Beiträge von danielspinne
    Na ich habe hinten ja den Deckel aufgeflext um das Gitter heraus nehmen zu können, und anschließend den Deckel(Spritzschutz) wieder angepunktet!
    ich werds nochma mit dichtmasse versuchen und dann länger trocknen lassen.
    Wenn nicht, muß ich halt nen neuen entlüfter holen!
    Hey sag mal wie klebt oder setzt ihr den entlüfter ein?
    ich bekomme den einfach nicth dicht?
    habe es zuerst mit blauer loctite Silikon-Flächendichtung versucht, und dann mit lager/buchsen einkleber!
    ergebniss vom lied, sobald die drehzahl erhöht wird, und etwas druck bekommt fängts an raus zu sabern!
    wie macht ihr das
    Also ich habe jetzt an der Entlüftung die abdeckung abgeflext und das netz innen drinnen raus genohmen, dann das abdeckblech wieder angepunktet!
    Das loch im Ventil habe ich auf 4mm aufgebohrt.
    Halbmond mit Silikon-flächendichtung wieder eingesetzt!
    Also entlüftung und Schläuche sind frei!
    habe aber immer das gleiche prob. !wenn der ölmessstab etwas draußen ist, bzw. ohne O-ring oben sifft es mir voll raus bei erhöhter drehzahl!
    und diese scheiß-entlüftung ist nicht dicht geworden, so das unten rum jetzt alles verspritzt ist:-(
    werde sie jetzt nochma raus nehmen und mit lager/buchsen kleber einsetzten, welcher ja auch abdichtet!oder doch lieber loctite 542 gewindedichtung nehmen?
    kompression habe ich eben auch nochma gemessen, ist auf allen Zylindern gut!
    Was nun?
    http://img13.imageshack.us/i/dsc00499pvk.jpg/
    Was meint ihr dazu?sieht schon etwas verschmodert aus?
    Aber durch pusten geht komplett ohne wiederstand.
    als ich jetzt den dicken schlauch vom ölventil aufm mond abgezogen habe, war da ein klein wenig wasser drinnen, kondenswasser wegem langen stand übern winter(Steht nicht im freien)?
    das prob. ist jetzt das ich heute nirgends mehr nen Entflüfter(halbmond) herbekomme, und ich in wieder fertig machen sollte da er schon angemeldet ist!
    jetzt würde ich den entlüfter gerne wieder sauber machen!
    kann ich dazu den deckel außen abflexen um richtig ans sieb zu kommen, oder ist das anschließend mit prob. verbunden wenn der deckel dort weg ist, und nur noch das sieb dort ist!
    habe auch irgendwo gelessen dass manche das sieb ganz raus machen?
    und da kleine loch im ölventil von 2mm auf 4mm aufbohren???
    Bitte infos:-)
    Welches Ventil meinst du?Oben vom kohlefilter oder unten am halbmond!
    das kann man ja gar nicht falsch rum einbauen, oder was meinst du?
    Ich habe da ja auch nichts geändert!
    Außer jetzt halt nen neues Aktivkohlefilter regelventil und nen anderen kohlefilter, welcher jetzt oben neben der batterie sitzt!
    Dann wurde im Winter folgendes gemacht:
    --Lader überhollt mit simmis und leisten
    --Mocal Ölkühlerkit
    --größerer LLK
    vorm Winter ist mir nicht aufgefallen das es mir öl raus drückt!
    Habe jetzt wieder alles zusammen, wenn er im leerlauf und bei erhöhter drehzahl im stand läuft, drückts nichts raus, aber kurz vorm begrenzer kommts dann richtig hoch!Mit nem O-ring ist es dicht und kommt nichts raus, aber normal ist das doch nicht oder?
    wieviel druck kommt normal zur entlüftung raus?Weil wenn ich den schlauch von der KGE 5sek. zuhalte, merk man schon das es druck aufbaut!
    Also, ich habe jetzt unten an dem Ventil wo aufm halbmond sitzt den Schlauch abgezogen.
    Wenn ich jetzt durchn Ölstab puste habe ich unten raus durchgang, auch wenn er jetzt läuft kommt unten zum anschluß luft raus!
    Also bis zu dem Ventil unten sollte das passen!
    aber wo könnte jetzt noch der fehler liegen?
    Jeep Dichtring is dran.
    Der Halbmond war eigentlich sauber bei der Motorrevision vor ca. 15tkm!
    da kommt ja ziemlich beschi..... dran in eingebautem Zustand!oder kommt man überhaupt hinten dran bei eingebautem Zustand?
