Stimmt, das war eine tolle Veranstaltung!
Schön dich persönlich kennen zu lernen. Vielleicht gibt's ja auch ein Video wo ich mal gaaaaanz kurz am Anfang die Nase vorn hatte ![]()
Grüße!!
Grüße!!
Guten Abend
Hat jemand ein 085er Getriebe mit Sperre anzubieten?
Fahre derzeit ein CHL, was anderes geht aber auch, eingetragen ist ein 8N.... Habe z.b. auch noch ein schönes 8P... Aber keine Ahnung vom Getriebe Umbau.
Standort 52388 Nörvenich, Nähe Köln.
Grüße!
Alles anzeigenHallo,
hier meine Lösung, wir ich sie im 1er mit NZ und später im SP mit NZ gefahren bin...
Wie gesagt, die kleine Pumpe hängt am original Tankanschluss für die Vergaser und der Rücklauf vom Catch-Tank auch.
Hat perfekt funktioniert über viele viele Jahre....
Digijet
Ich fahre genau mit so einem Setup auch seit über 10 Jahren herum. ABU Motor mit 3F Spritze....
Vorförderpumpe: gepco Kraftstoffpumpe UNIVERSAL 95L/h 0,2 BAR 7.21440.51.0 FÜR VERGASER..... Artikelnummer: EFP0023VW
Hauptförderpumpe: Bosch 0580464070 aus Welcher Hersteller für Benzinpumpe (Einspritzer)?
Prüf doch erstmal ob du wirklich CO2 im Kühlwasser hast
Suche bei Amzn: RELD Zylinderkopf Dichtung Tester CO2 Leck
VG
Tobias
Was mich wundert, ist dass du die 030 und die 032 Teilenummern einheitlich nennst. Hier und da findet man im Netz die Info, dass 030 die Flachblöcke (1.oL, 1.3L, ABD) sind und 032 die höheren Blöcke (ABU, AEE, AEA).
Laut meinem alten ETKA:
030 115 105 E Ölpumpe ABD - flacher Block
032 115 105 F Ölpumpe ABU - hoher Block
Sind dann nicht auch Kette und Gleitschiene kürzer bzw. länger?
VG
Tobias
danke - hab dir ne PN gesendet!
Das Pingehäuse bekommt man auch noch neu bei TE. Ich hatte mir da vor einer Weile ein paar Gratismuster von kommen lassen.
Das Steckergehäuse neu zu bekommen ist etwas schwieriger.
Gruß, Sebastian
Vielen Dank für den Tip, ich hoffe ich kann etwas gebrauchtes finden, also Gehäuse und Stecker.
Hallo auch,
habe noch einen Motorkabelbaum vom 2-er AAk (1,0 mit Monomotronik') irgendwo rumliegen - wenns wär. Der sollte doch das selbe Steckergehäuse haben, denke ich mal. Der Kabelbaum ist so ziemlich komplett - müßte mal genau danach schauen, sofern Bedarf besteht.
MfG wolfi66x
Hallöchen wenn das wirklich der gleiche Stecker wäre, klaro. Vielleicht können wir mal anhand von Fotos vergleichen?
Tobias
Gehäusenummer
für den 25-poligen JPT (Junior Power Timer) Stecker lautet oft 1 928 400 952 (BOSCH)
Flachkontakte:
Suche einen Motorkabelbaum vom Polo 3F Motor
(25 polige Digifant) mit 75 Pesen zwecks Neuaufbau.
Defekte Kabel sind egal, Stecker sollten aber soweit möglich vorhanden sein.
keine Ahnung ob's hilft, aber stimme Carsten W insoweit zu:
Drehzahlsignal kommt von:
Klemme 1 für Zündspule kommt von:
was ich mal gesammelt hatte zu dem Thema - sicher das meiste auch aus diesem Forum hier :o)
Vielleicht ist aber noch der ein oder andere Fehler drin - dann bitte Hinweis. DAnke.
| MKB | VW Nummer | BOSCH Nummer | Bemerkung |
| ABU | 030 905 205 AA | 0237521050 | Nummer "144" auf der Hallblende gestanzt. |
| ABU | 030 905 237 AX | Ersatz für 205 AA | dito |
| AAU | 030 905 205 AA | 0237521050 | |
| AAV | 030 905 205 AA | 0237521050 | |
| 3F/PY | 030 905 205 P | 0237521029 | Nummer "069" auf der Hallblende eingestanzt.
