Beiträge von Keks
    Die RP Einspritzdüse ist viel zu klein, wie ich schon schrieb. Bitte immer den kompletten Beitrag durchlesen. ;) Die AAV bzw RP Düse hat nur 576cc/min Durchfluss (so seltsam wie es klingt, aber was VW da getrieben hat ist halt nicht immer nachvollziehbar). Die ABU Düse hat 812cc/min... In diesem Fall muss man halt die ABU Düse übernehmen, ist ja schliesslich ein 1,6er und kein 1,3er mehr. Um die zu kleine AAV/RP Düse auszugleichen müsste man nämlich sonst deutlich mehr tricksen damit das ganze wieder zum 1,6er passt... Da der ABU auch nur ein Monopoi9nter ist wie der AAV, reicht aber die 1Bar Benzinpumpe vom AAV. Ne andere hat der ABU ja auch nich... Also wiegesagt, die richtige Einspritzdüse rein, die Zündung vernünftig!! einstellen und vermutlich rennt dann der Batzen.
    Moins!
    Das ganze klingt eigentlich fast nach Falschluft, vieleicht ist der Flansch zwischen DK und Ansaugbrücke porös. Oder das Poti stirbt langsam, was in letzter Zeit doch irgendwie recht häufig aufgetreten ist. Aber wie dick ist dnen deine Unterlegscheibe im Spritdruckregler? Den AAV Verteiler genommen? Auf jeden Fall die Zündung wieder halbwegs normal einstellen, sonst riskierst du Klingelschäden! Das der Hobel bei Vollgas nicht richtig läuft ist da ein gutes Indiz das es viel zu viel Frühzündung gibt. Macht der Motor bei Vollgas so ein leises knisterndes Geräusch? Dann hat er bereits Volllastklingeln... Denn das ist im Gegensatz zum normalen Teilllastklingeln ziemlich leise und so ansich schlecht zu identifizieren... Welche Einspritzdüse, bzw welches Drosselklappenoberteil habt ihr verwendet? Die RP Düse ist Baugleich zur AAV Düse, und daher im Normalfall zu wenig Durchfluss für den ABU. Entweder ihr ändert die ABU Düse etwas ab, dann passt die auch ins AAV Drosselklappenoberteil, oder verwendet das ABU DK Oberteil. Gibt auch direkt passende Düsen für das AAV DK Oberteil in den 1,8ern, die wurden allerdings nicht immer verbaut und sind entsprechend schwer aufzutreiben. Die AAV Düse hat nämlich knapp 580cc/min Durchfluss. Die ABU Düse aber satte 812cc/min. Welches Baujahr hat dein Auto? Weil 93 wurde der Kabelbaum und das Steuergerät an den Monopointern beim Polo verändert.
    Moins!
    Ich hatte mir ja vor nem halben Jahr auch nen B&B Stabi aus der Bucht gezogen, aber für relativ wenig Geld da es ne Dreingabe zum schrottigen B&B Fahrwerk war. :D Ich bin nun kein Experte für Materialkunde, aber der B&B Stabi ist weeeeesentlich straffer als das Originalteil. Wenn ich nen originalen Stabi hochkant auf die Erde stelle und am oberen Ende mit meinem Körpergewicht wippe, kann ich den Stabi um einige cm federn lassen, bzw stauchen. Das war auch bisher so bei jedem ausgebauten Originalstabi, also nicht ein ausgelutscher Einzelfall. So im ganzen würde ich 5cm sagen die ich beim wippen erreiche... Mache ich das mit dem B&B Stabi, interressiert es den Stabi herzlich wenig ob ich daran rumwippe. Das Teil gibt vieleicht nen cm nach, trotz vollem Einsatz. Das Teil ist also wesentlich straffer. Ob das nun an den 2mm mehr Material liegt oder die Federrate höher ist kann ich dabei aber nicht sagen... Das ist zwar ne höchst unprofessionelle Messmethode, aber wie will man sowas sonst für sich selber mal testen? Ob man damit nun schneller durch die Kurven fegen kann? Naja, hauptsächlich ist ja immer noch die Fahrwerksfeder relevant wieviel das Auto einfedert. Da der Stabi beim Polo aber so ne Art Zugstrebenersatz darstellt, verbessert sich der Geradeauslauf beim angasen aber erheblich, und ich meine Spurrillen sind nicht mehr ganz so schlimm. Auch fühlt es sich in Kurven so an als wenn das Auto nicht mehr ganz so stark versetzt bei Fahrbahnunebenheiten. Optimalerweise müsste man wohl noch die Feder-Dämpferkombination auf den härteren Stabi abstimmen, um nen messbaren Vorteil aus dem Stabi zu ziehen.
