001: Antischrott
002: Niggo
003: Wolf286c
004: Ente@steilheck
005: Amplifier
006: vss-ventomaggot
007: Pat
008: RRP
009: steilheckulli
010: Iguana
011: Akira
012: GT1300
013: der Daniel
014: deenis.444
015: Kuhni20
016: Wenndannpolo
017: Knallbüchse
018: Schlumpf
019: Patryx
020: Polo2F-Fahrer
021: DerbyLS
022: vwirus
023: fichtner
024: fulder
025: SSlayer
026: Bassbumper
027: vmann
028: Genesisfahrer
029: 4motion
030: 86c 1.8T
031: Polo2Steilheck
032: der-polo-doc
033: derJan
034: stef
035: Timo²
036: Polo 137
037: e-moog
038: PoloMichy
039: derbygismo
040: Redkiller24
041: Rastino
042: peter157
043: Polo-Richi
044: polozist82
045: Gonzo88
046: dj-art-productions
047: polo-genesis
048: digijet
049: mcfly
050: Sch0mi
051: Der_Onkel18
052: poloxp
053: Emu
054: da_flo
055: DokBiz
056: Shadow-Man
057: Streetfighter
058: Magik
059: pigpentux
060: style-steilheck
061: Palmitin
062: JoeRHC
063: Poloandi
064: black-polo
065: AKDerby
066: pOlo MaRcI
067: derbyharry
068: derby3f
069: Werner92
070: Bandit_Outlaw
071: polomann
072: Polo-Cruiser
073: godsend
074: PoloGirl92
075: PoloRaphi
076: CL85
077: PoloundT3Bus Tobbe
078: Filix
Beiträge von Filix
ich könnte direkt an orginale Hella rannkommen, ich kenn einen Laden der die noch auf Lager hat. wollte mir welche Kaufen, bin aber nie mehr dazu gekommen... Hast sogar die wahl zwischen weissen und dunklen Gläsern. Den Preis müsste ich allerdings erfragen. erinner mich an irgendwas 160 euro Komplett...
nur wegen Plastikkühlwasserrohr "und die 3 Gußnasen mit Loch für Gewinde unter dem Ölfilter" Motorwechsel machen ?
Ich finde sinn keinen sinn und zuviel aufwand...
denke doch mal bitte nach, kann man aus einer 1l Milchtüte eine 1.3l Milchtüte machen ?
Motorlager vorne leicht anlösen und Motor nach hinten drücken. evtl Wagenheber unten ansetzen und Motor "aufbocken" - stück Holz zwischenlegen.
nach belieben in den innenraum tanken xD
ich vermute mal den tankstutzen nicht bis zum anschlag einstecken...
reserve ist meistens circa 10l ... dh er war schon auf reserve laut deiner aussage.
hi,
ich kann dir leider nicht sagen, ob dein HBZ defekt ist.
sollte er jedoch defekt sein, habe ich noch einen liegen.
falls du also einen neuen brauchst, meld dich bei mir.mfg
Polo XXL
mein alter ...
nimm doch bitte diese hässlichen radkappen ab
bilder sprechen für sich...
durchmesser golf 2 Faltenbalg hinten 25mm.
war der nich schonmal drinn ?
ist doch bestimmt aus restlichen, defekten teilen zusammengeschustert
und die music anlage+spoler gibt es ersT Ab 300 euro aufpreis.
das wär doch mal ne geile ratte
wenn du an den zündkabeln vorher gewackelt hast und es geklappt hat, würde ich jetzt mal ganz spontan auf kabelbruch der zündkabel tippen ?
evtl zündspule...
zündspule-zündkabel(1)-verteiler-verteilerfinger-zündkabel(4)-zündkerzen.
Original von Agame23
...ich glaub ich die Feder kleinflexen, mit der Rohrzaange den Ring, welcher den Dämpfer hält aufdrehen und wenn ich Glück habe passt der Dämfer dann nach oben raus! ODer ich flex dann oben das Gewinde ab, insofern ich drankomme!hi, der "ring" bzw die überwurfmutter, die den dämpfer im federbein hält passt nicht durch das domloch durch... außerdem wäre da noch das domlager im weg... hin oder her, du musst die obere schraube lösen.
mein vorschlag wäre ja noch, den oberen teller versuchen kleinzubekommen, dann kannst du das alles durch das "domloch" nach unten ziehen...
finger weg! abzocke...
mein kumpel fährt im 2er golf NZ motor 2/3 ethanol 1/3 super gemisch ohne irgendwelche umrüstungen, problemlos!
das einzigste problem für dich wäre der metalltank, dieser wird vom E85 angegriffen und "rostet von innen" durch...
