Bau rein was du willst, Hauptsache technisch i.O.
Würde mich vielleicht mal kurz bei McFly hier im Forum melden, vielleicht kann der dir Tipps geben wodrauf man bei ausgebauten Halbwellen achten sollte wo man nichts über die Funktion weiß, weil er hat glaube ich schon einige zerlegt, ob demontiert oder demoliert xD
Beiträge von Sch0mi
Ausschließen kann man das Innere Gelenk nicht, Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering (Erfahrungswert)
Mach dir eine zweite Welle komplett fertig (fett, Manchetten) und bau eben schnell um statt die im Auto zu reparieren, weit aus weniger Stressig. Noch besser wäre es wenn du weißt das diese Antriebswelle sauber läuft (fahrtüchtiges Schlachtauto) -
Bei voll eingeschlagener Lenkung einmal links einmal rechts rum im Kreis fahren, dadurch machen sich defekte Antriebswellen oft eindeutig bemerkbar.
Spurstangen freigängig oder schlagen an der Karosse an (spuren) genau so wie die Antriebswellen?!
Original von Fancydirk
Wenig passiert in der letzten Woche.
Immerhin ist der Käfig verschraubt und ein paar Kleinteile im Motorraum sind eingezogen.
Wenn mein Vermieter es auf die Kette bekommt die Wasserversorgung wieder herzustellen kann ich mich um die Reinigung von Motor und Getriebe kümmern.
Sitzfrage: Recaro´s aus einem 3er Golf, hat das jemand? Vielleicht auch paar Bilder?
Was sagt der Tüv, weil ja an der Konsole rumgebraten werden muß?
H-Zulassung dürfte kein Prob. sein, der Sitzespender ist BJ93.
Viele Grüße
DirkOriginal Konsolen sind auch geschweißt, also mach dir da nicht so einen Kopf, sollte halt vernünftig gemacht sein und ein bisschen Lack drauf und alles gut
Hast du ne ladedruck Anzeige drin? Wieviel drückt der neue Lader bei was für einem Laderad ?
VW Polo 2 Frontblech NEU & ORIGINAL (86C), VB
https://www.ebay-kleinanzeigen…tm_campaign=socialbuttonsFuck sorry meintest ja den Schlossträger :-X
Bei einem 60mm Fahrwerk an der Vorderachse vielleicht noch so gerade , aber echte 80mm tieferlegung da bezweifle ich das stark. ansonsten stell mir das Auto hin, teste es gerne
Original von Marv
Ich würde ihn fahrenDanke, hab glaube ich schon ne Fahrerin gefunden xD
Willst du das Auto fahren können oder rumschleichen ?
Wenn du fahren willst Kommste ums bördeln nicht rum und alles andere ist meiner Meinung nach "Pfusch auf federwegsbegrenzern" -
Teste das gerade mitm Dämpfer , ohne war schon recht anstrengend bei den deutschen Straßen, wenns nicht besser ist baue ich ihn halt wieder aus
Bin aber auch von 320 Lenkrad auf 340 umgestiegen, werde alt xD
Stummel hat dadrüber schon mal hier berichtet, wo genau kein Plan, von meiner Lösung hab ich jetzt kein Bild, aber die Spurstangen sind halt eine Etage tiefer gewandert und der lenkungsdampfer zwei Etagen Höher alles anpassen mit Flex und schweißgerät und Abfahrt
Aber geil zu fahren
Original von Polo4l
Gewinde im 86C find ich doof, da die Spurstangenanlenkungen ( imho recht sinnlos) umgeschweist sind, und das die Lenkgeometrie ziemlich ähm verschlimmbessert.Ein Serien Polo fährt ja eigendlich erstmal Spitze.
Jede Änderung hat Vor und Nachteile.Dann ändert man einfach die Lenkungsaufnahme am lenkgetriebe und man hat den Nachteil nicht mehr sondern einen Vorteil dadurch das man mehr Federweg von den Spurstangen zur Karosserie hat
Hab am Sonntag mit einem G Motor der 2003 den letzten Ölwechsel bekommen hat 150Km abgespult, war seit dem ausgebaut auf pallette. Läuft, Standard Sachen neu, der Rest zeigt sich und ausbauen und neu machen kann man immer noch. Also Hauch im Leben ein bevor du ihn ausbaust wenn er sich leicht drehen lässt wovon ich ausgehe.
Standard Motoren die 16Vs, aber komme mit einem G oder jemand anders fährt meinen 16V ;D
Jemand der nach Holland kommt, ein funktionstüchtiges G40 Steuergerät hat und das mitbringen würde zum testen und veräußern?
Vortreffen am 24.04.16 um 8.30 Parkplatz Leucht?Bin dabei!
Sie haben Post
Postfach leer machen!
Soviel Zeit und Geld in soviel Sinnlose Dinge. Wenn ich mir die hinteren Räder und die Radläufe dazu angucke wird der Hobel wohl nicht so oft (richtig) bewegt.
Gab oder gibt ein weißes zweier STH mit 16V in sau tief,das Ding wird aber aufm Ring bewegt und sieht trotzdem wie geleckt aus! Oder McFly seine Coupes. Es ist ein beleibt ein Fahrzeug, kein Stehzeug.
