Wie macht man das eigentlich generell mit der km anzeige?
Muss man die bei dem neuen Tacho einfach hoch/runter drehen oder wie geht sowas?
Milas
Milas
leider kann ich die rein fachlisch nicht weiterhelfen aber vielleicht tut es ja dieser Link hier: Geräusch bei getretener Kupplung
Viel Erfolg
Milas
Vorne oder Hinten?
Oder Beides?
Eigentlich kannst du aber auch selber gucken siehe hier: http://www.lott.de/modell_search_result.php/ktnr/1957
Milas
Das würde mich auch interessieren kann dazu vielleicht jmd. was sagen.
Wäre echt super
Milas
Also wenn dann nur noch aufm Flohmarkt oder so vorrausgesetzt aber das es keine Spezialschrauben sind.
Milas
ZitatOriginal von nobby 2F
Normal ist das nicht, schon mal Ölstand geprüft? (Die obere der beiden Schrauben!)
Mach doch erst mal das und dann kannst du ja weiter sehen.
Milas
Wann tritt das jaulen denn genau auf im Leerlauf, bei durchgetretener Kupplung, beim fahren oder wann auch immer beschreib das mal bitte ein wenig.
Milas
Möchte das hier mal aufgreifen und fragen ob sich das Problem bei dir ürgendwie gegeben at oder ist es immernoch vorhanden und wennn nein wo lag der Fehler?
Milas
Interessante Methode aber kannst du das vielleicht mal anhand von Bildern beschreiben also wo genau die Leine hinkommt und wo das Gewicht und so bzw. ob uergend etw. geloest werden soll.
Wäre echt super wenn du das machen koenntest das ist dann auch was fuer die Polo Technik Abteilung fuer die Main-Seite.
Milas
Vertrete die selbe Meinung wie Michy
Ausser das ich desweiteren noch der Meinung bin das es einfach nur den Markt verwirren wuerde.
Milas
@ 86c versuch doch mal punktuell zu fragen, vllt erhälst du dann ja ein paar hilfreiche loesungen denn son kann man ja bei Null anfangen und dass ist halt ein wenig blöd.
Nur ein Tipp bin mir aber sicher das du dann deine Antworten in erfahrung bringen kannst.
mfg
Milas
Wenn es an dem blauen Temp.geber liegen sollte dann kannst du ihn einfach mal ab machen und dann mal starten da er dann in den Notlaufmodus geht und wenn das dann immer noch so ist liegt es höchstwahrscheinlich nicht am Geber.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Milas
Das Problem habe ich auch nur hal noch keine Lösung gefunden wäre echt toll wenn hier mal jmd was dazu sagen kann und wenn du mal beim probieren von obiger Empfehlung berichten könntest.
Milas
Hat denn niemand einen Tipp oder eine Vermutung für mich
Oder habe ich das Problem einfach nur undeutlich erklärt bitte sagt es mir.
Milas
Hallo liebe polo gemeinde,
habe seit einiger Zeit ein komisches Problem mit dem Beschleunigen.
Zunächst einmal ich fahre einen 86c,Sth, 93er mit aau 1,05l.
Seit geraumer Zeit habe ich im kalten Motorzustand das Problem, dass wenn ich beispielsweise an der Ampel stehe und anfahre der Motor einfach kein Gas annimmt, ich drücke zwar auf gas aber da kommt nichts als ob der Motor aus ist, der Motor jedoch säuft aber nicht ab oder so sondern passiert einfach rein nichts ich komme nicht vom Fleck oder nur mühsam mit 2500U/min die nach einer gewissen Zeit möglich sind.
Am schlimmsten ist es wenn ich in den 2. Gang schalte dann hört sich das so an als ob er gleich wegstirbt. Und was ich auch fest gestellt habe, ist das wenn ich ihn im kalten Zustand starte und dann sofort gas drücke er so komische geräusche macht hört sich nach so einem Pauken an.
Im warmen Zustand jedoch ist das Problem auf einmal behoben und nicht mehr da auch wenn ich ihn kurz abgestellt habe.
Nun nach dem ich hier ein paar Threads gelesen habe, bin ich einfach mal auf die idee gekommen die blauen stecker am Thermostat abzuziehen konsequenz war jedoch das es noch schlimmer war als vorher.
Ich wäre euch echt für jeden Rat und Tipp Dankbar
Milas
Aha danke Shadow-Man
habe mir schon sorgen gemacht das bei mir ürgendwas nicht stimmt
Milas
Das heisst jetzt einfach das er den Rost beseitigt hat und dann lief alles wieder bestens?
Wenn ja ist das echt super!
Milas
Wie meinst du das genau und wie wurde das problem behoben???
Milas
Was würde das summen denn bedeuten?
Milas
na geht doch
Dann noch alles gute mit deinem
Milas
