Beiträge von audi50gl
    An einer GK-Brücke hatte ich an der Stelle ein Edelstahl-Fitting aus dem Installationsbereich eingesetzt, mit Gewinde. Allerdings weiß ich die Gewindegröße nicht mehr. Der Außendurchmesser hat zum Schlauch gepasst. Hält seit 1994.
    Der link zeigt ein Beispiel mit anderen Maßen
    Gewinde Fitting aus Edelstahl V4A Schlauchtülle mit 11 mm Außendurchmesser + Rohr Außengewinde 3/8 Zoll AG
    www.amazon.de
    Hallo Jan Philipp,,
    wie sieht denn die Schaltstange unterm Boden aus mit dem Gummi-Knubbel? Der verschleißt gern und ist lieferbar.
    Hattest du das selbstnachstellende Kupplungsseil schon rausgeworfen? Auch das verhindert gern sauberes Schalten.
    Im Getriebe können eher die Schaltgabeln brechen, was dann eine Getriebeüberholung mit Zerlegung bedeutet.
    Evtl könnte ich noch ein 5Gang CEE anbieten, habe es aber nicht getestet bislang. Oder du nimmst das 8P aus dem roten CL. Das funktioniert und ist dicht.
    Christian
    Hallo Namensvetter,
    suchst du auch die Leiste ohne Gummi? Die mit Profil ist deutlich leichter zu finden.
    Muss sie perfekt neu sein oder darf eine leichte kaum sichtbare Delle vorhanden sein? Dann hab ich vielleicht Ersatz.
    Christian
    Hallo Rob,
    ist nach der Laufzeit auf jeden Fall sinnvoll. Das Öl in meinem Audi50 feiert gerade 50. Geburtstag, wird aber ebenfalls durch mannol ersetzt, nachdem mir gerade ein Kanister zugelaufen ist.
    Sieht aus, als ob dein Polo noch eine weitere Ölquelle besitzt, Ölwannen- oder Ventildeckeldichtung. Ist zum Glück beides schnell gemacht.
    Christian
    Sag mal Bescheid wenn du den karierten Stoffbezug nachfertigen lässt ;)
    Grüße Max
    In dunkelgrau kariert habe ich noch einige gute Rücksitze zum Schlachten oder Weiterverwenden, hellgrau kariert nur noch hintere Seitenverkleidungen.
    Aufgrund geringer Nachfrage wird da auch nie was neu aufgelegt. Mit Glück bekommt man noch den grau gestreiften Stoff außen, der auch in anderen Modellen verwendet wurde.
    Danke schonmal für die Ideen.
    Auf Höchstleistung kommt es mir nicht an. Wenn der Polo statt 40 nun 65PS hat, ist mehr als ausreichend für ein paar Spaßfahrten.
    Am liebsten würde ich möglichst viel vorhandenes Material verwenden, also im Idealfall nur neue Kolben, um HH-Kopf plus ABD-Block endlich aus dem Regal zu bekommen.
    Das würde bedeuten, neue Kolben mit 75,00 bis 75,50mm und für die 1,4er Welle und Pleuel geeignet.
    Auch vorhanden ist ein Vergaser 34PIC-5 mit rundem Luftfilter und eine Zauberzündung mit Fliehkraft und Unterdruck vom GS-Motor. Schon dadurch wird die Leistungsausbeute begrenzt bleiben.
    Wenn er läuft wie ein guter HH, wäre vollkommen in Ordnung. In Sachen Drehmoment und Leistung liegen die verschiedenen Motoren mit 55/60PS ja alle nicht so weit auseinander.
    ich möchte das thema mal wieder aufwärmen.
    Auch ich habe einen ABD rumstehen, aber inzwischen nur noch Autos, die für Erhaltung des H Schlepphebelköpfe brauchen.
    Würde es bei den serienmäßigen Muldenkolben vom ABD funktionieren, statt des Hydro-heronkopfes einen vom GL/GK/HK zu nehmen?
    Alternative:
    Beim HH-Kopf mit Brennraum bräuchte man Flachkolben, um mindestens eine Verdichtung um die 9,0:1 zu bekommen.
    Kennt jemand passende Kolben, gern auch im Übermaß?
    Normale ABD-Kolben in 75,50mm gibt es günstig, aber die helfen nur bei Heronkopf.
    Biete GT Extra Sportsitzausstattung aus 2F Coupe.
    Vorhanden 1x fahrersitz, 2x Beifahrersitz, 1x komplette geteilte Bank, 1x komplette ungeteilte Bank, ein Satz gute Verkleidungen. Alles top erhalten. VB 400EUR
    2F Tacho mit DZM/200kmh VB 120EUR, Tacho mit großer Uhr VB 30EUR
    Paar Scheinwerfer H4 Hella gut erhalten 40EUR, rot-gelb weiße Rückleuchten vom Coupe 1990-94 1x links, 2x rechts, 4 Lampenfassungen zusammen 50 EUR
    Satz Hockenheims zum Aufbereiten mit Deckeln 60EUR.
    Sehr gut erhaltene Hockenheims mit neuen Deckeln und unbenutztem ersatzrad (5 Felgen, 4 Deckel) VB 400EUR
    Alus mit 7 Speichen vom 2er Coupe/Derby/Golf vor 1987 orig. VW mit Deckeln. Insgesamt 8 Felgen, 6 Deckel. Felgen sollten lackiert werden, deckel gut erhalten. Zusammen 120EUR.
    Wasserrohr Plastik 1993/94 original für AAU/AAV usw 20EUR
    Alles Abholung in Wolfsburg, einzelne kleine Teile, die in ein normales Postpaket passen, können nach Absprache versendet werden
    Paar Bananen für 2F Coupe Nummer 871...A 10€ plus Versand
    fragen bitte per PN, Bilder folgen, ich versuche, innerhalb weniger Tage zu antworten.
    Da ich jetzt alle Teile für den Audi 50 zusammen habe, kann ich die SRA für den 1F angeben.
    Komplett einbaufertig mit neuem Behälter und neuen Schläuchen, der Rest gut erhalten, gebraucht.
    Preis VB 390 EUR mit Kabel, Relais und allem was dazu gehört. Ich würde sogar ein Paar ordentliche steingraue Stoßstangen dazu geben. Dann aber nur Abholung. in WOB oder zwischen PB und KS
    Im Fernsehen nicht, aber gut versteckt auf dem Kanal für Katzenvideos:
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Es gibt noch viel mehr Videos davon, etwa 2 Stunden, aber bisher finde ich die nirgends.
    Die Musik kennt der ein oder andere sicher
    das schwierigste beim Derby sind die hinteren Seitenteile innen und außen, zusammen mit der Arbeit auf der Richtbank. Das Heckblech bekommt man noch ab und zu angeboten. Neuteile für vorn hätte ich sogar da, Kofferraumboden auch. Aber wirtschaftlich ist das überhaupt nicht darstellbar. Ein begnadeter Selbermacher wie Ansgar mit dem gelben Sparpolo hätte noch eine Chance. Komplettlack und nachgefertigtes Dekor gibt es auch nicht für ein Taschengeld.
    Würde wohl auf eine Schlachtung hinauslaufen.
