaftem Interesse. -
Tatsächlich ist nichts eingetragen.
Als ich den Wagen abnehmen lasse wollte, rächte es sich das ich die Abnahme immer wieder wegen privaten Themen verschoben hatte.
Die Erhaltungsfahrten haben mir dann lange gereicht, ihn in der Garage stehen zu lassen.
Moin Kollegen,
nach langen Ringen und vielen halbherzigen Anläufen, möchte ich bis zum Jahresende meinen Polo 2F verkaufen. Am liebsten komplett an Selbstabholer (Hamburg).
Sollte ende September der Fahrzeug noch in meiner Werkstatt stehen, werde ich diesen zerlegen und in Pakten verkaufen.
Mein Entschluss beruht auf keiner Not, sondern ist ein selbst gestecktes Ziel.
Nun zum Fahrzeug:
Polo 2F Coupe (Sondermodel Style in Windsorblaumetallic)
Schlüsselnummer 1.3l Benziner 55PS (AAV)
Laufleistung bei Kauf ~113tkM
diverse Umbauten (Fahrwerke, 3F inkl. Tuning, Neulack) -> Gesamtlaufleistung bis zur Abmeldung ~15tkm
Seit 2010 abgemeldet in meiner Werkstatt.
Bis 2014 habe ich in kleinen Arbeitspaketen das Fahrzeug auf G40 umgebaut.
Dafür habe ich folgende Teile eingebaut und arbeiten durchgeführt:
PY Technikpaket mit ~5tkm Laufleistung von SLS Tuning gekauft und eingebaut.
-Stage 3 mit 170PS bestehend aus.
-Rumpfmotor Übermaß
-Zylinderkopf bearbeitet
-G40 Lader bearbeitet
-Zahnriemenantrieb verbaut
-Fächerkrümmer
-abgestimmtes Steuergerät
(Optional ist ein kleineres Laderrad verbaut und eine 3F Ansaugbrücke (laut SLS soll das 180PS ergeben)
Zum Motor gehören noch der neue BMW Diesel Ladekühler, ein neuer original VW G40 Wasserkühler und eine Samco/Edelstahl Ladeluftverrohrung.
Die Motorkabelbäume wurde extra neu angefertigt (schwarze Gewebeschlauchumwicklung).
Hinter dem Fächerkrümmer ist ein HJS 100 Zeller Metall-Kat mit 63mm Bastuk Edelstahl Anlage verbaut (76mm Endrohr).
Ich bin mit diesem Motor ca. 500km bis 2014 gefahren (4X Kurzzeitkennzeichen).
Desweiteren habe ich neues Steffan Gewindefahrwerk verbaut (zwei Feder Variante) inkl. Salzmann Domlagern und Domstreben.
Eine komplett neue ATE Bremsanlage (Sättel "Golf 3 GTI 16V" Hauptbremszylinder, Leitungen, Stahlflex, LBM, Seilzüge etc.) habe ich bis 2013 gefahren und nach der Einlaufphase festgestellt das die 239mm Bremse nicht mit der 226mm Bremse hinten harmoniert.
Daher habe ich im Winter 2013/14 eine neue Scirocco 16V Bremsanlage (256mm) auf der Vorderachse montiert und einmal ~100km gefahren.
Alle Teile sind bei nahmen haften KFZ Teile Diensten gekauft worden mit der Anforderung des Herstellers "ATE".
Bremsscheiben sind vorne ATE Powerdisc und hinten ATE "Standard" jeweils mit Standard ATE Bremsbelägen.
An der Vorderachse ist ein Verstärkungsrahmen vom "Tieflader" mit geraden Zugstreben verbaut.
Die G40 Spurstangen sind von VW Classicparts ebenfalls neu eingezogen.
Fahrwerkskleinteile (Schrauben, Lager etc.) sind alle neu aus dem VW Teilekatalog.
Im Innenraum ist der Look aus dem 2er GT eingezogen. Und es wurden ein paar Zusatzinstrumente verbaut (Ladedruck, Abgastemp. Lamdba).
Außen kamen noch schwarze Hauptscheinwerfer (Tuning) und neue original VW gelbe NSWs an den Polo.
Einige Teile haben es leider nicht mehr ins Auto geschafft und wurden einzeln verkauft bzw. liegen im Lager.
Vorhanden sind noch:
neue VW Frontscheibe mit blauen Bandfilter
Makrolonscheiben inkl. Siegel
Radlaufverbreiterungen
Für das ganze Fahrzeug setze ich 4000€ VB an.
Die Technikpakete würde ich separat bepreisen.
Bestimmt habe ich einige wichtige Details nicht aufgeschrieben.
