Beiträge von markus@g40
    wenn du deine erklärung mit dem elster programm machst stehen alle erklärungen gleich mit dabei - ist eigentlich ganz einfach, dauert aber schon ein bisschen...
    die zeit in der kirche wird natürlich berücksichtigt - hat ja auch kirchensteuer gezahlt.
    umzug wird nur bezahlt wenn du nachweisen kannst das du dadurch mindestens 1h täglichen arbeitsweg einsparen kannst. dann auch nur die reinen kosten für den umzug (also transportkosten) die provision bekommst nicht erstattet, erst recht nicht die kaution - die bekommst du ja bei mietende wieder - ausser du bist ein ferkel
    renten/ kranken/ haftplichtversicherungen (privat/ kfz etc - hauptsache sie sind von deinem konto bezahlt worden. werden alle angerechent - aber hier gibts ein eigenen formular.
    VL muss angegeben werden wenn man sie bekommt
    als werbungskosten können bewerbungskosten (fahrtwege + Material) abgesetzt werden
    bahnfahrkarte kann auch angerechnet werden (zum arbeitsweg)
    frimenwagen? - die frage stellt sich was heist firmenwagen: einen z.b. Servicemoil mit dem dich dein chef fahren lässt weil sowiso deine sachen drin sind oder ist es ein ganz normales auto welches du mit 1% des neuwerts monatlich vom brutto versteuern musst?
    viele grüße
    kontoführungsgebühren sind abzugsfähig
    ich kann meinen Vorrednern nur beipflichten - auch wenn´s hart klingt, Techniker, Dipl.Ing. etc. werden nicht zur Schichtarbeit eingestellt. Hier wird nichts mehr "produziert". Da braucht keine Linie über 3 Schichten zu laufen - da ist es wichtig das alle Ansprechpartner in einem Kernrahmen meist 9 - 15:00 Uhr im Betrieb anwesend sind, das die entsprechenden Teams eine ordentliche Arbeit abliefern klönnen und Meetings entsprechend geplant werden können. Daher ist es wohl nix mit "Schichtzulage" - Leider. Da die meisten Tarifverträge ob ERA oder Hausverträge heute kurz unter 5.000€ in der Endstufe aufhören braucht man sich wirklich keine Gedanken zu machen das man als Techiker im ersten Jahr ohne Berufserfahrung überhaupt gleich 3500€ bekommt.... viele stellen dich im ersten Jahr gepflegt noch tiefer ein denn sie brauchen ja noch Spielraum nach oben und jedem AT geben... ausgeschlossen, die Firma will ich sehn denn sonst bin ich hier in unserer Firma fehl am Platz.... Und auch bei 5.000€ sind bei Steuerklasse 1 noch keine 3 Netto drin... ich sprech da aus Erfahrung - aber es reicht dann für nen W8 :)
    Viele Grüße
    hmmm
    vor allem wenn das Wasser in der Ölkammer verdunstet, wo landet es?
    Wieder im Ansaugtrakt!!!!!
    immer genau hingucken bevor man Halbwissen verbreitet - ein BMW Ing. vertritt die Meinung das es zur Verdünnung der Motoröls durch Anreicherung von Ethanol kommen kann ..... Wasser entsteht bei jeder Verbrennung von fosiilen oder biologisch erzeugten Kohlenstoffketten!
    Viele Grüße
    Übrigens reichern sich Wasser aus der Verbrennung und sämtlichen teil - unverbrannten Rückstände aus dem Sprit im Öl an - ausgetrieben werden diese nur bei wirklich warmem Motor.... Das ist dann wie bei nem Wasserkocher....
    Morgen,
    Also wenn die Torsiensfedern der Kupplung brechen dann macht das primär nichts - ausser die Einzelteile gelangen zwischen Scheibe und Reibfläche, dann gleitet die Kupplungsscheibe sozusagen auf einem Metallfederstück. - Aber auch da müsste immernoch ein gewisses Rucken beim Einkuppeln spührbar sein.
    Wenn das Ausrücklager fratzen geht, dann ändert sich das Geräusch beim Treten exorbitant bzw. der Druckpunkt der Kupplung verschiebt sich stark wenn überhaupt noch vorhanden
    Wenn der Federkorb gebrochen ist, dann kuppelt die Kupplung nicht mehr sauber aus und ein Schalten ist fast nicht mehr möglich - aber sie hat noch recht viel Gripp der zum Fahren reichen sollte
    Wenn Getriebe defekt ist, dann hat man ein Problem denn man kann es am ungünstigsten erkennen.... (sofern nichts rauscht und hackt)
    Ist eine A-Welle defekt / abgerissen sind, dann sollte sich beim Einkuppen immehin noch die Welle drehn - nur das Rad eben nicht
    Also mal andersrum: Was lässt sich am leichtesten nachschauen: Drehen sich die bzw. eine der beiden A-Wellen bei eingelgtem Gang ohne das sich das Fahrzeug bewegt.... Aber Achtung, bitte trotzdem die Handbremse ziehn nicht das die Kiste bei Verkanntung plötzlich rollt.
