Erstmal wirklich mein Beileid...
Ich hatte gefragt weil ne hängende Düse würde sich ja auch im Lambdawert erkenntlich zeigen würde.
Hattest du weder Abgastemperatur noch Lambda im Auge gehabt (gemessen) als es zum Motorschaden kam? Das würde die Fehlersuche ja immens vereinfachen. bzw hätte den Motorschaden wahrscheinlich verhindern können.
MfG Hannes
Achse du redest von nem elektrisch angesteuerten Wastegate. Geile Idee gibts auch schon und du kannst vorallem schön zuhalten bis der Druck anliegt ohne das es das Teil vorher aufdrückt! Aber ich seh da nicht so den großen Vorteil zu ner ordentlich vorgespannten Druckdose und dann Ansteuerung über n75. Die speilerein die man mit den elektrischen Teilen machen kann ist eher uninteressant für mich ( im teillast das Wastegate auf machen um weniger abgasgegendruck zu haben und dadurch verbrauchsvorteile) also wäre mir den deutlichen Aufpreis nicht Wert.
Das mit der Traktionskontrolle gibts schon in irgendeiner Firmware funktioniert wie die RPMdot Launchcontroll über den Anstieg der Drehzahl ... wenn der zu Steil dann zünde einfach nicht... Ich bin zurzeit dran über die Megasquirt die Ladedruckreglung zu machen über N75 Ventil... könnte auch für dich Interessant sein
Beachte bei deiner ganzen Theorie das die Öffnung der Drosselklappe, vor allem bei einer so Großen, der Öffnungswinkel nicht mit der Drosselwirkung zu tun hat...
Du kannst also nicht davon ausgehen das z.B. 19% TPS deine Drosselklappe bei dem kleinen Volumenstrom überhaupt noch einen Unterdruck hinter der Klappe bewirken könnte...
Aber nichts desto trotz schon ein gutes Ansprechverhalten. Kannst du aber durch die Abstimmung auf jeden Fall noch nach vorne Verschieben
PS: EGT lässt sich auch super in die Megasquirt integrieren!
ich mach es so ähnlich wie rapiderich Fahrradschlauch ode mopedschlauch aufschneiden eine seite über nen alten deckel mit loch, mit schelle fest gemacht. dann aufpumpen, und zum nachkippen einfach immer deckel abdrehen und wieder mit luft befüllen, klappt mehr als zufriedenstellend
warst du bei imageshack auch angemeldet. ich find die garnicht schlecht, da man auch direktlinks bekommt ganz ohne werbung zum direkten verlinken. kostenlos is das auch noch wenn man sich nur registriert.
mfg
die bbs vom e30 gab es auch in 14 zoll
Ja hab mich bisschen undeutlich ausgedrückt stand vorhin bisschen auf dem schlauch! eigentlich wollte ich nur wissen was dein Beweggrund war den poti nachzurüsten. Ich werde es wohl vorerst ohne poti probieren. Schubabschaltung wollte ich eigentlich über den Leerlaufschalter realisieren. also das er nur abschaltet wenn ich voll vom gas gehe, macht beim turbo denk ich auch mehr sinn damit man den turbo bei bedarf mit ein wenig gas wenigstens teilweise bei Laune halten kann.
Launch Control wollte ich dennoch fahren, mal schauen wie ich das mache.
Wie war deine Erfahrung mit der Abstimmerei? Hast du mal die Autotunefunktion vom Tunerstudio ausprobiert?
mal thema von weiter vorne ausgrab...
Warum fährst du die Megasquirt nicht einfach nur über saugrohrdruck sondern mittels poti und alpha n? was war der grund deiner entscheidung?
also bei ebay hab ich vorm winter nen satz geschossen für 25€ incl Versand und die waren wie neu. einfach augen und ohren offen halten.
Habe noch ne gute da und mein vw Teilemann meinte er hat noch eine im Restbestand die weg müsste
auch die Nankang Dinger in 165/45 haben ne Freigabe bis 6.5j hab die Freigabe sogar aufm Rechner für Ungläubige
unbedingt neuen Dichtungsring rein.
Expirimente mit Dichtpaste oder so werden nix.
Wasser reinkippen bis der Behälter gut voll ist.
Motor an, warmlaufen lassen und dabei oben an der Heizung den kleinen Entlüftungsnippel aufdrehen bis keine Luft mehr rauskommt.
Immer schön Wasser nachkippen falls sich was im Behälter tut.
Is ja eigentlich nen guter Preis werd ich mal besorgen um bisschen Probe zu fahren, günstigere Möglichkeit gibt es dazu nicht oder? Außer Privatgelände?
33€ für alles oder plus schilder und verwaltungsgebühr? was bezahlt man denn da insgesamt ...
Dresden ... ich auch endlich mal jemand, noch Platz in der Halle :D?
einstellbaren weber-benzindruckregler fürn g-turbo
