HI,
Bei mir macht das Ausrücklager auch Geräusche. Passiert aber im Regelfall nix. Hast du schon mal an eine Gebrochen Antriebswelle gedacht? Das hatte ich 2 mal. Einmal beim starken beschleunigen und einmal beim vorsichtigen Rückswärts rausfahren. Man hört es net wenn sie bricht. Man sich nur so bemerktbar:
1) Alle Gänge gehen wunderbar rein.
2)Wenn sie die Antriebswellen mit der Kupplung verkeilen lässt sich das auto kein Stück mehr schieben auch wenn der Gang draussen ist.
3)Wenn du die kupplung kommen lässt macht es ein Schleifgeräusch.
Am besten kann man es feststellen wenn du das lenkrad einschlägst und kräftig an den Antribeswellen (1 die lange und 1 mal die Kurze) rüttelst. Lässt sich davon eine bewegen ist die hin. Die darf sich net bewegen!
Kostenpunkt in dem falle zwischen 20-40€ bei ebay.
P.S.: Ein normaler NZ wo am Motor nix gemacht wurde auch wenn dieser alle Lager neu bekommen hat läuft keine 190 sachen auf der A-bahn und schon garnet mit nem 8P getriebe !