    Dreht sich keine der A-Wellen bzw. auch kein Getriebeflasch, dann muss eben nach anderen Optionen gesucht werden wie Kupplung / Getriebe
    viele Grüße
    grundsätzlich haben auf einer Unterverteilung für eine Mietwohnung ausschließlich Stromkreise zu liegen welche sich auch in dieser befinden. Hierzu können Aussensteckdosen oder Licher gehören wenn diese ausschließlich Zugang vom Mieter haben und von ihm alleine gesteiert werden.
    Alle Stromkreise welche der Allgemeinheit (Treppenhausbelauchtung/ Heizung/ Heizungspumpe etc) zugeschrieben werden müssen ebenfalls separat erfass und mit der Nebenkostenabrechnung detalliert aufgeschlüsselt abgerechnet werden (Personen oder Quadratmeterumlage)
    Um den eigenen Verbrauch einschätzen zu können kann man eine einfache Hochrechnung betreiben:
    Ein aktueller Kühlschrank mit 120L ohne Gefrierteil braucht ca. 150kwh/ Jahr
    Ein Kühlschrank mit 3 Sterne Gefrierteil (Kombigerät) 120L kühlen und max. 60L gefrieren braucht max. 300kwh/Jahr
    Aktuelle Waschmaschinen und Spülmaschinen brauchen im Normalprogramm (also die eco-Programme) oder eben Waschen bei max 40°C ca. 1kwh/Spül- Waschgang
    Da kann man sich also bei 53 Wochen und 2 Ladungen / Woche leicht den Verbrauch hochrechnen... Wer permanent 60 oder 90°C wäscht muss mit 2 bis 3kwh/Waschgang rechnen!!
    Trockner brauchen (wenn keine Wärmepumpentrockner) abhängig von der Schleuderwirkung der Waschmaschine ca. 3 bis 3,8kwh/ Trockengang. Auch wieder leicht hoch zu rechnen mit dem Wissen der eigenen Nutzung.
    Ein TV Gerät hat ca. 120-200Watt/h (wenn kein super Spargerät oder eben die größte Plasmaheizung). Wenn man also seine durchschnittliche Betriebszeit/ Woche kennt... einfach hochrechnen...
    Selbes gilt für PC (300-600Watt/h - das ist kein kleinkram mehr!!!), Laptop (60-120Watt/h je nach alter), Stereoanlage, Lampen je nach Art und Leitung - steht ja aber auf allen drauf zwischen 7 und 100Watt je nach Energiespar (7-20Watt/h)/ Halogen (meist 20 bis selten 50Watt/Birne und h)/ Deckenfluter (bis zu 500Watt/h Halogen!!!)/ LED (1-3Watt/Lampe und h).....
    Micorwelle (eingestellte Leitung x 2 = Energieverbrauch/h Laufzeit) - wer also jeden Tag 10min mit 900Watt aufwärmt, der braucht im Jahr ca. 100kw/h nur für die Micro ... bei nur 5 Minuten und nur jeden 2. Tag sind das dann nur noch 25kwh/Jahr
    Backofen hat ca. 2600Watt Leitung welche nur zum Grillen oder im Aufheizzyklus gebraucht wird... also kann mit mittlerer Leistung von 1300Watt/h gerechnet werden ...
    Kochfeld hat ca. 7000Watt ... da man nie 4 Platten auf Vollgas laufen hat kann man bei einplattenbetrieb mit 800Watt im Mittel rechnen....
    Wenn man das jetzt für seine Gewohnheitendurchrechnet dann bekommt man den Wert den man verbrauchen darf/ sollte... und man weiß wo man ihn verbraucht hat!
    Ach ja, ich brauche in einem EFH also mit allen Neben und Hauptverbrauchen (Heizung etc) ca. 180kwh/Monat bei 2 Personen. Dabei habe ich aber auch die Heizungspumpen auf kleinste Stufe gedreht da es ein nicht geringer Unterschied macht ob die Pumpe vollgas mit 68Watt/h oder mit 30 Watt/h läuft - das klingt nur wenig der Unterschied, rechnet man das aber mit mit 8760 Stunden im Jahr hoch, so kommt man auf 600 kwh zu 260kwh Jahresverbrauch.....
