M14x1,5
Beiträge von Matze
Ne, die Kolben der VW2 Bremse sind glaub 4mm grösser im Durchmesser.
Das Pedal solltest du in jedem Fall ändern. Ansonsten haste nen längeren Pedalweg. Nutz mal die Suche.
EDIT:
Hab nen alten Threat dazu gefunden.
Also wenn in die Türen nix rein soll wird es recht eng.
Fussraumsub ist ne feine Sache, Tobi hatte da glaub auch mal Bilder gepostet. Musste suchen.
Ansonsten passen ins A-Brett nur die 87mm oder mitm Dremel die 100mm Quäker rein.
Wenn du umbaust, dann komplett.....
Also auch den Bremskraftregler & das Bremspedal. Im Zuge weiterer Umbauten bietet es sich an gleich die Komplette HA zu tauschen, gegen die mit Stabi.
Bei eBay findet sich häufig auch ein 22er HBZ für neu um die 70 Euro, wäre empfehlenswert.
Kurze Frage, knappe Antwort: Der G40 ist gescheiter
Ich bin bei sowas eher der Freund des geschlossenen Gehäuses, da hat aber wohl auch jeder einen anderen Geschmack.
Schonmal den Unterschied selbst gehört ? -
Sowas nehme ich gerne. Passen genug Kabel rein, geht schnell runter wenn es sein muss und die Welt kosten die Dinger auch nicht. Gibt es von Zahlreichen Herstellern.
Um an die Lautsprecher zu kommen musste einfach die Abdeckung hochmachen, die Lautsprecher sind dann im ABrett eingeklipst.
Sollen es nur vernünftige Lautsprecher sein, dann kannste dich bei den namhafteren Herstellern umsehen. Hatte vorletztes Jahr ein Blaupunkt Coax für 20 Euro drin.
Doorboards sollten da schon ran und schon ist es nix mehr mit dezent.....
Was genau willste wissen ? Welche Lautsprecher rein sollen ?
Ansonsten könnte ich mit dem ganzen Geraffel auch dienen...
Die 2,5er Platten haben je nach Modell auch nen Sensor, der zu harte Stösse erkennt und die Köpfe wegfährt.....
passt m.W. nicht. Was passt sind die 239x18er Scheiben, sind aber massive.
Dito.
Ich hab aber die Sicherung genommen. Ne ordentliche Runde georgelt und gut war.
Zwecks deinem Öl: Entweder Öldruckschalter oder Tacho. Piepst der auch ?
Zwecks Nocke: Motor schon richtig einstellen lassen ? Zündung ?
...oder Pattex aus der Dose. Zum Fixieren sind diese Wäscheklammern ausm Baumarkt gut.
Wird aber grösstenteils hinten scheppern, würde erstmal den Teil dämmen. Also Heckklappendichtung raus und den Himmel mitm Fön warm machen. Dann soweit nötig und möglich runterziehen.
Mit was willst du dämmen ?
Original von chriSpe
Ich hab in meinen 5 Jahren Polofahren sowas noch nichts gesehen...Da biste nicht der einzigste. In 9 Jahre auch nicht gesehen.
Angenommen man würde z.B. die Scheiben vom Golf 2 nehmen und vom Glaser anpassen lassen, dann kämen da noch andere Probleme auf einen zu. Fensterheber und Führungen mal als Anfang....
...auf diese Art und Weise lassen sich auch genug 10cm Systeme montieren. Somit hinkt der Vergleich wohl etwas
Ja, k ommt immer darauf an. Die einen Radios beherschen es die Ipod zu steuern, ältere Teile können nur den Ton des Ipods wiedergeben. Steuern musste also selbst dran. Am besten vorher ausprobieren, also im Laden meine ich.
Den Umbausatz von der G-Laderseite fahre ich und bin zufrieden. Spannen ist aber immer ein riesenscheiss. Alleine geht nicht, mahe das mit nem Kumepl und dann muss man schon ordentlich zoppeln um das Ding straff zu bekommen.
