Ne, Tandemanhänger mag ich nicht.
Mein Fancy hat momentan noch 760KG.
Wenn ich mit dem fertig bin ist der bei ca. 700kg.
Mehr muß der Trailer nicht tragen.
Also reicht ein Mufu-Anhänger mit 1000kg zul. Gesamtgewicht.
Da reicht ein Einachser allemal aus, läßt sich auch leichter handhaben.
Gibt es aber in der benötigten Abmessung leider nicht zu kaufen.
Die Plattform sollte ca. 3,6m lang und ca. 1,8m breit sein.
Tandemanhänger scheidet aufgrund seines hohen Eigengewichts schon aus.
Muß das Ding ja auch ziehen können und dürfen.
Von dem bisherigem Zugfahrzeug (325BMW) werde ich mich trennen, sowie der Fancy zuverlässig läuft.
Dann muß ein 2er Golf den Hänger samt Fancy ziehen können.
Der hat aber nur 1200kg Anhängelast bis 8% Steigung, darüber nur 1000kg.
Dirk
Beiträge von Fancydirk
Neues vom Fancy.
Hab heute kurzfristig einen Tag Urlaub genommen um die Restarbeiten soweit abzuschließen.
Wettermäßig waren das 6 richtige.
Kabelbaum noch mal anders verlegt, Luftfilter angebaut, Auto von innen grob saubergemacht.
Wassertemperaturanzeige und Öldruck funktioniert jetzt auch, brauchte aus dem "neuen" Kabelbaum kein einziges Kabel nach innen legen, konnte alles im Motorraum bzw. hinter der Spritzwand verbinden.
In dem kleinen blauen Kästchen verbirgt sich jetzt das Wegfahrsperrensteuergerät sowie die Lesespule und der Transponder. Dann noch die Nabenkappen bearbeitet, jetzt halten die auch wieder.
Morgen bekomme ich den noch fehlenden Auspuff, bis Anfang April sollte der verbaut sein. Wenn der Fancy zugelassen ist kommt das optische Feintuning, Dellen rausdrücken lassen, Steinschläge ausbessern sowie diverse Polier und Lackierarbeiten.
Vielen Dank nochmal an alle die mir geholfen haben.
Dirk -
L90E,
mit dem Tandemachser hast Du sicherlich recht, aber den kann ich nicht unterbringen.
greyavant
Den hab ich auch schon gesehen, so in etwa stelle ich mir das auch vor. Einen Trailer, der genau zugeschnitten ist auf das Transportfahrzeug. Allerdings ist der Beitrag schon fast 10J alt, die TÜV Bestimmungen haben sich seitdem wohl verändert, deswegen auch mein Posting.Ich muß den Trailer und den Fancypolo auf einer Fläche von 2,6 x 4,8 mtr unterbringen können, den Polo dabei auf dem Trailer. So was gibt es nicht zu kaufen. Daher meine Anfrage.
Viele Grüße
Dirk -
ist mir gerade beim betrachten der Bilder aufgefallen, solltest die H-Gurte besser über Kreuz befestigen oder besser noch eine Gurtstrebe verwenden.
Bekomme demnächst auch eine, Wiechers fertigt die entsprechend an.
Viele Grüße
Dirk -
Moin zusammen,
hat von den Motorsportlern unter Euch schon mal jemand einen Autotransportanhänger selber gebaut?
Da es keinen großen Spass und auch keinen Sinn macht mit der Krawalldose auf eigener Achse zu den Rennstrecken anzureisen, habe ich mich mal nach einem Trailer umgesehen. Aber alles was ich gefunden habe ist entweder zu groß, zu klein, zu schwer oder zu teuer. Daher kam mir der Gedanke aus einem alten Wohnwagenfahrgestell so etwas selber zu bauen. Hab auch schon gegugelt, aber nichts wirklich brauchbares und aussagekräftiges gefunden. Ich hätte gerne einen Einachser, als Plattform, mit ca. 800kg Nutzlast. Plattform damit man nicht nur den Polo transportieren kann sondern auch Kaminholz, Möbel und ich weiß nicht was. Multifunktion sozusagen
Bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße
Dirk -
Mühsam nährt sich das Eichkatzl.
Danke für die Info, werd ich heute nachmittag mal drangehen.
Dirk -
@ Genesisfahrer,
meinst Du den freien Steckplatz neben dem Temp-Fühler?
Wie krieg ich den Stopfen denn da raus, will auch nichts kaputtmachen.
