Alles Bestens. Netter Kontakt und schneller Versand. Ware Top.
Beiträge von deal
Meine Freundin hat einen Renault Twingo Baujahr 2003, Schaltgetriebe, 1,2 l 16 V 75 Ps Motor.
Die Karre macht faxen. Es wurde kürzlich der Luftmengenmesser getauscht. Jetzt hat der Motor Drehzahlschwankungen im Standgas. Läuft unruhig. Heute ist er ausgegangen. Das Licht geht plötzlich einfach aus. Der Scheibenwischer hinten hat seinen Dienst quittiert. Sicherung ist noch intakt.
Kennt jemand ähnliche Probleme?
Danke
Deal
Unter dem Plastikdeckel (auf der Deckelrückseite) steht PA-ABS, 292882, RH
Auf der anderen Seite steht LH, 292880, PA-ABS und auf dem Metall darunter nochmal 292881.Deal
Ne keine Nummer, leider.
Deal
Hab ich im Keller gefunden. Zu welchem VW gehört das?
Deal
Der Wechsel des Getriebeöls wirkte Wunder.
Deal
Die Madenschraube? Ist bei mir fest.
Deal
Folgendes Problem tritt seit wechsel der Kupplung auf:
Die ersten Tage war alles gut. Jetzt lassen sich die Gänge nur sehr hackelig einlegen. Am Kupplungspedal sind Vibrationen spürbar.Ich habe getauscht:
Kupplung komplett von LUK mit Druckplatte und Ausrücklager
Kupplungszug
Getriebeöl ist genug vorhandenDie Gänge gehen zwar rein aber nicht so geschmeidig wie direkt nach dem Wechsel der Kupplung.
Bringt eventuell ein kompletter Getriebeölwechsel was? Wieviel Liter?
Die Suche konnte mir nicht helfen.
Motor und Getreibe haben 230000 runter. Getreibe ist leise.
Deal
Zündkabel alt und rissig. Da klappts bei dieser Witterung auch nicht mehr.
Deal
Welche Sicherung ist für die Wischwasserpumpe zuständig.
Ich hab leider kein Buch zur Hand.Danke Deal
Genau. Gut so werde ich es machen.
Danke
Bei mir ist am Getriebehalter (Getriebe an Karosse) eine Schraube weg (Gewinde ist futsch). Wie komm ich da ran oder besser wie kann ich das wieder reparieren? Kommt man da vom Innenraum hin? Sieht nicht so aus.
Deal
Der Scheibenwischer an meiner Windschutzscheibe verrichtet nur sehr widerwillig seinen Dienst. Er bewegt sich sehr langsam und nur in einer Stufe (Geschwindigkeit). Relais kaputt??
Danke
Deal
Bei meinem Karren habe ich mal die Tür getauscht, die hängt auch. Das der Schloßträger gammelt ist meiner Meinung nach bei dem hohen Alter normal.
Bei wenig Pflege und viel Wintereinsatz rostet der gerne mal weg.
Deal
Frage: Kann man den Verschleiß der Kupplung am 2 er Polo prüfen. Ich hab irgendwie so ne schwache Erinnerung dass man da irgendwo an der Getriebeglocke per Taschenlampe reinleuchten konnte.
Deal
Die Hydros könnten klappern wenn der Zahnriemen um einen Zahn versetzt drauf ist.
Deal
Bei mir war mal die Ölwanne durchgerostet und zwar da wo die Blechklemmen für das Kabel zur LIMA befestigt waren. Da kam dann auch das Öl raus. Vor allem wenn es warm und dünnflüssig war.
Gruss
Deal
Beim 2 er gabs mal nen 45 PS Motor der hieß AAK auch Einspritzer mit G Kat.
Wurde aber nicht lange verbaut.
Deal
Top. Ware top. Verpackung top. Kontakt top.
Danke Deal
Also bei mir hat er auch am Flansche Falschluft gezogen. Ich hab alles schön mit Dichtmasse eingeschmiert und seit 20000 Kilometern ist Ruhe.
Deal
