Beiträge von Mausgrau
    Moin, bin nun übrigens bei 430000km angekommen. bei 320tkm erste kupplung rausgeschmissen und bei 350tkm erste kopfdichtung. ansonsten hab ich bei 410tkm zahnriemen gemacht und sonst halt alle 10tkm nen ölwechsel :-). sonst keine probleme :) gruß
    ja der motorriemen is 3 zähne länger....also so 2,5cm. der motorriemen von conti kostet 16 euro und der strongbelt riemen für lader biste mit 30 dabei.....bei ebay für 25 euro. nen verstärkten find ich nirgens
    wenn es bei 24 zähnen schon nicht geht, geht es bei 22 noch weniger. wie gesagt, aussehen tun sie beide fast gleich. nur das der motorriemen etwas stärker ist. also dicker...nicht breiter. halt das was über den zähnen ist :-).....der motorriemen is von conti und der laderriemen von strongbelt. naja....ich warte lieber auf den passenden.
    hallo.....ich fahre schon längere zeit nen zahnriemenantrieb am g-lader......brauche nun einen neuen zahnriemen. habe ich auch schon bestellt. ist ein 1000 8M. jetzt meine frage...würde da eig. auch der zahnriemen vom motor passen??? der sieht mir sehr gleich aus....hat nur 3 zähne mehr. vielleicht hat es ja schonmal jemand probiert. gruß
    hatte ich auch fast mal verbaut...kühler 5cm nach innen setzen...dann passen die kühlwasserschläuche auch noch.vom stoßfänger hab ich ein stück ausgeschnitten und wieder bisschen verstärkt. doch dann hab ich mich in einen LLK von VW verliebt:-) 800x200x80. passt genau zwischen den längstträger. und die anschlüsse gucken nicht so weit nach hinten raus wie bei dem von bmw. die anschlüsse sind auch genau wie vom g40LLK. mfg
    aber man muss die seiten doch ausstellen können??? wenn ich sie zu mache pustet ja trotzdem alles von hinten gegen. und da es ja nicht total dicht ist, pfeift es dann so doof.
    hallo......habe kleines heizungsproblem. ist es normal das keine warme luft aus den seiten kommt. also wenn man heizung auf "körper" stellt. sondern nur kalte?? denn oben und fußraum kommt warme luft.
    2. lässt es sich nicht mehr vernünftig umstellen. wenn ich luft auf scheibe stelle kommt es trotzdem noch aus den seiten raus. was könnte das sein. nur ne klappe da im wasserkasten???
    ich hab ja immernoch paar köpfe hier liegen. 2x aav,1x 3f,1x g40. bei den aav sind alle einlasskanäle 1mm kleiner als beim g40 kopf. nur der 3f is genau gleich wie der g40. und das teileprogramm bei vw hat auch dies bestätigt. also wird der aav kopf wohl nicht genau gleich sein oder???
    gruß
    Hallo....hatte auch welche verbaut. hatte damit keine vorspannung mehr sodass es immer knarrte beim lenken und der polo ist dadurch vielleicht 1mm runter gekommen. aber eig. war es nichtmal messbar. also gleich wieder rausgeschmissen. vielleicht lag es am fahrwerk. war ja schon 80 tiefer. kp. gruß
    Hallo......habe nen ölkühler von mocal verbaut ( 16 reihen ) darf ich den auch hochkant verbauen. also leitungen zur seite oder müssen die anschlüsse oben sein??? gruß
    lagerschalen hab ich auch raus. sind auf allen komische verwaschungen drauf. sieht aus als wären die beschichtet und an manchen stellen bis aufs blanke runter geschliffen. könnte der grund für mein problem sein :) . habe mit der messschraube an der kurbelwelle 41,93 gemessen. kann ich da einfach das originale maß wieder einbauen oder brauch ich jetzt ein übermaß??? gruß
    hat jemand ab glaube 1.1.2010 schon nen g40 in nen steilheck eingetragen?? gibt es da nicht probleme weil die ein abgasgutachten haben wollen wenn die motoren nicht ab werk in dem auto verbaut sind. so wie es ja beim steilheck mit nem g40 der fall is. würde ich vorher mal fragen beim tüv. gruß