    Also nun viel Spaß beim Rechnen... Auf fast allen Geräten steht die max. Leitung der Netzteile. Da ist einfach zu rechnen...
    Morgen,
    ist ja schon beleuchtet worden mit dem Thema Bestandsschutz....
    Da ich im Bekanntenkreis zwei 2er (1x Umbau, 1xorig.geschl.Kasten) als LKW laufen habe und selbst einen 2F als LKW zugelassen hatte, bin ich ganz gut vertraut mit den Entscheidungsabläufen:
    Grundsätzlich gibt es zu dem Thema mehrer rechtskräftige Justizurteile welche kurz gesagt direkt Bezug auf Post Polos/ Golfs nehmen und indirekt auf LKW´s welche PKW Siluette besitzen. Die Kernaussage ist, ein Fahrzeug welches das aussere Erscheinungsbild eines PKW´s aufweisen sind als PKW zu besteuern.
    Da jedoch die Finanzämter noch eine gewisse Eigenständigkeit haben, können sie in ihrem Zuständigkeitsbereich auch Einzelfallentscheidungen treffen.
    Bei uns z.b. haben zugelassene Fahrzeuge Bestandsschutz bis eine Zulassungstechnische Änderung erfolgt - also z.B. Halterwechsel etc.! Ggf. werden bei Neuanmeldungen orig. ausgelieferte und nicht in POST Bestand geführte (also der Stadtlieferwagen) noch als LKW zuglelassen, umbauten von PKW auf Stadtlieferwagen jedoch niemals.
    So hat jedes Finanzamt seine eigenen Entscheidungswege. Gundsätzlich muss man jedoch sagen braucht auf Grund der eindeutigen Urteilslage kein Polo oder Golf als LKW durchgelassen werden. Das hat wie gesagt auch nichts mit einer gesetzlichen Änderung zum Thema LKW zu tun, sondern allein damit, das diese Art Fahrzeuge nichts anderes als ein Wunsch der Post nach der Kombination eines Serienkfz mit Ladefläche war ohne gleich einen VW-Bus nutzen zu müssen.
    Viele Grüße Markus
    zum thema mehrverbrauch bei e10. durch die beimischung des höheren ethanolanteils wird der flammpunkt beim benzin niedriger mit der konsequenz, dass du einen mehrverbrauch bzw weniger km fahrleistung mit gleichem tankinhalt feststellst. so...
    morgen,
    ich weiß wirklich nicht was ein ggf. geänderter flammpunkt mit dem energiegehlat zu tun hat? wenn der flammpunkt sinkt, dann sinkt die klopffestigkeit denn die gibt nichts anderes an als den punkt der selbstentzündung - otto motoren sind aber fremdzünder denn die selbstzündung ist ohne steuerung der einspritzzeit und menge nicht steuerbar da sie alleine von der wäme bei der kompression bestimmt wird. sogar fsi und tfsi usw. sind immernoch fremdzünder da sie es noch nicht schaffen die zündung durch kompressionswärme verbunden mit benzineinspritzzeitpunkt zu steuern.
    also wenn sich hier etwas ändert dann iet es die im volumenäquivalent unterschieldiche energiemenge - heit 1L altes Super hat einen höhere energiegehlat als 1L E10 - so und da es nur auf die enthalte energie ankommt wenn man von gleicher lesitungsausbeute/ L ausgeht (hat ja keiner nen neuen motor gleichzeitig verbaut) dann braucht man eben mehr.
    die sache mit dem klimaschutz ist doch auch recht einfach: hafer wächst, nimmt co2 auf, wird zu bioethanol rafiniert und das verbrennt man wieder zu co2 somit hat man nen kreislauf - ok, die industrie und politik vergisst immer die nergie die es kostet aus hafer etc. bioethanol zu machen und sie vergisst die vielen erdenbürger welche dann garnix mehr zu fressen haben weil die anbaufläche nun zur spritproduktion gebraucht wird - hat auch was für sich, weniger menschen dank hungersont - weniger co2 .... nicht das ich so böse bin, aber manchmal denk ich macht es sich die politik einfach....
    viele grüße
    Morgen...
    Ich bin gerade an einem ehem 1,3er auf 1100ccm kurzhuber mit langeren pleuel am ausarbeiten.
    das beißt sich aber ein bisschen.... musst ich mal los werden :) - so wird das nie nen kurzhuber.....
    ausser mit ner geänderten KW.... aber die Hubzapfen umsetzen.... naja...
    viele grüße
    die Schubabschltung bei nem 4 Zylinder greift übrigens nur bei Drehzahlen über ca. 1800 U/min! liegt einfach daran, das sonst der Übergang zum Standgas beim plötzlichen Kuppeln bei niedrigeren Drehzahlen nicht mehr abgefangen werden kann!
