hast du denn was am soundsystem gemacht?
meiner meinung nach hört sich das nach einem masseproblem an.
was sollte denn passieren... meiner meinung nach keine bedenken...
ähm, dir ist schon klar, das du auch das steuergerät wechseln musst?
deshalb ist es meiner meinung auch logisch, wenn man den motor wechselt, steuergerät und kabelbaum mitzuwechseln...
allerdings hast du - auf dem bild nicht vorhanden - auspuffkrümer und stabi...
edit: BTW, jeder hat mal kein angefangen
kabel legen ist kein problem. am schalter hast du eine kleine blechlasche, da kommt das kabel von der anderen seite dran. masse geht über die schraube in die karosse.
zur mittelkonsole. schmeiss die raus und fahr ohne oder nimm eine vom 2F.
müsste sogar noch eine dahaben... am gaspedal rumbiegen würd ich lassen...
ich hab meine lima auf der straße gemacht. alles kein problem. es sind nur die zwei großen schrauben am lima-halter, da kommst du gut von unten/vorne ran. oben geht auch, ich hab mich aber gemütlich auf den boden gelegt
wenn die lima vom halter ab ist, kannst du die drei anschlüsse lösen, aber ganz wichtig ist, voher die batterie/ien abmachen! weil sonst die gefahr zu groß ist, der hütte n kurzen zu verpassen...
ZitatOriginal von polo-genesis
verkaufen und das Geld für einen passenden Investieren
meine rede...
...wieso schwer machen, wenns denn auch einfacher geht ?
das bild des 1. derbys habe ich irgendwo auf einer NL seite gefunden...
also ganz klar n Fake bzw betrug. naja und bei dem preis wirds sowieso keiner kaufen wollen...
allein für die eintragung kannst du 75euro rechnen...
mach es richtig oder garnicht! oder aber du willst dich selber und/oder andere im straßenverkehr geferden.
willkommen!
schicker 2er hast noch was aktuelles ? bilder gehen nur bis 06.
die spur wird nur über die spur- bzw lenkstange rechts (beifahrer) eingestellt, alles andere ist unwichtig
die alte müsste die große, im durchmesser kleinere verzahnung haben. die neue ist im durchmesser größer und müsste eine feinere verzahnung haben.
wenns anders rum sein sollte, bitte berichtigen. zumindest habe ich hier so einen adapter, vieleicht kannst du ja damit was anfangen
... ich sach ja nich, das es mit jeder batterie und >8volt passiert... aber im schlimmsten fall kann sowas nun mal passieren.
eine normale autobatterie ist bereits unter 8volt tot...
und sollte auf keinen fall aufgeladen oder über starthilfe angeschmissen werden, dies könnte in einer unschönen seurefontäne enden.
LZK = Laufzeitkorrektur.
lass es dir von bloodhound erklären
ich möchte meine mattigs schwarz pulvern. obs nun schwarz matt oder glänzend wird, muss ich mir noch überlegen.
genau so möchte ich mein auto eine neue farbe verpassen, soll entweder ein grauton oder aber olivegrün sein. obs matt oder seidenmatt wird, muss ich mir ebenfalls noch überlegen.
deine farbkombi gefällt mir auf anhieb, würde gerne mal mehr von der seite sehen. evtl mit den felgen...
ich hätt jetzt auf mattigs getippt, aber müsste ja beides gleichgut aussehen
... und da keiner meine teile haben will, wirds wohl die gleiche farbkombi bekommen.
gibts noch mehr bilder von dem hier?
evtl vom besitzer des schicken polos
was sind das für felgen?
jo hab ich schon gelesen.
erstmal danke für die antworten.
wird dann doch ein spenderpolo gesucht, oder evtl gleich auf g40 gespart...