    Gerüchteweise wurden die B&B stabis von Eibach hergestellt. Was auch plausibel klingt, ne kleine Firma wie B&B wird sich anfang der 90er wohl kaum ne eigene Maschine extra für 100 Polo Stabis hingestellt haben... Aber B&B will und kann dazu keine Angaben mehr machen, und Eibach hält sich da auch bedeckt. Aber bei Eibach kann man den Stabi für Teuer Geld wohl noch bekommen, sollte ja dank moderner Maschinen kein Problem sein den zu biegen und 2 Gewinde drauf zu tackern.
    Im Bezahlbaren Rahmen gibts eh keinen LED oder LCD Fernseher der wirklich guten Ton hat. Da muss man in den meisten Fällen wenn man ein gutes Gehör hat eh nochmal investieren, sei es nur ein vernünftiges 2.1 System. Aber gerade bei so neumodischen Fernsehern hab ich gemerkt das es enorm wichtig ist die LAutsprecher einzuspielen, nach paar Wochen klingen die jedenfalls doch noch bisschen besser als nach dem auspacken. War jedenfalls an dem 40" Sony so den ich mir vor 1,5 Jahren gekauft habe. Anfangs hatte der 0 Bass, später war der Klang sogar recht akzeptabel...
    Das sind keine ABU Nockenwellen. ;) Da hat man dich bei Ebay leider gut verarscht. Auf der ABU Nockenwelle darf nur 032 stehen, ohne irgendwelche Buchstaben zusätzlich, wie hier ja auch schon ziemlich weit oben geschrieben. Einfach mal den kompleten Fred nochmal kurz überfliegen. ;) Das WTR ist da übrigens egal, weil das steht genauso auf den ABU Nockenwellen und kennzeichnet nur irgend ne Gusscharge, jedenfalls nix relevantes für uns. Deine Nockenwelle stammt dann von einem AEE oder AEA. Die ABD's hatten auch Vollwellen ohne diese Ausdünnungen.
    Moins!
    Die 1,6er Wackelkandidaten mit teilweise Anlasser vorn waren aber meines Wissens nach dann nur AEE und AEA Motoren. Den ABU gabs wie Peter schon sagte und meines Wissens nach, nur in einer Ausführung, nämlich mit Anlasser hinten. Den ABU gabs ja nicht ewig, und wurde dann wiegesagt durch AEE und AEA ersetzt. Die es dann eben mit Anlasser vorne gab...
    Haste mal ein Bild von deinen Nockenwellen mit versetzter Kerbe? Der ABU hatte immer Vollwellen, während die AEA und AEE Nockenwellen auf dem Grundkreis immer dünner geschliffen waren. Wenn du also da ne Nockenwelle mit ausgedünnten Nocken hast, isses keine ABU Welle. ;) Bei Ebay werden nämlich so schrapelige AEA und AEE Wellen auch gerne als ABU Nockenwellen verkauft, da muss man echt vorsichtig sein.
    Moins!
    Grundsätzlich hast du 7 Jahre Zeit nach der Abmeldung, das Auto wieder auf die Strasse zu bringen. Das wurde ja vor ein paar Jahren mal von der EU eingeführt und ist auch ausnahmsweise mal sinnvoll. Innerhalb der 7 Jahre brauchst du einfach nur neu AU und HU machen, schon kanns wieder losgehen. Nach den 7 Jahren wird eine gründlichere Hauptuntersuchung fällig, was früher mal Vollabnahme hiess. Alte Eintragungen verfallen dabei aber nicht meines Wissens, solange der alte Brief eben vorhanden ist.
