so, da ma fotos
Beiträge von kÀttÉ
hmm, ich geh ma n foto machen
ja ok, hatt ich auch schon gesehn, wusste nur nich, das man das gabelschlüssel nennt, bei uns sagt jeder was anderes dazu
ja wixbuxh hab ich, ja und da oben ist ja dieser kleine nippel, aber da komm ich ja nicht richtig ran, weil der ja noch in der mutter ist, also guckt grad ma nen mm ca. raus, aber das reicht irgendwie nicht zum festhalten
Gabelschlüssel
Sofern vorhanden einfach mal einen Schlagschrauber ansetzen - eine andere Möglichkeit wäre, keine selbstsichernden Muttern zu benutzen, sondern zwei flache Muttern zum kontern.
Sofern du einen Helfer hast, sollte sich das Problem aber normalerweise auch mit Rohrzange und Gummischutz lösen lassen ...
hmm, naja nur hab ich nicht genug platz um da mit ner rohrzange anzupacken... muss ja zwischen dom und dem gummipuffer ansetzen, aber komme da nicht mit soner dicken zange ran! das mit den 2 einfachen muttern könnte ich probiern, aber müsste ich jetzt die selbstsichernden erstmal wieder abbekommen
ZitatHat die Kolbenstange hinten nicht normal ein 8er Innensechskant zum fixieren ode verwechsel ich da was ?
also meine zumindest hat sowas nicht...
ja, die is schick, genau die hab ich auch im alten gehabt, nie probleme gehabt, nur hab ich damals, nur 30 € bezahlt und den teuren versand konnt ich mir auch sparn, da ich mir die selbst abgeholt hab
soweit ich weiß (!!!) kommt die seite wo dieser kleine lose nippel ist (müsste da eigentlich sein, hab ich zumindest so) also die linke seite auf deinem bild, auf die seite der tachowelle
also ich habe jetzt schon tausend mal probiert meine dämpfer hinten richtig festzuziehn, aber ich bekomms einfach nicht hin, jedes mal dreht sich diese kolbenstange mit! habe versucht die mit ner zange festzuhalten, aber wirklich viel platz ist ja da nicht! habe auch probiert gummi um die zange zu wickeln, damit die stange nicht so leicht abrutschen kann... aber es will einfach nicht klappen!
habe die mutter soweit rauf, das diese "nutmutter" nennt sichs glaube, oben minimal rausguckt auf beiden seiten, aber das reicht noch nicht um die oben festzuhalten und die mutter festzuziehn! hat bitee bitte bitte irgendjemand einen guten tip für mich??? -
jut, dankeschön
also, ich hab in mehreren quellen gesucht und nichts eindeutiges gefunden!
meine frage ist, muss ich nun um die bremsen zu entlüften den motor, oder die zündung oder gar nichts anmachen? weil irgendwie steht überall was anderes, oder es steht einfach gar nicht da
