Moins!
Die Zündung kannste beim AAU ganz normal ohne VW und Nasa Rechenzentrum abblitzen. Einfach Motor warm laufen lassen, Zündblitzpistole klar machen, und ohne jegliche Verbraucher dann den ZZP an der Riemenscheibe abblitzen, un falls es nicht passt, einfach den Verteiler verdrehen. Diese Horrorstories das man dazu zu VW muss, weil die Zündeinstellung nur im speziellen Zündeinstellmodus funktionieren soll, sollen die unbedarften Bastler einfach nur davon abhalten da selber Hand anzulegen. Den Einstellmodus gibts zwar, aber der macht nichts weiter als den ZZP etwas zu glätten, damit man das ganze besser/einfacher einstellen kann. Das hast du aber bestimmt nicht hier, sondern eher in nem anderen Poloforum gefunden das man dazu eeeeeeeeeeeextra zu VW soll, ne?
Du kannst aber zuhause genauso gut die Zündung einfach abblitzen. Der ZZP zappelt dann halt minimal an der Riemenscheibe, da muss man sich halt selber nen Mittelwert im Kopf interpolieren.
1-2 Grad machen am AAU Höllengeschoss eh nichts aus, die 0,243PS die man da vieleicht gewinnt oder einbüsst merkt man wohl eher nicht. ![]()
Wenn der blaue Geber in Ordnung ist, und du den bei warmen Motor abziehst beim Monopointer, ändert sich in der Regel gar nichts am Motorlauf. Der Notlauf ist da nämlich sehr ausgereift, den man ausser am Spritverbrauch eigentlich kaum bemerkt. Du musst jetzt aber wahrscheinlich das Steuergerät resetten, da jetzt der fehlende Blaue Geber nen Fehler geschmissen hat. ![]()
Zum Tacho, ich denke eher dein Tacho geht mal besonders genau. Sonst zeigt nämlich jeder Tacho beim Polo minimum 10kmh zuviel an, eher mehr...