    Bedenken sollte man dabei auch immer, das so ein Gutachten nur eine Momentaufnahme darstellt. Bei nem 5 Jahre alten Gutachten kann keine Versicherung ja mehr nachvollziehen ob das Auto nicht inner Tropfsteinhöhle inzwischen zum Schnellroster mutiert ist... Auch nach 1 jahr brauch man da wohl nicht mehr erwarten das eine Versicherung das Gutachten noch anerkennt. Wiegesagt, in einer Oldtimer Markt oder Praxis war vor kurzem auch so ein Fall von einem verunfallten Oldtimer. Ich finde nur leider die Ausgabe im Moment nicht. Der BGH hat da eindeutig ein Grundsatzurteil gefällt das es bei nem Unfallschaden an einem Oldtimer auch nur den Wiederbeschaffungswert gibt, egal was irgend ein Gutachten da aussagt. Kann man nun von halten was man will, ich denke mal da wurde es einfach in der Vergangenheit übertrieben, genauso wie beim 07er Kennzeichen, so das da eben ein Riegel vorgeschoben wurde... Zum Leidwesen der ehrlichen Oldtimerbesitzer, aber andererseits wurde da sicherlich auch viel Schindluder getrieben.
    Moins!
    Da war in einer der letzten Oldtimer Markt/Praxis ein interessanter Artikel darüber. Das Fazit war jedenfalls, das man sich bei so Brot und Butter Oldtimern damit eigentlich den A........llerwertesten abwischen kann. Egal was da taxiert wird, wenns bsp. "nur" ein 1ser Polo ist, bekommste da ob mit oder ohne Wertgutachten gerade mal so den Marktwert ersetzt. Auch wenn jetzt ein Aufschrei durch die Masse gehen könnte, ich habs mir ja nicht ausgedacht. Da gibts sogar ein Grundsatzurteil darüber, was den Versicherern natürlich sehr entgegen kommen mag, das eben auch mit Wertgutachten bei so nem normalen Oldtimer wie dem Polo halt trotzdem nur der Marktwert ersetzt wird. Klar, den ideellen Wert kann einem sowieso keiner ersetzen, das ist leider immer so. Umso trauriger isses da wieder, das es da eben ein Grundsatzurteil gibt, das ein Polo, Golf, Fiesta oder Marbella eben keine wertvollen Autos sind, selbst als Oldtimer. Wir leben halt in Deutschland, wo man Autos zwar verkaufen möchte, aber irgendwelche Oldtimer oder Altautos lieber heute als morgen vom Strassenverkehr ausschliessen möchte.
    Meines Wissens gab es gar keinen 1,6er mit 100 oder 101PS im 3er Golf. Falls es den aber doch gegeben haben sollte, da lasse ich mich gerne eines besseren belehren, dann aber definitiv nur als 827er Motor. (Im Golf gabs ja meines Wissens nur die bekannten 75PSer als 1,6er die auch im Polo passen, und dann die 1,8er mit 75+90PS und darüber dann gleich den 2L mit 115PS ohne Zwischenmodell, die aber allesamt nicht im Polo ohne weiteres passen...) Ich kenne den 1,6er mit 101PS als 8V jedenfalls nur ausm Seat, sieht halt aus wie so ein verkappter 1,8er mit dieser megalangen Ansaugbrücke, hat aber eben nur 1,6L. (Die späteren 1,6er 16V mit 100 oder 105PS aussen vor gelassen, aber die gabs ja weder im 3er Golf noch im Ibiza Cordoba zu der Zeit ;))
    Edit, Ok, dann gabs den 101PSer wohl doch im 3er Golf und nicht nur im Seat. Wieder was gelernt. Passt aber trotzdem nicht im Polo weil das ein 827er Motor ist. :D
    Davon abgesehen das es keinen 1,6er mit 100PS im 3er Golf gab der im Polo Plug&Play passen würde. ;) Den Motor gabs nämlich nur im Seat, aber auch nur als 827er Motor, und damit unpassend in unseren Polos. Im 3er Golf gabs den 1,6er nur mit 75PS, der würde aber relativ einfach auch im Polo passen. Im 6N gabs halt noch so heisse Kandidaten wie den 1,6 16V mit 120PS, der allerdings schon deutlich mehr Umbauaufwand erfordert. Motortechnisch, und vor allem Fahrwerks und Bremsentechnisch.
