am Wochenende ist mal wieder etwas passiert.
Habe weiter den Wagen komplettiert, Lenkung, Fahrwerk, Bremse etc eingebaut.
Beim Motor ist die originale WaPu und Zahnriemen reingekommen. Steuerzeiten und Ventilüberschneidung eingestellt.
Kurbellwellenentlüftung (Dose) wurde bearbeitet.
Dann konnte auch der Motor wieder rein.
Beim Krümmer wurde der Flansch abgeflext, der K04 passend verdreht und der neue Flansch geheftet. Die Druckseite ist schon gekürzt, muss nur noch geschliffen werden. LLK muss auch noch leicht angepasst werden.
Kumpel hat mir noch das Hosenrohr angepasst + geschweißt. Am Turbo geht es mit 76mm raus und auf 70mm reduziert.
Den Flansch habe ich vorher konisch drehen lassen, da das Abgasgehäuse 80mm Durchmesser hat und an den 76mm Bogen passen musste. Somit ist keine störende Kante vorhanden.
Das wars eigentlich schon. Die restliche Zeit wurde mit Kleinigkeiten verbracht. Hier ein bisschen weglfexen, da mal ein Gewinde schneiden etc...
