Oder ein Bild zur Erklärung was wo angeklemmt wird.
Danke.
Mfg Peter
Danke.
Mfg Peter
Hallo
Ich suche immer noch einen Anschluss Plan für die Elektrik vom GK Vergaser.
Evt hat ja jemand was da.
Danke
Mfg Peter
Hallo Leute
Bräuchte mal bitte einen Anschluss Plan für die Elektrik vom GK Vergaser.
Danke
Mfg Peter
Hallo
"Ausgeben könnte" man sicher ein Vermögen.
Mir wäre er 150 Eurolyten wert ...zB.
Hi Jonas,
sorry das ich mich noch nicht gemeldet habe.
Der Kumpel hatte bis jetzt einfach noch keine Zeit gehabt.
Habe aber jetzt mit ihm nächste Woche Montag Abend einen Termin.
Habe also noch etwas Geduld.
Grüsse der Polopeter aus Koblenz
Mahlzeit
Wird noch gesucht? Hätte eine da.
MFG der Doc
Was soll sie kosten? und welcher Zustand?.
MFG der Polopeter aus Koblenz
Ok mit nem Turbo auf nem 1,6er Motor sind die 240nm machbar.
Aber mickrig ist das nicht gerade.
Fahre erst nächste Woche zu dem Kumpel mit dem 20er Stabi.
Melde mich wieder
Das 085er Getriebe ist dann eh schon OVER THE LIMIT.
Hi
Also, die 240 Nm sollen wohl in G40 Turbo-Kreisen eher als mickrig gelten ...
Ich habe einen AEE T, noch mit einem (überholten) ATV .
Bin mal gespannt wg dem Stabi, ich bin nicht gerade mit Angeboten zugeschüttet worden...
Melde mich wieder
Da freu ich mich
Und wie geschrieben, mit Unibal und Wellems wird man das sicher merken.
Bei mir ziehen über 240 Nm an dem 18mm Stäbchen, da hab ich etwas Sorgen wg der Konstruktion.
@ Polopeter : Angebot etc bitte per PN
Hi Jonas,
über 240nm das ist schon heftig.
Darf man fragen was du für einen Motor fährst bzw ob du noch das 085er Getriebe drin hast.
Werde den Kumpel heute sehen und fragen wegen dem 20er Stabi.
Bitte nur im Guten Zustand anbieten.
Schlechte habe ich noch 2 Stück.
Suche diesen Thermoschalter vom Audi50 bzw Polo1.
Danke Leute,
habe einen Neuen Gaszug bekommen.
Danke an Carsten.
Hi Peter,
melde dich bei mir dann wird dir geholfen
Gruß Carsten
Der Peter kommt nächsten Samstag zu mir, da würde es sich anbieten mit dem Gaszug.
Ich werde via WhattsApp mit Carsten Kontakt aufnehmen.
Wenn er einen Gaszug hat dann könnte er ihn ja bei dir abgeben und ich hole den am Samstag mit.
also meine Erfahrung mit nem 20er Stabi war schon zu merken,vor allem beim Spurwechsel.
Natürlich bewirkt er keine Wunder allerdings gegenüber einem Serien Stabi mit 18mm schon ein Unterschied.
Frage morgen mal nen Kumpel der sollte noch einen haben.
Ok ich kläre mal auf
Das Gefühl den eigenen Motor laufen zu lassen war schon richtig toll-unbeschreiblich.
Das Konzept ist nach wie vor geblieben.
Ich bewundere es immer wieder wenn ich es auch mit einem 31er PICT Vergaser es schaffe einen solchen Motor
der vom Konzept her fast total ausgereift ist zum laufen zu bekommen.
Der Plan ist genau folgender:
damit ich ganz genau sehen kann wo ich dran bin.
31PICT
2B3
40er Weber
und zum Guten Schluss Einzeldrossel.
Genau nach dieser Reihenfolge werde ich auch auf dem Prüfstand fahren.
Da mein alter Chef einen solchen besitzt kann ich mir diese Zeit nehmen um dort zu testen.
Werde weiterhin berichten.
Bin mal gespannt was drin ist mit nem 31er Vergaser.
Damals hatten die Gruppe1 Motoren von Oettinger und Co satte 76ps raus geholt.
Suche diesen Gaszug.
Danke
MFG
Sorry der obere geht nicht.
Jetzt sollte es gehen.
Hallo Leute
Polopeter is Back.
Es ist soweit.
Am Sonntag hat der HC-Motor seine ersten Töne von sich gegeben.
Versuche mal das Video davon irgendwie Online zu stellen.
Es waren nur ca.10Sekunden aber das hat mich sehr beflügelt jetzt wieder mit neuer Kraft weiter zu machen.
Naja rund laufen iss was anderes aber mit dem Originalen 31er Vergaser waren meine Erwartungen eh nicht hoch.
Dafür sind alle Motor Komponenten viel zu hoch angesiedelt.
Halte euch auf dem Laufenden.
Hallo Leute
Hat sich erledigt.
Danke
Habe mir eine neue Scheibe für 180euro bestellt.
Hallo Leute,
suche auf diesem Wege eine Frontscheibe für den Polo1 bzw Audi50.
Es darf kein Securit Glas sein sondern Sicherheitsglas mit Folie in der Mitte.
Vielen Dank euch.
jetzt sollte es klappen