    Ich würde daher einfach nen AAV verbauen. Der passt Plug&Play, den kann absolut niemand vom AAU unterscheiden und man brauch weder was an den Achsen, Bremsen, noch am Motorkabelbaum was verändern. Einfach AAU gegen AAV tauschen, AAV Steuergerät an den AAU Kabelbaum und Abfahrt. Die 55PS sind für den Alltag immer noch absolut ausreichend, wenn man nicht gerade so ein verbissener Frontkämpfer ist der ständig überall vorne dabei sein muss... :D
    Das WTR ist dabei aber irrelevant, es muss nur 032 drauf stehen, ohne irgendwelche Zusatzbuchstaben. 032b wäre zum Bleistift die AEE Nockenwelle, die zwar auch nicht schlecht ist, aber nur 204Grad im Ein und Auslass mit sonst identischen Daten zur ABU Nockenwelle hat. Das WTR ist nur irgend ne Guss-Charge oder ähnliches, es gibt beispielsweise auch WTR4 und WTR2 ABU Nockenwellen. ;)
    Moins!
    Ist gelungen der Hobel! :D Wurden die Stossfänger denn lacktechnisch nochmal überarbeitet? Die Atiwe find und fand ich ja auch immer schon schön, leider gabs die ja immer nur in 7x13... Aber die Atiwe haben sich ja leider sowieso erledigt, weil auf die G60 Bremse passen ja sicherlich keine 13" mehr, oder?
    Moins!
    Schickes Auto wie Emu schon sagt, und gutes Ergebnis. Die 150PS von B&B werden immer noch erreicht, obwohl der Motor ja so schon vor mehr als 15 Jahren umgebaut worden sein dürfte. Auch die Leistungsabgabe ist schön gleichmässig, da hat B&B und vor allem du mit den kleinen Modifikationen alles richtig gemacht (und trotz eines zweifelhaften VErkäufers... :D). Mit nem frischen Lader würdest du vieleicht auch über 150PS kommen, aber so isses doch auch absolut in Ordnung finde ich. Daumen hoch!
    Moins!
    Solange das Teil nur zusätzlich angeschraubt wird, und kein Teil vom Fahrwerk dadurch ersetzt wird, ist sowas eintragungsfrei. Da gilt ja das selbe wie für Domstreben, die ja wenn die nur verschraubt werden, auch eintragungsfrei sind. Beim Unterfahrschutz sollte man nur darauf achten das die Bodenfreiheit nicht allzusehr leidet, der ein oder andere Prüfer könnte sich dann bei der HU trotzdem dran stossen... Wenns dir daraum geht, das Fahrwerk zu verbessern, bzw die Waberkarosse des 2F zu verstärken, dann nur zu. Da reicht dann aber auch ein kleiner Rahmen der direkt an allen 6 Anschraubpunkte am Unterboden anschliesst. Als wirklicher Unterfahrschutz um mal durch Wald und Wiese zu fahren, ist das ganze aber noch zu labil. Ich musste das Teil damals bei jedem kleinen überfahrenen Sandhubbel ausbauen und wieder gerade dengeln, weils jedesmal den ganzen Auspuff in den Mitteltunnel gedrückt hat. War zwar immerhin besser als den vermutlich abgerissenen Auspuff ohne verbauten Unterfahrschutz wieder neu anzubauen, aber ätzend war das trotzdem. :D
    Silberne oder Hochglanzverdichtete Felgen gehen nach meinem Geschmack immer. Die passen auf jede Autofarbe. Aber schwarz auf schwarz, oder dunkelgrau auf schwarz, naja. Zuviel dunkel halt. :D Bisschen Kontrast muss schon sein wie ja auch wenndannpolo sagt. Irgendwann ist dieser schwarzepinkeroteneongrüne Felgen Trend hoffentlich auch mal wieder vorbei, dann sieht man auch mal wieder naturbelassene Felgen. :D Oder wie wärs denn mit goldener Farbe auf den Felgen?
    Hab mir jetzt mal das Plastbond Klebezeugs gekauft. Und der Stoff ist ja echtes Höllenzeugs. :D Danke für den Tip. Und ja, ich hatte mich da nicht präzise ausgedrückt, ich meinte ja ob jetzt noch das Öl durch die KGE hochgesaugt wird.
