Der 3F geht Serie schon ganz gut, aber so hoch dreht der definitiv original nicht. Sind glaub 6.800U/min bis der Begrenzer kommt.
Beiträge von Matze
Alles top, hat flott bezahlt.
Dann würde ich eher vorne ein Paar Doorboards verbauen und dafür brauchbare Tröten kaufen. Da haste deutlich mehr von.
Würde passen sofern du die Lautsprecher recht weit vorne platzierst. Ein 13er System für hinten würde aber ausreichen, wenn man sowas überhaupt braucht
Vollgutachten ? Brauchste doch mittlerweile erst nach 7 Jahren. Ich hatte nur nen normalen TÜV.
Wäre ja mal schick, wenn sich der ein oder andere Forenbub auf nem Treffen hier in der Gegend blicken lassen würde
....und Richtung Saisonende Plochingen, wenn das 2009 überhaupt stattfindet.....nach 2008 bin ich mir da nicht sicher.
Mit Spray hatte ich bisher keine grossen Erfolge. Gibt extra Dichtungsentferner, war aber ein Flopp.
Mit nem Schaber oder ner sauberen Klinge geht das wunderbar. Solltest halt keine grossen Riefen reinmachen.
So ist es. Ist erstens kein Hexenwerk und zweitens wohl die einzig richtige Lösung.
Auf die Frage mit dem Multimeter hab ich jetzt noch keine Antwort gehört. Wat is nu ?
Dann ist die Sicherung wohl auch Ok.
Haste mal das Multimeter benutzt ?
P.S.: http://www.polomagazin.de/index.php?opti…id=55&Itemid=36
Moind.
Schau mal im Magazin nach, da gibt es ne Sicherungsbelegung zum anschauen, da wirste fündig. Geht die Innenbeleuchtung ?
...beim Passat kann man mit dem Tankrüssel so nen kleinen Nippel im Tankrohr wegdrücken, dann entlüftet der Tank nochmal und man kann übertanken.
Kleiner Tipp: Dieses entriegeln des Tachos mit den Radioklammern hat bei mir noch nie einwandfrei geklappt. Ich habe dann den Serviceschacht unten links und das Radio rausgemacht und diese Metallklammern mit den Fingern reingedrückt, geht recht einfach.
Zum Stecker lösen den Tacho am besten nach vorne klappen, also die Scheibe auf den Warnblinkschalter legen. -
*zustimm*
Der Ladedruck sinkt ja z.B. auch durch ne andere Nocke, Fächer etc.
Kurzum bringt es mit Sicherheit was, am besten aber mit dem ein oder anderen Teil kombiniert.
Ach was,....
Also ich hab hinten 40mm Distanzen.....pro Seite ! Soviel zum Thema, was möglich wäre
Ich denke aber mal, du willst wissen wieviel mm Spurverbreiterungen du montieren kannst ohne die Radläufe bearbeiten zu müssen, oder ?
Hab meine grad auch beim Nachbarn abgeholt.
Sehr geil muss ich da sagen. Wo ist der Smily mit den Daumen nach oben ?
Original von Stummel
papierdichtung???
Ok, da hast du mehr nachgeschaut als *schäm*
Was sagt der Forenchef dazu ?
Ja, schauste die Abstimmung an und nimmst die 12 ersten Polos
Nö, musst keinem Bescheid geben. Hauptsache beim Verkauf nen ordentlichen Kaufvertrag machen.
