Da hat er wohl nicht richtig entfettet oder da ist etwas beim Vorgang drauf gekommen!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Da sollte oben ein Pfeil drauf sein. Dieser zeigt zur Steuerseite!
Gruß Bernd
Sorg Anlage.......
oder selber bauen aus Powersprint Teilen....
Gruß Bernd
Sehr sehr gute und präzise Arbeit! Respekt!
Gruß Bernd
So, nun klappt es auch wieder mit den Bildern!
Es hat sich nicht so viel getan, aber fast alles was auf dem Plan stand habe ich gechafft. Es geht dem Frühjahr zu, und eigentlich muss ich nur noch tanken ![]()
Gruß Bernd
Ich fahre nicht den Salzmann Rahmen sondern dreieckslenker.
Ich bin mit dem h&r monotone recht zufrieden!
OK, vorne könnte es noch etwas härter sein, aber im Grundsatz mag ich es so!
Gruß Bernd
Mit Ultraschall geht der Lack nicht ab.
Komplett zerlegen, Löscher verschließen, strahlen Ultraschall reinigen und überholen.....
Gruß Bernd
Kaltreiniger und schleif Flies!
Gruß Bernd
Elektrik könntest du nehmen. Pumpe nicht! Da brauchst du eine mit deutlich weniger Druck!
Das VWM Gutachten hätte ich auch gerne falls es jemand besitzt......
Danke!
Gruß Bernd
Alles rund um die Weber Gibt's bei timms Autoteile!
Für die Sorg ansaugbrückegab es für unten spezielle stehbolzen von M8 auf M6 mit zentrierung!
Oben nimmst du dann innen sechskant!
Mfg Bernd
Tank ist wieder bei mir eingetroffen und hangt schon wieder unter dem Polo!
Die Bearbeitung und Beschichtung macht einen sehr guten Eindruck!
Die Bearbeitungszeit war sogar deutlich kürzer als angekündigt. Ich denke aber das liegt am guten Zutsand des Tanks.....
Ich würde dieses Weg wieder gehen......
Gruß Bernd
Wer noch eins braucht.... Ich kann eins besorgen. Allerdings hängt noch ein überholungsbedürftiger aufgebohrter 1,1(nun 1,2) L Motor mit dran und der Besitzer verkauft nur komplett!!
Gruß Bernd
Ich habe meinen Tank grade zur WEMA Tankmanufaktur geschickt. Ist nicht ganz billig.... aber dann hat man ruhe und einen gut passenden original Tank.....
Nächste Woche sollte er bei mir sein. dann kann ich berichten.
mfg Bernd
Nein..... aber möglich wäre es..... ![]()
Genau der! Soll wohl auch in irgend nem solex/vwm Gutachten drin stehn! Also eibtragubgsfahig...... Liegt gut verpackt im Keller ![]()
Gruß Bernd
Ich halte nicht viel von dem sorg Kasten..... aber das hab ich ja schon des öfteren geschrieben..... aber es funzt auch....
Es gab auch noch die Variante mit dem VW Motorsport luftsammler und dem GK luftfilterkasten. Ich glaube das Pass P&P mit dem Kasten....
Mfg Bernd
Ich melde mich auch nochmal.
Der Winter steht vor der Tür und die Pläne für den Winter stehen......
-alte Schrauben und Anbauteile gelb verzinken
-was noch kein Pulver hat, bekommt Pulver
-Tank reinigen und von innen beschichten
-Vergaser nochmal reinigen
-Sprit Leitungen etwas verändern
-Seitenverkleidungen aus Kunststoff anfertigen
-Achseinstellung ändern
-Satz 3-teilig Ronal fertig machen für normale Reifen
Das sollte alles recht Stressfrei zu bewältigen sein ![]()
Gruß Bernd
Immer noch niemand?
Ich bin in Kontakt mit jemandem der die Scheiben herstellt. Er braucht ein Muster, was ich stellen würde! Es müssen aber mindestens 5 stk. Abgenommen werden!
Preislich werden sie im Bereich 80 Euro / stk liegen! Scheibe, klar, mit Prüfsiegel!
Mfg Bernd