    Wie viel Sprit die Schubabschaltung spart auch nur desshalb sprit weil kommerzielle Motoren der alten Schule (Also keine Direkteinspritzer) im Schubbetrieb keine zündfähiges Gemisch an der Kerze zur Verfügung stellen können, somit verpufft der Sprit einfach und da ist besser abzuschalten. Direkteinspritzer könnten das besser - damit wäre allerdings die "Motorbremse" gemindert weil ein explodierendes Gemisch die Kolben beschleunigt ;)
    Viele Grüße
    also
    1. fülle den Behälter bis zur entsprechenden max. Markierung auf.
    2. Entlüfte das System an der Entlüftung zum Wärmetauscher für die Innenraumheizung (sitzt neben dem Gebläsemotor im Wasserkasten). Zusätzlich kann es unter Umständen Hilfreich sein, den Motor so lange im Stand laufen zu lassen bis das Thermostat öffnet und beide Kreise offen sind - dann wird auch der letzte Rest Luft aus dem System gedrückt.
    3. ggf. Nachfüllen wenn Wasserstand abgesackt sein sollte.
    4. Deckel auf Behälter schrauben.
    Jetzt lässt Du deine Frau am nächsten Tag ganz normal fahren. Dann die Nacht abwarten bis der Motor auch wirklich "kalt" ist und dann mal den Deckel öffnen - wenn jetzt noch Druck drauf war dann hast Du nen Kopfdichtungsschaden. Ist das System Drucklos, dann ist OK. Jetzt kannst Du bei geöffnetem Deck den Motor mal anmachen und bisschen Gas geben und gucken ob es im Behälter blubbert...... blubbern ist scheiße ;)
    Viele Grüße
    ganz einfach:
    Man stelle sich Benzin als idealisierte Kohlenstoffkette vor also sowas wie C10H22 und wenn man jetzt guckt was daraus so alles entstehen kann wenn man es mit O2 umsetzt wird man auf:
    H2O + CO2 kommen.... und H2O ist halt Wasser - An irgendweiner Stelle im Abgassystem kondensiert dieses bei Taupunktunterschreitung - das ist abhängig von der Abgastemperatur, der Temperatur des Kat´s und des ganzen Rohrgeraffels - ist alles schön warm ist der Wasserdampf nicht zu sehen weil er zu schnell mit "Frischluft" beim Austritt am Endtopf verdünnt wird. Im Standgas allerdings nimmt die Strömungsgeschwindigkeit ab, der Auspuff kühlt aus und das Wasser fällt bereits vor verlassen des Topfes als Dampf aus.... den siehst du dann.
    Viele Grüße
    kurzer einwurf:
    Wenn ein Pleuellager hinüber ist, braucht der auch Öl. Schön mal den Ölstand kontrolliert
    das entspricht nicht der wahrheit - wohin soll ndas öl denn verbraucht werden? in die ölwanne etwar???
    defekte pleuellager führen zu öldruckverlust und somit bricht der schmierkreis zusammen - vielmehr die gesamte ölfördermenge wird durch die defekten lager gedrückt und kommt nicht an den restlichen schmierstellen an. bevor eine lagerschale bricht uns sich verkeilt wird das geräusch recht unerträglich und ist immer zu hören. wartet man zu lange kann man den motor gleich ganz wegwerfen da alle lagerstellen ausgeschlagen / gefressen haben
    viele grüße
    also erst mal meine einschätzung:
    ich hätte den teppich glatt in den müll gesteckt denn: 200km á 0,30€ sind ja schon 60 Euros ohne sonstige Gebühren.... also ich überlege mir immer erst was ich tue und was nicht ;)
    ansonsten kannst dich ja jetzt mit ihm auf nen neuen preis einigen bzw. ihm den teppich schenken gegen Porto... kaputt will ihn sicher eh keiner wirklich "haben" - denke mal bei der mail wird er sich nicht so anstellen das er auf dem geschossenen vertrag verharrt...
    viele grüße
    wovor ich am meisten respekt habe:
    am vergleich der durchschnittlichen netto/bruttoeinkommen der deutschen mit dem wasman an neuwagen auf der straße sieht!
