Geschirrspül-Tabs max 10 Minuten Einwirkungsdauer bei heißem Wasser dann geht der Ölkohlerest recht einfach per Hand zu entfernen.
Beiträge von Markusg40
Die mit dem "grünen" Aufkleber.
Wahnsinn!
Das ist ja ein Panzer den du da baust mit den ganzen Rohren und Verstärkungen.Falls der jemals verschrottet wird wünsche ich der Presse einen guten Tag....den wird sie auch brauchen sonst bekommt sie DEN nicht klein
Mich würde mal interessieren was du so KG mäßig an zusätzlichem Material verbaut hast an Käfig,Streben,Versteifungen,etc.
Frohes Fest ihr Bappsäcke.
Bei mir auch....findet er die doppelten Ventilfedern von Schrick oder findet er sie nicht...warte seit August.
Aber nettes 1er Projekt.
Was ich bis jetzt gefunden habe ist diese hier (Affiliate-Link).
Tach zusammen.
Ich hoffe hier ist jemand unter uns der ein klein wenig den Überblick bei den Dashcams hat.
Ich suche etwas was keine Hunderte von Euros kostet.
- brauchbare Bilder/Filme macht (auch Nachts mittels IR Led´s)
- selbstständig aufzeichnet in Endlosschleife bei eingeschalteter Zündung (Zigarettenanzünder hat Strom).
- Einen Akku um Nachts aufzuzeichnen wer so alles Nachts im Hof ums Auto schleicht,Bewegungsmelder(deswegen auch IR Led´s)Bin gespannt habe aber wenig Hoffnung das sowas bis 100€ zu realisieren ist.
Ich denke ich werde die Ablage aufdoppeln um ca.20mm nach unten zu gewinnen.
Da darfs dann doch schon was größeres sein wenn ich schon Aufwand betreiben muss...vielleicht hält sogar eine kleine AMA Q-200 Einzug. -
Oje....ich sehe schon....entweder ich fahre mit diesen hässlichen Einbaulautsprechern durch die Gegend oder ich muss mir selbst was bauen.
Muss ich wohl mal die Tage meine olle Stichsäge und Lötkolben reaktivieren.
Die Aufbaulautsprecher sollen in einen 88er Ascona C,der Vorbesitzer hat in die Hutablage irgendwas "modernes"eingebaut und wohl auch ein kleinwenig den Ausschnitt vergrößert so das originale Lautsprecher diese Löcher nicht mehr verdecken werden.
Deswegen wollte ich das einfach mit Aufbaulautsprechern kaschieren und auch gleich noch ein kleines "+" an Klang hinzugewinnen. -
Verstehe,besten Dank.
Hat einer ne Ahnung wo ich Aufbaulautsprecher im 80iger Jahrestyle herbekomme?
Am besten 3 Wege mit mindestens 160mm oder 200mm Tieftöner.
Finde nur welche mit 100mm oder 130mm Tieftönern.
Sehr schöne Sammlung!
Auf nem Corrado Stuhl sitzt man nicht nur tiefer.....der geht auch ein paar cm weiter zurück....weis ja nicht wie groß du bist aber mit 190cm passt das ganz gut.
Eintritt?
Adresse fürs Navi? -
Willkommen chico....
Mit 190cm sitzt man auf Corrado Stühlen dafür aber hervorragend.
Bin mal gespannt was bei rauskommt.
Was sagt die Rennleitung zu diesen Bildern?
Geiler Innenraum fehlt nur noch der Tacho.