In den nächsten Tagen werde ich Fotos hochladen und ab sofort stehe ich für Fragen per Telefon, Mail oder PM zur Verfügung.
Liebe Grüße
Marco
Die folgenden Teile sind verkauft
Verteiler,
U-Schlauch BKV,
Ansaugschlauch
und
BBS-Nabenkappe
Luftfiltergehäuse
Aufkleber
Verkauft
VW Polo 2F G40 PY Zylinderkopf bearbeitetMoin, dieser Zylinderkopf stammt aus einem VW Polo 2F G40 Turbo Projekt. Nach der Bearbeitung...,VW Polo 2F G40 PY Zylinderkopf bearbeitet in Hamburg -…www.ebay-kleinanzeigen.deGrüße
Marco
ich bin dabei mein letzten Teile aus meinem Lager zu räumen.
Für die Tonne sind die Teile zu schade.
Wer etwas haben möchte, gegen Versandkostenübernahme und einen kleinen Taler verschicke ich die Teile innerhalb der EU.
G40 Verteiler
diverse Ladedruckschläuche und Rohre
Original Ansaugschlauch
Unterdruckrohr
GT Aufkleber rot (2 Sätze)
G40 / 3F Luftfilterkasten Unterteil
Nabendeckel BBS (1 Stück)
Kugelkopf Schaltstange (neu)
Scheibe für einen Polo 2f Tacho
Grüße aus Hamburg
Marco
Erste Teile bei eBay:
https://www.ebay-kleinanzeigen…rsand/1741413209-223-9510
Angebote sind herzlich willkommen.
aufgrund von persönlichen Umständen:
Fahrzeug und die restlichen Teile gegen Gebot.
kontakt : am besten telefonischGrüße Marco
mein Postfach habe ich aufgeräumt.
Angebote nehme ich an.
Als grobe Richtung dachte ich beim Polo an 3000€.
aus
Hamburg
Conlog Wegfahrsperre komplett inkl. Aufkleber (neu)
Drosselklappe 50mm
verstellbares Nockenwellenrad
Setrap Ölkühler (neu) inkl. "Anschlussschrauben"
Moin Moin,
jetzt wirklich entgütig:
Hobbyaufgabe!!!
Ich werde die ganze Garage räumen, neben den Polo liegen noch diverse Teile für den 2F parat.
Da ich aus persönlichen Gründen, diesen Lebensabschnitt beende kommt alles gegen Gebot und geringst möglichen Aufwand in neue Hände.
Bitte faire Angebote!!!!
Ich habe weder Zeit noch Geldnot.
Grobe Übersicht:
Polo 2F (Original AAV Style) G40 SLS Stage 3 (60mm Zahnriemenantrieb) (Leistung 170-180 PS)
Ich verseucht nur wertige Neuteile zu verbauen, mit dem Ziel der Straßenzulassung.
-Steffan Gewindefahrwerk
-256 Powerdisc
-239 ATE
-Tieflader Rahmen mit Zugstreben
-Tieflader Lenkanschlagbegrenzer
-Salzmann Domlager
-Salzmann Domstrebe
-Heigo Domstrebe
-14 Pirelli Felgen
-Bastuk 63mm Komplett Anlage (Endrohr 76)
-Fächerkrümmer
-100 Zeller HJS
-neue Kabelbäume
-gelbe NSW
-GT Austattung
-30er Dino (ist doof)
neue Batterie spendiere ich demnächst
Webasto BW50 (eingebauter Tank) mit T90/91 plus Einbauset
diverse Stecker, Kabel, Pins etc. für den Polo 2F
Sintermetall Kupplung (gefedert)
ATV Getriebe
diverse Anbauteile und Innenraumteile
Setrab Ölkühler
"Diverses"
Reparaturleitfäden
Werkzeug und Austattung
Standort: Hamburg 22047
ich hätte eine ganze ansaugbrücke inkl. zusatzluftschieber
schläuche und zls sind wenig gefahren
unter biete
diese Stoßverbinder gibt es in verschiedenen Varianten.
Isoliert, für starre Leitungen, als T-Stück usw.Sie werden mit geeigneten Crimpzangen verarbeitet.
Ich hatte das Thema vor Jahren mal angegangen und habe darauf den Unterbodenschutz entfernt.
Bei zusammen fegen wog die Tüte rund 10kg.
Es waren aber noch ein paar Teerpappen dabei.Unterbodenschutz ~ 10kg
Grüße aus dem Hamburger Westen.
Heute bin ich auf dem Garagen Hof meinen 2F Probe gefahren und was sehe ich zufällig , ein für mich neues Gesicht aus Hamburg.
Also mit einem multimeter brauchst du erst erst gar nicht anfangen.....
Entweder mit ordentlich Strom oder Frequenz .
