Niemand etwas zu den Felgen. ?
Beiträge von Donky Kong
Hallo Freunde ich brauche dringend ein Gutachten für die Gruppe N Supersprint mit 45mm Endrohr.
wenn jemand etwas hatt bitte melden.
eventuell auch jur eine Briefkopie mit der Eintragung
danke im Vorraus -
Guten morgen , ich suche ein Gutachten für ModernLine Felgen in 7x13Zoll.
Danke und schönen Samstag allen -
Guten morgen, ich bräuchte auch eine Freigabe. Für Felgen PLS 7und 7.5x13
Bitte um Hilfe........Und ja wir wissen das alte nicht mehr gültig simd. Dennoch ist es besser als nix.
Hallo ich brauche dringend ein Gutachten für die alten Fulda Carat Reifen. 175/50/13
Könnte auch das Gutachten gebrauchen. 😊
Hatt noch jemand eine alte Freigabe von FULDA CARAT Reifen?
Thanks😊
Guten morgen,
ich brauche dringend eine Reifenfreigabe. Idealerweise Fulda Carat aber auch Dunlop, Yokohama ect. ..würden helfen.
Habe ATS FClassic in 7×13 et20 ubd et03
das Gutachten für et20 von ATS habe ich jedoch nur auf Opel bezogen und nicht mit 175/50/13E.Mail brock.daniel@gmx.de
Würde natürlich auf was zahlen dafür.
Niemand ein Gutachten welches er kopieren Scannen oder verkaufen mag.
Bräuchte noch immer das Gutachten. .... please;-)
Dateianhang klappt vom Handy aus leider nicht.
Im Web nicht gefunden auch nicht auf der Koni Seite.
habe mir nun aber progressive aus PU in Kegelform bestellt. Bei Claus von Essen
mache Fotos wenn sie da sind. -
Hay ich bin auch auf der Suche bach Progressiven Elastopuffern mit Kegelunterteil 55mm in Gelb.
So jedenfalls hatt Steffan Fahrwerksbau die damals angegeben.
Finde aber nix.
Hatt da jemand nen Tipp. -
Moin Leute könnte mir auch jemand die ABE für SW5 zuschicken.
brock.daniel@gmx.de -
Wassertempsensor für Stg bestellt.
Heute dann mal den blauen Stecker und denn der Lambda abgezogen gestartet und Runde gefahren alles okey.
Zuhause 10min im Leerlauf nix auffälliges. Einzig das er wenn man wenig Gas gibt kurz sich verschluckt. Die Stecker drann geklemmt erst Lambda nix auffälliges , dann den Thermo und lief estwas unruhiger BLIEB aber an.
Das Ding macht irgendwie was es will. -
Moin, gestern Abend mal überbrückt sprang gleich an.
Ging nach 2min gleich wieder aus.
Nochmal überbrückt und mit Viel Gas sn ksufen gehalten. Kurze Runde über die Bahn, ohne Gas im Leerlauf säuft er ab. Zuhause aus und an gemacht, sprang an also hatte das ganze gegurgel die Batterie platt gezogen, somit ist wihl due LiMa auszuschließen. -
Aber das hätte doch dann nix mit dem ersten Problem das er im Leerlauf aus ging zu zun oder. ? Mir scheint das Sich hier mehrere Probleme zu einem zusammen fügen. Werde das mit dem Zündschloss aber auch mal testen.
Mittlerweile ist aber wohl auch die Batterie ziemlich leer. -
Bin mir nicht ganz sicher, man hört ein Surren denke es ist die Pumpe. Direkt darauf ein zweites kürzeres Surren. Beides so ca 3+1sec.
Beim Schlüssel umdrehen kommt dann gar nix mehr.Ich habe leider von Motoren zu wenig Ahnung, Teile tauschen wenn ich weiß welche okey. Doch was warum. ?:-(
Jetzt geht das doofe Teil gar nicht mehr an.
Man hört 2 stufen denke Benzinpumpe aber dann Zündet er nicht. Anlasser hört man aber auch nicht. Als wenn die Batterie Tod wäre. Lüftung geht aber.Das Problem ist also binnen von 4 Tagen massiv schlimmer geworden.