    Wenn dann von unten, oder müßte die Brücke dafür weg?
    Könnte ich das testen in dem ich den Schlauch wo vom Halbmond weg geht einfach ma abmache?
    Wenn ich dann immer noch überdruck habe, ist ja klar das der Mond zu ist!
    habe mein G40 diese Woche wieder in Betrieb genommen.
    Sobald er warm ist haut er mir jetzt die ganze Zeit etwas Öl zum Ölmessstab raus!
    Vor der Saison stimmte irgendwo vorne etwas nicht mit Tankentlüftung, hatte aber kein Prob. mit dem Ölmessstab.
    Jetzt habe ich nen anderen Aktivkohlefilter rein gemacht und nen neues dazugehörigen regelventil vorne.
    Den Aktivkholefilter habe ich jetzt neben die Batterie gesetzt, und unten vom Kohlefilter raus nen dicken Schlauch ins freie!
    Ob das Prob. mit der Tankentlüftung weg ist, weiß ich noch nicht!
    Wo könnte jetzt das Prob. wegem Druck am Ölmessstab liegen?
    Der Motór wurde vor 15tkm neu aufgebaut mit neuen Kolben+ ringen, also sind es schon mal nicht die abdichtung der Ringe wegem Überdruck!
    Was meintz ihr?
    Wo anfangen zu suchen?
    Danke
    meine Tankentfüftung vom 2F G40 war letzte Saison irgendwo verstopft!
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Aktivkohlefilter besorge ich mir grade nen anderen, falls nur der verstopft ist.
    Hatte immer den entlüftsschlauch vom tank am Kohlefilter abgezogen, dann wars ok!
    wie kann man den das entlüftungsventil testen vom G40?
    Könnte es auch dieses elektronsiche Regelventil sein wo unter der Brücke sitzt sein?Wie kann man dieses testen?da dies ja nur bei voll oder teillast arbeitet???
    Dank euch schonma
    http://img546.imageshack.us/img546/4214/dsc00191d.jpg
    http://img641.imageshack.us/img641/9687/dsc00192b.jpg
    Servus, kann mir jemand meine Felgen auf den Pics Faken?
    Felgen: Schwarz matt
    Radbolzenabdeckung: weiss Matt
    Die Silberen Mutter: Schwarz Matt
    Und außen am Felgenrand : dünne weißen felgenrandaufkleber
    dann viel. nochma so:
    Felgen + Radbolzenabdeckung: Schwarz Matt
    Silberne mutter: Weiss Matt
    und auch dünne Weiße Felgenradnaufkleber
    wäre super wenn mir das ma schnell jemanden machen könnte, weil ich keine möglich dazu habe!
    danke
    Wegen dem neuen LLK vom 330D kann ich des originales splittersieb nimma nehmen!
    Hab jetzt beim Eisenwaren-händler so feinmaschiges Alugitter bekommen mit 0,6mm Stärke, und Maschengröße von 1,4mm, es Orgiginale hat 1,2mm!
    Dies würde ich jetzt grad übern Flansch drüber stolpen und dann de Schlauch drüber!
    Meint ihr das hält, oder lößt sich das Alu mit der Zeit auf?Weil wenn sich das auflößt, könnte es ja auch in Motor gerraten.
    Was meint ihr, oder habt ihr?
    Es gibt ja 2 verschiedene Varianten vom Regler:
    Liege ich da richtig?
    Die erste Variante habe ich bei mir drinnen:
    Die 2te ist aber auch in ein Polos verbaut, wurden mir auch schon welche angeboten in dieser Form!
    einmal diese:
    http://cgi.ebay.de/Lastabh-Bremsk…=item53e448c6c1
    und einmal diese:
    http://cgi.ebay.de/VW-Golf-Jetta-…=item53e4065929
    Macht es ein Unterschied oder ist der mit dem Alu-Block einfach die neue Version davon?Die Teilenr. sind gleich!
    Danke
    "CJW" Nein wenn die Achse einfedert geht der rein und macht auf!
    In ausgefedertem Zustand sollte er raus kommen und eben zu machen.
    Wie die ganze Geschichte funktioniert ist ja klar, frage ist ja wegen der Einstellung, da is ja nämlich noch ne Madenschraube zum einstellen dran!
    Bei VW wird das normal eben mit manometern per druck am sattel gemessen!
    Vorne sollten es 100bar und hinten eben ca. 30-40% davon sein!
