Bei mir wurde die Bremse eingetragen: Bremse entspricht VW Polo g40 ABE nr. xxx
Vg
Seb
Vg
Seb
Das wird die Deutsche Rennsportmeisterschaft gewesen sein.
DIV. 2
Fahren den auch seit 130.000 Km
Brillenlager im Getriebe war auch defekt mal.
'Motor selbst echt gut zieht schön durch aber schnell Erst ab 3500 u/min
16v typisch.
Sebastian
Habe mit den modernen sitzen damals auf Sicherheit argumentiert ebenso mit den gurten.
Sicherheitsrelevante Dinge dürfen verändert werden.
Da zählen auch Gurte und sitze zu;)
Ich würde für Straße und Slalom nur eine Lamellen oder Quaife Sperre fahren.
Kann da den rennmechaniker empfehlen! Der weiß wie das geht!
Ich fahre ngk b9es und im anderen haben sich b8es bewährt!
Musst du probieren und beobachten.
Letztes Wochenende bei der Rallye Kempenich mitgefahren. Nachdem der Motor nun richtig läuft zeigen sich Defizite im Fahrwerksbereich!
Das hatte 2 Ausflüge in die Botanik zur Folge! Am Ende konnten wir uns aber mit dem 3. Platz anfreunden!
Es bleibt spannend! Weiter geht es in 4 Wochen bei der Hessen Rallye Vogelsberg!
War cool ein paar Forumsmitglieder getroffen zu haben!
Sebastian
Mahlzeit!
Lange nix passiert hier!
Bei der ersten Rallye im Oktober hat sich das Getriebe zerlegt und der Motor viel durch hohen Ölverbrauch auf!
Dadurch ausfall!
Zur nächsten Rallye ein geändertes Getriebe verbaut und anderen Motor!
Bis auf einen Ausrutscher hat alles gehalten!
Nun is der Motor zu 90% fertig und es kann bald wieder rund gehen!
Im September wurde alles vom TÜV eingetragen und das H Kennzeichen erteilt!
In 2 Wochen soll es wieder losgehen wenn alles klappt!
Grüße Sebastian
Anspringen sollte er damit schon mal!
Sebastian
Kannst die Winkel auch direkt Auf die laufschiene schrauben...
Du bist ja keine 2,10m gross.
Sebastian
Ich verwende nur noch Recaro! Beltenick is müll!
Miserabel verarbeitet. Auch die Anzüge von denen sind mies
gefertigt! Typisches Bangladesch Produkt.
In sparco hatte ich Rückenschmerzen und die Gurt Löcher sind zu tief!
Ich bin aber auch 190cm und wiege mehr als 110 Kilo ![]()
Axel komm die mal anprobieren. In 3 Wochen is auch der Rallye 1ser wieder beim Rennmechaniker!
Sebastian
Wir sind durch die Haubenzug Öffnung durch, da der ja entfallen ist dank Haubenhalter!
Sebastian
Möglich ist alles wenn man sauber baut. ![]()
Sebastian
Hi Adrian,
das Wasserrohr mit dem Bogen is vom Golf und passt so einfach nicht!
Schraub das vom alten Motor ab!
Nocke habe ich evtl für dich! Muss die mal die Tage vermessen
Sebastian
Pleuelschrauben super verpackt geliefert, so muss das!!!
Vielen Dank bis zum nächsten Einkauf ![]()
Würde es mal bei der Belmot versuchen!
Sind entspannt
Da hast du aber vom 2. in den 3. so einen Sprung das es wenig Sinn machen wird das zu fahren.
Schau doch welche Mitglieder hier aus der Nähe kommen und die das für nen kleines Dankeschön machen würden.
Die Frage war eher ob es möglich ist nen 20er Zylinder vom Polo 2 ohne BKV zu verbauen.
Das es die im 1er gab weiß ich auch, nur is der kleiner.
Ich muss da keine Straßenverkehrsordnung beachten.
Sebastian
