Hast du denn auch wirklich eine ohne bestellt??
Hier gibts die ja noch: https://www.volkswagen-classic…e/verkleidung-62f569.html
Alles anzeigenHi Bernd,
ich mache wieder, wie vor 23 Jahren, die 6x13 ATS (Cup) drauf.
Geplant ist noch ein Satz BBS Typ E30 (dreiteilig) in 6,5 oder 7x13
Grüße aus dem Ruhrtal
Dirk
Hast du jemanden an der Hand der dir die BBS E30 eintragen will ??
Hab mal gezählt, der hat 108 Zähne.
Und es ist auch die o.a. Nockenwelle mit 316Grad.
ob man die Kurbelwelle noch was erleichtern sollte ?? Jetzt wo eh alles auseinander ist
Zähne müsste ich morgen mal nachzählen, ist aber kein VW Riemen. Ist ein Conti Zubehör Riemen. Gleiches gilt für die Brennraumtiefe.
Kolbenunterstand hat der nicht, stehen ca 0,5 raus.
Motor ist schon komplett zerlegt und wird neu gelagert, ausgelitert, vermessen etc....
Die Mulden in den Kolben bestimmt auch wegen der Nockenwelle mit 11mm Hub.
habe mir eben einen Sorg Motor mit S1005M Kopf, Muldenkolben etc. zugelegt.
Die verbaute Kurbelwelle hat die o.a. Bezeichnung.
kann mir dazu jemand etwas sagen?
und welche Leistung hatten die Motoren damals? Ist ein HH mit 37/32 Ventilen, Nockenwelle 316Grad
aus Alu hat Wiechers mir letztes Jahr noch verkauft....
Ich weiß was du meinst, hatte früher selbst vorne 5mm drauf. Da hilft nur ein Zentrierring in der Felge
Hat er auch gesagt wo er das Video veröffentlicht?
Ne, das müsste ein Halter fürs Armaturenbrett sein. Der wird unter dem Batteriekasten eingehakt
So hat das mit dem drehen immer problemlos geklappt, ein bisschen höher wäre ggf noch besser gewesen.
Mein hat auch Rollen, die waren zum Zeitpunkt der Bilder an dem Gestell zum hin/her fahren. Kann ich bei Bedarf aber umstecken.
Was du auf jeden Fall machen solltest ist eine Verbindung zwischen dem vorderen und dem hinteren Gestellt, ich hatte da immer einen Gurt gespannt.
Hinten war es an den Punkten die glaube ich auch für die Produktionsstrassen verwendet wurden
Nur an den Stoßstangenaufnahmen würde ich es nicht machen.
Falls jemand ein Drehgestell für eine Polo 2 Karosse benötigt, ich würde meins für kleines Geld verleihen.
Hier wird nur ein Verleih und kein Verkauf angeboten.
Kontakt gerne per PN
Standort ist aktuell in 42549
Für einen 86C
meiner ist Baujahr 84, ob der dann wohl auch passt ?
Suche einen Tankgeber in sehr gutem Zustand. Meiner ist beim rausdrehen auf Grund des ausgehärteten Plastiks leider gebrochen....
Am liebsten mit Preis und Bildern -)
Schliesse mich dem Dirk an bei der Bestellung an...
Kannst du auch in etwa sagen wo so ein Deckel preislich liegen wird?
D.h. den willst du später auch in einer kleinen Serie zum Verkauf anbieten?