    jeder weiß was er verdient und kann in diversen vergleichsportalen mal schaun ob er "viel/ durchschnitt/ wenig" verdient. in der bild war passend dazu letzt eine kleine tabelle mit den bruttolöhnen in 500er schritten gestaffelt und der gesamtheit bzw. prozentualen verteilung der arbeitnehmer die siesen lohn bekommen (brutto daher mal wurscht was auf der steuerkarte steht und ungeachtet seuerfreier nacht oder sonstwaszuschläge)
    was mich am meisten dabei erschreckt: deutschland verdient im schnitt irgendwo um die 2900€ brutto - wohlgemerkt "deutschland". das macht mal weniger als 1800 netto. zieht man davon altersvorsorge/ versicherungsbeiträge/ sprit/ steuer/ miete/ kleidung/ essen ab und ist vor sich selbst realistisch bleiben vieleicht noch 800€ übrig für das "leben"
    davon will man sparen, in urlaub fahren, vieleicht noch nen bausparvertrag ....
    und jetzt ganz ehrlich: wie soll ich wenn ich in arbeistleben einsteige (damit sicher kein durchschnitt verdiene) ein neuwagen etc. vom gesparten bezahlen? das geht auch hier nur wenn mami und pappi verher genug für das kindswohl zurückgelegt haben. ich gönne es jedem, aber ich hoffe jeder geht seinen weg und weiß zu werten was die eltern für ihn getan haben!
    will ich heute einen neuwagen finanzieren (A3/A4 Golf Touran etc) muss ich heute 10.000€ auf den Tisch legen und in 3 jahren nochmal weil ich eigentlich in der rate nix bezahlt habe - aber wie soll ich in 10 jahren 10.000 auf die seite legen wenn ich im jahr nur 8.000 zum leben hab und schon durchschnitt verdiene??? und jetzt noch kinder eine größere wohnung ..... vieleicht ein traum vom haus....
    und jetzt erzählt mir nicht das ihr euch beim anblick der deutschen straßen nicht ähnliche gedanken macht! also ich kann mir keinen neuwagen "leisten" - habe keine kinder nur eine frau und nen berg schulden für ein haus (und auch da hab ich nur arbeit gekauft und mit arschbacken zusamenkneifen die gunst der wirtschaftskrise genutzt - dafür knabber ich jetzt aber auch locker 25 jahre dran mit 2 einkommen!!!). ok - ohne haus hätte ich es machen können - aber trotz überdurschnittslohn tut mir ein neuwagen gelindegesagt "weh" und es ist noch kein 5er A6 etc. ... die Preise mit Normaloaussattung fangen ja bei irgendwo 45.000€ an.... das muss man sparen und die laufenden kosten sind da nicht bei......
    viele grüße
    Die Achunterschiede sind in den Selbsthilfebüchern beschrieben. Grundsätzlich wurden die unterschiedlichen Achssteifigkeiten mit einer entsprechenden Änderung der Hinterachsfedersteifigkeit kompensiert - man hat sich dadurch ein besseren Fahrkompfort versprochen....
    Viele Grüße
    wer hat alles schon mal ein Geigerzähler an eine Betonkellerwand gehalten?
    -> ich bin für schlafen im Zelt, nichtdurchfahern und überqueren aller betonhaltigen Bauwerke, und das wiedereinführen für Tiefflüge zwischen 200 und 400m für Lienienflüge um die Höhenstrahlung zu vermeiden....
    Zur Meinungsbildung gehört nicht nur das Aufschnappen und weitergeben von Medienparolen sondern auch das Wissen die genau Werten zu können.... In Beton befinden sich natürliche Strahler welche uns permanent mit radioaktiver Strahlung belasten und im Flugzeug in 9km Höhe ist die radioaktive Strahlendosis bei Vielfliegern so hoch das man die bis zu 10 fach Strahlendosis und mehr einfährt im Vergleich zu Nichtfliegern! Und da macht sich auch keinen nen Kopp das er jetzt nen Bleibeschichtete Jäckchen trägt.
    Übrigens ist es immernoch ein Unterschied welche Strahlung (alpha/ beta/ gamma) man abbekommt und ob man die Strahlenquelle in den Körper aufnehmen kann... denn Strahlung kann man nicht Essen :)
    morgen - du weist doch selbst am besten das getauschte teile, egal wie teuer an einem defekten auto sozusagen einen gegenwert von 0€ darstellen da der wagen einfach seiner bestimmung "bring mich von a nach b" nicht mehr entspricht.
    an deiner stelle würde ich zuerst mal in der bucht etc. die kosten für ein ersatzaggragat ermitteln und dann im verkaufstext die zu erwartenden kosten bei do it yourself aufzählen um das auto maximal schmackhaft zu machen....
    aber warum fragst du eigentlich - bist doch schon 15 jahre in der scene unterwegs .... lückenfüllertext *lach*
