Definitiv:
1. polozist82
Eventuell:
1. Polo2F-Fahrer
Definitiv:
1. polozist82
Eventuell:
1. Polo2F-Fahrer
ich meld mich auch mal unter vorbehalt an....wollt schon immer mal auf'n Ring
hat sich erledigt:
hab heut 'nen neuen Regler geholt, hat mich stolze 45 € gekostet
Nach mehrmaligen Fluchen und Verzweifeln, weil die eine Schraube nicht aufgehen wollte, hab ich ihn tauschen können und mit Starthilfe ging er auch wieder an.
Jetzt läuft und lädt wieder alles so wie's soll.
Nur den Keilriemen müsste ich noch nachspannen, aber da hat ich heut keine Lust mehr zu gehabt.
Anbei noch ein Bild vom neuen und alten Regler.
mfg Sebastian
ich hol den Thread mal wieder hoch:
Mir ist gestern auf der Heimfahrt, die Batterieleuchte angegangen, hab's aber noch Heim geschafft.
Heut Mittag hab ich ihn dann mal angelassen und da hat die Leuchte immer noch geleuchtet, ist dann aber bei 6000U/min. ausgegangen und blieb auch aus.
Vorhin wollt ich dann noch mal weg, aber dann is sie zwar bei 6000 U/min. ausgegangen, aber drunter wieder an. Konnt grad noch so umdrehen und bin dann bei mir auf'm Hof stehen geblieben, Glück gehabt .
Jetzt aber gar nix mehr.
Will mir morgen aber auf jeden Fall ein Regler besorgen und den tauschen.
Wie tausch ich den? Ich muss dazu den Ölfilter abmachen, oder?
Könnte es auch noch an was anderem liegen? Keilriemen dreht sich noch, obwohl der manchmal beim Gang runterschalten quitscht.
mfg Sebastian
mein Beileid und gute Besserung, unbekannterweise, an deine Mutter.
Ich hab momentan auch mit 'ner Rippenprellung zu kämpfen, das tut schei*e weh. Kann nix heben, net Lachen, ich trau mich noch nicht mehr mal zu Husten bzw. zu niesen.
Dieses Jahr hat ich auch noch net so viel Glück.
ich denk mal schon das du da was machen kannst, zumal das ja Strom ist, den du nicht benutzt.
Und Eingangsbeleuchtung zählt im Normalfall zum Allgemein-Strom.
Auf jeden Fall kannst du Verlangen das das umgebaut wird, wenn noch mehr dran hängt.
Verbraucher wären halt noch: Kühschrank und Gefrierschrank, hast du vielleicht Nachtspeicheröfen? Die Verbrauchen ein Haufen Strom.
kann dir zu den kosten noch nix sagen, da ich erst seit September alleine wohn und meine Nebenkostenabrechnung noch nicht da ist.
Aber, ich würde mal bei dir am Sicherungskasten gucken was da alles dran hängt. Nicht das da noch mehr dran hängt, was da gar nicht hingehört.
Wenn keine Beschriftung vorhanden ist, einfach die Sicherungen nach und nach aus machen und gucken was dran hängt. Wenn du 'ne Sicherung aus hast, aber bei dir nix aus geht, würd ich die Sicherung mal draussen lassen und warten bis sich einer beschwert.
Grad in älteren Häuser'n hab ich das schon manchmal gesehen, daß da Sachen dran hängen, die gar nicht dahin gehören, da die Wohnung mal umgebaut wurde oder so.
Bestes Beispiel was ich hat: 3 Familienhaus, Sicherung vom Treppenhaus in der mittleren Wohnung und das Relais in der oberen Wohnung.
Ich hab auch 'ne 1 Zimmerwohnung und ich hab 15 oder 16 Sicherungen im der Verteilung. Werd da auch demnächst mal gucken was da dran hängt, den soviel Sicherungen sind viel zu viel.
mfg Sebastian
so, mittlerweile ist ein Novus-Pott drauf.
Vom Klang her bin ich zufrieden.
Danke an Ckulla für den Endtopf
Dafür kommen neue Probleme dazu, irgendwo am Kondensator von der Musikanlage ist ein Wackler, so daß der Kondensator ab und zu mal aus und wieder angeht.
Außerdem spinnt mein Heckklappenschloss, nicht das wo der Schlüssel reinkommt, sondern dieser Mechanismus unten an der Klappe.
Mir ist heut während der Fahrt der Deckel aufgegangen, zum Glück ist er nicht hochgeklappt.
mfg Sebastian
PS: Hat zufällig jemand 'ne ABE für den Novus Endtopf?
passen die auch auf'm 2F Steilheck?
alles Prima gelaufen, sehr zu empfehlen
mfg Sebastian
hab ein ESD von ihm gekauft.
Lief alles prima und ich bin zufrieden.
mfg Sebastian
Heut hat sich mal was getan. Wetter war net allzu kalt und ich war heut mal im Hellen daheim.
Hab alles mal genau angeguckt und dann ist mir aufgefallen das der Zündverteiler etwas nass war. Die Ursache hab ich auch gleich gefunden, der Schlauch vom Wischwasserbehälter hat 'nen Riss und da läuft's ein wenig raus.
Hab die Stelle erst mal provisorisch mit Isoband umwickelt und werd's die Tage mal beobachten.
mfg Sebastian
Ich mochte die Ludolfs auch und hab die auch gerne geguckt.
Hab die im Dezember noch auf der Essener Motorshow gesehen und könnte mir in Arsch beißen das ich mir kein Autogramm geholt habe.
nee, im Titty Twister gibt's mir zuviel Vampire...außerdem is das in Mexico.
So weit wollt ich net fahren
wo soll denn das Treffen stattfinden?
das bin ich, der Bart variiert aber öfters
also meiner kommt auch aus Spanien.
Rost hat er kaum, an der Heckklappe sind 2 oder 3 Pickel, an einem Kotflügel unterm Blinker rostets etwas und das Batteriefach ist ein Rostloch.
Am Windschutzscheibenrahmen sieht's auch so aus als wär da was, aber das sieht schon seit ich ihn hab (6 Jahre) unverändert aus.
Am Unterboden war er auch mal durchgerostet, war aber nix großes und wurd in 'ner Werkstatt gemacht. Außerdem hat die Beifahrertür an der unteren Hälfte gerostet, da waren mehrere Pickel. Allerdings ist mir letztes Jahr eine reingefahren, so daß die ausgetauscht wurde.
//EDIT: Unter der einen Rückleuchte fängt er auch schon an etwas zu rosten und auf dem Dach hab ich ein übles Klarlackproblem
Mit was für Schrauben sind'n die Plastikschalen festgemacht? Oder sind die komplett genietet?
Mein Mechaniker hat mir die damals so wieder mitgegeben, ohne das Befestigungsmaterial.
Wo sitzt'n die und wie kann ich das überprüfen?
