Ich kenn da auch einen der sowas macht.....
Beiträge von POLO-4Race-YT76
Schneid Dir einfach eine Pappe und stell diese für den kühler,
größe einfach austesten. -
Also ich habe noch zwei Kubraumkits, einmal 1491ccm und einmal 1453ccm.
Je mit erleichterter Kurbelwelle und erleichterten Pleuel inkl. KS Kolben für den HH.
Dafür muss natürlich etwas am Motorblock bearbeitet werden, damit sie alles einwandfrei dreht. Der Block muss aufgebohrt werden.
gr
Stefan -
Du hast ne Nachricht...
1,5 liter im 1300er Block und Weber mit K&N Filtern oder am besten mit Sorgkasten, das geht auch für H/Zulassung.
Also habe heute wieder mit ATE Bremsenservice gesprochen, und es wird sich drum gekümmert, ich werde wohl dann 2 Satz anständige bekommen. Aber das ist schon echt traurig, ich bin in so sachen einfach ein "Trüffelschwein"...
Tja, ich glaube ATE tut sich keinen gefallen mit Produktionen in fern OSt...
Heute kamen die Ersatzscheiben, Aufdruck wie gehabt, Gewinde alle 7 Ok.
Das 8 Gewinde gibt es nicht............
Also eigentlich kein Ebayschrott..nur "ATE-Schrott", die Doctoren machen auch für ATE werbung habe ich gesehen..
Tja habe heute mit ATE gesprochen, die lassen auch in anderen Ländern fertigen.
Der weg ist nun so, das ich sie erstmal dem händler hinschicke, der reklamiert die bei seinem Großhändler und der tritt an ATE.Da sieht mann mal was dir Hersteller daran noch verdienen und noch zwischenhändler.
Naja werd dem nächst wieder auf meinen alten Teilemann zugreifen, da kann ich mich direkt beschwehren und bekomm auch immer Ersatz.
1,5 mm
gr
Stefan -
Habe ich auch schon die zwei Links gefunden, witz ist, verpackung, etikette zeigen den Original Code, was nützt es aber wenn der Inhalt "schrott ist"...
Die Original scan app hilft da leider auch nicht...
hier mal das Angebot..
http://www.ebay.de/itm/2909785…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ich soll jetzt die Teile zurücksenden, die werden dann geprüft und dann erst nach ATE reklamiert und ich soll eine Werstattbericht vorrausschicken, der soll dann auch nach ATe gehen und dann wird entschieden ob ich Ersatz bekomme...
Hallo zusammen hat keiner die selben Probleme gehabt, oder weis jemand ob es original ATE sind?
hier Sieht mann das die Biolzen etwas schief stehen...!
Hallo zusammen, habe mir ATE Scheiben für hinten gehohlt, montiert...
Da ich stehbolzen Fahre musste ich Feststellen, das die Bolzen Schräg rausstehen und ich nicht mal die Spurplatten drauf bekomme...Lager waren FAG, kennzeichnung made in Vietnamm?!?
Kennzeichnung auf der Scheibe ATe.... drauf geläsert..??Ist das original ATE? kenne es nur in gestanzten Buchstaben aif den Bremsscheiben..
stefan -
Hallo hat jemand schon ein Sadev verbaut?
Suche eines für unseren Oettinger Polo1.mfg
Stefan -
hallo, entlich mal wieder für sich selbst machen...Kenn ich irgend wo her...
Wenn du was wuchten musst weist ja wo du hin kannst...gr
Stefan -
Hallo, die 1300er war voll besetzt und einige Schöne Autos sind mitgefahren.
Mal eine schöne Abwechselung zu den sonst viel vorhanden Opel kadetten und E30 BMW.Ich habe diese jahr als Streckenposten fungiert, im Abschnitt "8", nach der Kehre, nach Start und ziel. Ich war der Man mit dem Hut....vor dem Anhänger.
Gruß an die H12 Polos die dabei waren.
http://www.youngtimer-76-motorsportteile.de
Stefan Cissewski -
Genau...beim Nobbi.
Hei wird sind auch da, ab Freitag, fahren selbst nicht.
Wir sind mal wieder im Service beim Clubkollegen auf einem BMW M3 E30. dabei.gr
Stefan -
Hatte in meinen Anfänger 2003 mal eine Brücke bei Ihm gekauft, "optimal geweitet und bearbeiet" nur blöd das die stege da nur noch ca.1-2mm Dichtbreite hatten"....
Seitdem mach ich alles selber und hab es auch zum Beruf gemacht.
Also wer was brauch.....gr
Stefan
