Dritte Möglichkeit: Dämpferrohr biegen oder mit geänderten Sturz einsetzen. Erfordert aber etwas Wissen und Können, damit danach nicht alles verstellt ist.
Sebastian
Sebastian
Kann ich auch nur von abraten, nimm lieber neue Serienlager. Die PU-Lager nehmen einem gerade bei der Stabiachse die Gutmütigkeit aus der Hinterachse. Von PU-Lagern bin ich eh nicht mehr überzeugt, auch an der Vorderachse. Wenn dann Teflon, hartes Gummi oder Uniball.
Sebastian
Dann werden wir uns mit Sicherheit mal persönlich kennenlernen.
Willkommen!
Schön Zuwachs im Norden zu bekommen. Was für Motorsport soll es denn werden und bist du bereits aktiv? Vielleicht kennen wir uns ja schon?
Sebastian
Schneller und unkomplizierter Kauf.
Wie sagt man auf ebay? Gerne wieder!
Die hinteren Scheiben sind an der Kante leicht gebördelt, aber das könnte man auch leicht auf der Drehmaschine nachfertigen, wenn es original aussehen muss.
Sebastian
ZitatMoin, also ich hab ein uraltes Dalex MIG/MAG Industriegerät und bereue den Kauf keine Sekunde... Digijet
Das wird auch für 95% aller Aufgaben die so im Haushalt und im normalen Werkstattalltag anfallen ausreichen. Ich bin da etwas vorbelastet, weil ich am Anfang meiner beruflichen Laufbahn Rohrleitungen (bis 400 bar Betriebsdruck mit Röntgenprüfung) und Maschinenbauteile für U-Boote geschweißt habe und da entwickelt man gewisse Ansprüche an Schweißnähte
Sebastian
Ich persönlich würde mir ein WIG-Gerät kaufen, weil man mit einer Gassorte (100% Argon) alles schweißen kann und im Gegensatz zu einem MIG/MAG-Gerät nicht für jeden Werkstoff eine ganze Rolle Schweidraht braucht, das Gerät wirklich sehr unanfällig ist, sich dami auch Elektroden schweißen lassen (Geht mit manchen MIG/MAG-Geräten auch) und man den Schweißvorgang optimal kontrollieren kann. Darüberhinaus sind WIG-Geräte sehr leicht (bei kleinen Invertern für den Heimgebrauch) und können damit gut transportiert werden Aber es setzt einiges an Können und Geschick vorraus. Wichtig bei einem WIG-Gerät wären mir eine HF-Zündung oder Lift-Arc zum starten des Schweißvorganges und am liebesten die Möglichkeit zu pulsen. Für WIG ist ein automatischer Schweißspiegel sehr zu empfehlen.
Wer hauptsächlich an Autos rumbrutzelt und ncht wirklich gute Schweißkenntnisse hat, sollte aber trotzdem lieber MIG/MAG verwenden.
Sebastian
WIG-Löten geht übrigens auch:
Ich habe beides (MIG/MAG und WIG)
Es hat alles so seine Vor- und Nachteile:
MIG/MAG
+ leichterer Umgang (gerade für Anfänger)
+ gut zum Punktschweißen geeignet
+ schweißt Stahlblech, Edelstahl und Alu
- anfällige Technik (Vorschub, Schlauchpaket)
WIG
+ für filigrane Teile sehr gut geeignet
+ sehr hohe Schweißnahtqualität
+ unanfällige Technik
- schwer zu erlernen
- Aluschweißen nur mit teurer Wechselspannungsquelle
- man benötigt immer beide Hände
Sebastian
Danke für die schnelle Info.
Du fährst eine Gemini-Sperre? Woher bekommt man die für ein 085er Getriebe?
Als gute Quelle für Sperren habe ich bis heute schon mehrfach RSB-Brandt gehört.
MFG
Hauptsächlich Clubslalom, wobei die meisten Kurse im Norden gar nicht sooo extrem eng sind. Aber Wenden und Schweizer gibt es meistens ausreichend.
MFG
Bin im Polo eine sehr gut eingestellte Gleitsteinsperre gefahren, die Wirkung war sensationell, die Wartungsintervalle sind aber wirklich mies.