Der ist doch iwie nur gesteckt, oder?
Öldruckschalter wollte ich so ein Kombiding von VDO nehmen, weiß aber noch nicht ob ich den bis 10bar oder den bis 5bar brauche.
Schraub da jetzt erstmal den Druckfühler aus einem alten GK Motor rein, das sollte funzen.
Viele Grüße
Dirk -
Hallo Det,
genau das hab ich gesucht, bin heute komplett neben der Spur.
Danke
Dirk -
Heute keinen Schritt weitergekommen, kämpfe noch mit den Kabeln für Öldruck und Wassertemp.
Hatte aber auch keine große Lust nach 8 Std. Auszubildende auszubilden
Freitag bekomme ich evtl. einen fertig konfektionierten Auspuff, dann kann ich mir die Bastelei sparen und den Fancy mal etwas länger laufen lassen. Macht das ausprobieren etwas leichter. Momentan geben die Nachbarn Unmutsäusserungen ab wenn ich den Polo laufen lasse.
Hab irgendwo gelesen das statt eines Spal-Lüfter auch der Klimalüfter vom Opel Astra gut passen soll, hat da jemand vielleicht ne Info zu?
Viele Grüße vom FancyDirk -
Wenn es Tüv konform sein soll reicht eine Befestigung des inneren Gurtes an der Konsole, ist beim normalen 3P Gurt ja auch so.
Wenn FIA Norm gefordert mußt Du das so mit der Platte machen. -
Gerne,
heute noch den Drehzahlmesser ans laufen bekommen.
Anleitung dazu natürlich hier im Forum gefunden.
Hoffe das irgendwann mal meine Polo Erfahrungen jemandem weiterhelfen.
Viele Grüße
Dirk -
Was mich heute richtig gefreut hat:
Forumskollegen angeschrieben, der hat sofort Unterstützung zugesagt, ist bestimmt 100km gefahren und hat meinen Polo ans laufen gebracht.
Das alles vollkommen selbstlos, aus Spaß an der Sache.
Da kann ich nur meinen Hut ziehen.
Danke
Dirk -
Original von Poloman
jawooohl, und ich dachte der kann nur CHROMNe, der Stefan hat es echt drauf. Hier gemesen, dort geprüft, eine Stunde hat es gedauert, dann lief der Hobel.
@ Stefan
Morgen werd ich den Kabelbaum verlöten, ist ja nicht allzuviel. Dann den Auspuff drunter und den Lüfter dran. Anfang April wird er dann zugelassen, Saisonkennzeichen 4-10.
Ich freu mich sowas von
Wenn Du irgendwelche NZ Teile für Deinen 1er brauchst laß es mich wissen, liegt hier alles parat.
Nochmals Danke und viele Grüße
Dirk -
hier mal meiner in Heliosblau.
Dirk -
Ey, der läuft, ich kann es kaum glauben.
Ohne die Hilfe von Stefan hätte ich das wohl nicht geschafft.
Vielen Dank nochmal.
Jetzt noch Auspuff dran, Kabel hübsch verlegen und nen flachen Lüfter besorgen, dann kann ich den Fancy endlich zulassen.
Dirk -
Warum willst Du die Regenrinnen entfernen?
Ohne Rinne suppt Dir bei offenem Fenster nur das Wasser rein. (Wenns regnet)
Ärgert mich beim Touri und den beiden BMW maßlos.
Außerdem machst das Auto dadurch weicher, die Blechdoppellung hat schon ihren Sinn.
Dirk -
Was kommt dann außer Heliosblaumet. in Frage?
Grüße vom Fancydirk -
Hätte evtl. einen recht guten Polo abzugeben, entscheidet sich morgen.
Ist BJ 90, aber noch Vorfacelift mit 45 EinspritzPS. Keine Durchrostungen, ca. 160tkm. TÜV läuft diesen Monat ab, sollte aber nach Überholung der VA (Domlager, Querlenker) problemlos neu zu bekommen sein. Hat natürlich altersbedingte Gebrauchsspuren. Bei Interesse schick ich Dir Bilder.
Viele Grüße
Dirk -
schönes Projekt.
Fahre auch innen PU-Lager, denke das es auf der Rennstrecke gehen sollte, da sind die Lenkeinschäge in der Regel nicht so groß. Für Slalom oder Strassenbetrieb sind Uniball wohl besser.
Weiterhin viel Spaß beim schrauben.
Dirk