Unterschied zum 030 905 205 AA ist, dass die Rotorblende vom 3F / PY grösser ist, also die vier Hallblendenöffnungen anstatt 12,5mm (AAU, AAV) 16mm (3F, PY) haben. |
| 3F/PY | 030 905 205 T | 0237521048 | dito |
| 3F/PY | 030 905 237 X | Ersatz für 205 P / T | dito |
| AEX/AEE | 030 905 205 AB | 0237521061 | hat auch größere Fenster - aber 1 Fenster ist nochmals größer als 3 andere. Das Hallfenster vom Zylinder 1 ist um 8° NW [entspricht demzufolge 16° KW um die Dimension darzustellen] größer/länger. Das wird benötigt um innerhalb 10 Sekunden nach Motorstart den Zylinder 1 zuzuordnen/zu erkennen um die zylinderselektive Klopfregelung einzuschalten. |
| AEX/AEE | 030 905 205 AE | ? | dito |
| AEX/AEE | 030 905 237 GX | Ersatz für 205 AB | dito |
| AEA ? |
Unterdruck Plan, Quelle siehe Wasserzeichen
BLAUER vom Saugrohrbogen rechter Anschluss des T-Stücks zum Drosselklappen Fuß (unten rechts).
BLAUER vom Saugrohrbogen linker Anschluss des T-Stücks zum Benzindruckregler.
GELBER vom Saugrohrbogen linker Anschluss zur Ansaugluftvorwärmung (Klappe Luftfiltergehäuse).
ROTER vom Drosselklappenfuß (vorne) zum Abschaltventil (Aktivkohle) oberer Anschluss.
Dicker Schlauch vom Y-Schlauch am Zusatzluftschieber zum Abschaltventil (Aktivkohle ) unterer Anschluss.
Hilft das, ist das so alles richtig?
Zum Beispiel die blaue Bremszylnderpaste von ATE, hab ich mal vor 20 Jahren eine Tube gekauft, die ist noch immer gut und geht nie leer.
https://www.amazon.de/dp/B01EIAQ6BE
LG
was ich damals mal gesammelt hatte:
Motor ABU, AAV, AAU
030 905 205 AA, BOSCH Nr. 0237521050
030 905 237 AX, BOSCH Ersatz für 030 905 205 AA
Motor ABD
030 905 205 AC, BOSCH Nr. 0237521063
Motor 3F/PY
030 905 205 P, BOSCH Nr. 0237521029
030 905 205 T, BOSCH Nr. 0237521048
030 905 237 X, Ersatz für 030 905 205 P/T
Nummer "069" auf der Hallblende eingestanzt. Unterschied zum 030 905 205 AA ist, dass die Rotorblende vom 3F / PY grösser ist, also die vier Hallblendenöffnungen anstatt 12,5mm (AAU, AAV) 16mm (3F, PY) haben.
Motor AEX/AEE/AEA?
030 905 205 AB, BOSCH Nr. 0237521061
030 905 205 AE,
030 905 237 GX, BOSCH Ersatz für 030 905 205 AB
1 Fenster ist größer als 3 andere – die Zylinder 1 Erkennung. Das Hallfenster vom Zylinder 1 ist um 8° NW [entspricht demzufolge 16° KW um die Dimension darzustellen] größer/länger. Das wird benötigt um innerhalb 10 Sekunden nach Motorstart den Zylinder 1 zuzuordnen/zu erkennen um die zylinderselektive Klopfregelung einzuschalten.
siehe PN
wurde mal hier im Forum geposted:
Kapitel 6?
Vielleicht hilft das?
aiaiai, man beachte im Hintergrund eine fast originale Maxi mit schwer umgebastelter Gemischaufbereitung
Anders als bei der Maxi würde ich dir für deine Düsenfrage ein Lambdatool zur Überwachung wärmstens ans Herz legen.
Grüße!