Von der Sache her finde ich eine Torsensperre am interessantesten (Wartung, Haltbarkeit). Aber genau der Eigentümer des Fahrzeuges mit der Gleitsteinsperre berichtete mir, dass er vor vielen Jahren auch mal eine Torsensperre ausprobiert hatte. Das Problem im Slalom war, dass die Kurve fast schon zu Ende war, bis die Sperre mal anfing zu arbeiten. Es war auch eine Quaife die er ausprobiert hatte. Wenn sich da inzwischen nichts getan hat, wäre eine solche Sperre zumindest für den Slalomsport mit seinen schnellen Richtungswechseln nutzlos.
Das die Sperre bei in der Luft stehenden Rädern nicht arbeitet, wäre bei meinem Fahrwerk kein wirkliches Problem, weil es das so gut wie nie tut, was auch daran liegt das ich Sportreifen und keine Slicks fahre.
Aber gerade was das Ansprechverhalten anbetrifft, wäre ich über Erfahrungswerte dankbar, am besten von Slalomfahrern.
Sebastian
Das leidige Auspuffthema beim 86c. Da ich im Rennbetrieb auch schon mal meine Runde nicht beenden durfte weil der Auspuff auf dem Boden schliff, habe ich mir eine etwas stabilere Lösung einfallen lassen.
Dabei habe ich diese Schwabbellaschen entfernt und Platten mit Gewinde in das U-Profil am Unterboden eingesetzt. Zwei Löcher gebohrt und mit dem Halter auf dem Bild verschraubt. Danach am Endtof einen Rundstahl mit U-Scheiben als Anschlag für die Auspuffgummis angeschweißt und dann die Gummis am Endtopt aufgeschoben und mit den Haltern (vom Polo 6N) an den Halter am Unterboden geschraubt. Das ist so stabil, das sich der Auspuff selbst bei stärksten Lastwechseln kaum bewegt. OEM ist das zwar nicht, aber es ist dafür stabil und das ist mir persönlich wichtiger. Vielleicht hilft einem die Idee bei seinem Auspuffproblem.
Sebastian
wenn Eure Polos beim Beschleunigen überall hinziehen, dann würde ich mir erstmal Gedanken über Dinge wie Spureinstellung, Nachlauf und ET der Felgen machen. Häufig liegt hier das wahre Problem begraben. Ich bin im Polo schon so ziemlich alles gefahren, was man an der Vorderachse machen kann und komme zu dem Schluss, dass eine verbesserte Serienachse in 90% aller Fälle ausreicht, es muss nur richtig gemacht werden. Viele Polos die ich probegefahren bin, fuhren sich grauenhaft, weil die Leute einfach irgendwas kombinieren, ohne die Zusammenhänge zu verstehen.
Bei meinem G40 mit Dreickslenkerachse (komplett Uniball) und Uniballdomlager und Uniballspurstangen dauerte alleine die Achsvermessung mehrere Stunden. Das Fahrverhalten war präzise wie ein Messer, aber genau so schmal ist bei solchen Autos auch der Grenzbereich. Eine Poloachse mit ein "bißchen" Lose, ist sehr viel freundlicher zu fahren. In Kombination mit einem guten Fahrwerk, welches geringe Radlastschwankungen produziert, hat ein solches Auto auch ordentlichen Grip.
Sebastian
sind das vielleicht die gesuchten Felgen?
Sebastian
Ich hatte eine Lenkbegrenzung eingebaut.
ZitatOriginal von Genesisfahrer
Wie gings dir beim einbauen? Recht mühsam den da hinten am Getriebe vorbei einzufädeln?
Einbau ging, es musste nur die hintere Getriebeabstützung entfernt werden. Der Vorteil ist kein Verlust an Bodenfreiheit.
Den Althaus Rahmen habe ich mir damals in Einzelteilen bestellt und selber zusammengebaut.
Auf meiner Seite ganz unten gibt es ein paar Bilder dazu:
http://www.sema-motorsport.de/styled/styled-16/index.html
Sebastian
Ich habe mir Dreieckslenker für den Motorsport gebaut.
1. sollte man perfekt schweißen können, wenn es nicht lebensgefährlich werden soll
2. bekommt man einen Polo mit Straßenreifen auch ohne Dreieckslenker gut fahrbar. Bei sehr breiten Slicks kann es schon sinnvoll sein.
Ich würde den Aufwand aber sparen und das Geld immer lieber in ein richtig gutes Fahrwerk investieren.
Sebastian
Wenn das Auto erkennbar und belegbar nur für den Motorsport aufgebaut wurde, gehen auch reine FIA Gurte und Schalensitze per Ausnahmegenehmigung auf der Straße. Wenn es aber ohne sportliche Ambitionen ist, dann wird es teuer und deutlich schwieriger, daher meine Frage.
