basti,
Die VW2 Bremse baut etwas dicker....
Kauf dir ne VW2 Bremse und probier es aus..... kostet ja nicht die Welt!
basti,
Ja, wenn alles neu ist reichen bei den ATS 7x13et20 5mm Distanzscheiben pro Seite!
Hab ich selbst getestet......
Mfg Bernd
Wenn du die neueren Federbeine hast, passt die Bremse direkt!
Dann bleibt nur noch die Sache mit den Felgen.....
Es gibt wohl auch Leute die den Bremssattel etwas bearbeiten......
mfg Bernd
Der einfachste und günstigste weg ist,
-VW2 Bremse (gti, g40 Golf 1 Cabrio)
-Sattelhalter von der VW1 Bremse
Dazu den BKV mit Pedal vom PY/3F/1W
Deutlich besserer druckpunkt!
Aber auch das könnte bei den smoor evtl. Sehr knapp werden.
Ich meine da steht im Gutachten ausdrucklich drin das sie nicht für den PY sind.
Dann passt das nur mit gebrauchten Belägen......
Mfg Bernd
Es Könnte auch sein das Durch die Bearbeitung Späne oder Dreck in den Ölkanal gelangt sind und nun vor dem Geber den kompletten Kanal verschlossen haben.
Wenn kein Öldruck vorhanden ist bedeutet das wohl zerlegen. Evtl. Hast du noch eine andere stelle am Kopf wo du Öldruck messen könntest oder zumindest sehen kannst das Öl kommt.
Ich Druck dir die Daumen. Ich musste letztes Jahr meinen Motor komplett zerlegen und reinigen weil Feld vergessen habe die stopfen im Kopf zu entfernen und die Kanäle komplett zu reinigen!
Mfg Bernd
Der Gaszug für unten ist der selbe wie für oben. Nur mit anderer Grundplatte.
Du kannst also die Platte für unten zur Not noch nachkaufen.
Mfg Bernd
Grade beim hh macht es Sinn den Block ab zu fräsen! Denn die Kolben haben über 3mm Kolbenunterstand. Und man kann da deutlich an Verdichtung gewinnen. Soviel Fleisch hat man im Kopf nicht......
Natürlich braucht man dann einen kürzeren Zahnriemen. Den gibt es aber glucklichrweise von einem Lancia mit den selben Profil wie die alten schlepphebel Motoren! Baue grade auch wieder solch einen Motor.
Mfg Bernd
Ich konnte dir noch günstig einen ABU Block anbieten.
Mfg Bernd
Dann lass den Verteiler weg und noch ein 60/2 Triggerrad vom Polo 6N für die Kurbelwelle.
Mfg Bernd
Ich hab Schallbleche und Hobel für Hydro und Schlepphebel Motoren gelasert in der Garage liegen......
Findest du auch im Biete Bereich.....
mfg Bernd
Am 11.09.2016 findet wieder ein classic treffen im Butzweiler Hof in Köln Ossendorf statt. War letztes Jahr nicht dort, aber ich hab nur gutes gehört!
Schade das Herten am selben Tag ist, aber man muss auch mal neue Location anfahren.
Wer kommt dort hin?
Gruß Bernd
Läuft bei mir sehr gut!
Mfg Bernd
Hab ich immer dabei, auf das ich es nie brauche!
Ich hab bis morgens Dienst.... wenn dann fahre ich ganz entspannt und komm zur Not auch etwas später....
Mfg Bernd
Postfach ist voll.....
Ich mal wieder.......
Vergaser sind überholt, choke fachgerecht entfernt und alles wieder zusammengebaut und synchronisiert.
Polo läuft wieder! Juhu! ![]()
Wenn das Wetter passt, versuche ich auch mal nach Melle zu kommen.
Mfg Bernd
Sehr schön! Sorg oder vwm?
Mfg Bernd
Ich melde mich mal wieder.
Da ich mal wieder mit Strahlrückständen im Vergaser zu kämpfen hatte, wurde ein Ultraschallbad bestellt, die Vergaser demontiert und im Ultraschallbad gereinigt! Richtig klasse wie das funktioniert! Ich bin begeistert!!
Der Wolf hat mir dann heute noch geholfen den Tank zu demontieren und nun hoffentlich final zu reinigen.
Sonntag bau ich die Vergaser wieder zusammen und hoffe das die noch fehlenden Teile schnell eintreffen. Dann läuft er bald wieder!
Gruß Bernd
Ich meine das Loch für die Antenne beim 1er ist auf der Fahrerseite neben dem Sicherungskasten. Ganz in der Ecke!
Ich hab sowas ja gar nicht mehr. Aber ich meine, das ich das Kabel dort rausgezogen habe..... ![]()
Gruß Bernd
Ja.......
Du kannst alles komplett vom 1er nehmen!
Dann einfach rechts das Gummi Weg und sauber einstellen. Das ist etwas fummelig, da wenig Platz ist. Aber es geht. Zur Not spreizt du den Ausschnitt ein paar mm auseinander.....
Mfg Bernd
