Klar! Aber n gebauchtes wäre günstiger. Muss so vieles für mein Projekt anschaffen, da macht es schon ein Unterschied….
Beiträge von Roter_Baron86
Jau, danke dir. Habe erstmal die Amazon Lösung genommen
Moin
Bevor ich was wegwerfe was jemand haben möchte:
Kommt aus einem Derby 2
Hänge mich an, Dank!
Ein Thema treibt mich um. Domlager.
Ich habe ja mit der Tieferlegung zusammen den Stabi versetzt. Jetz habe ich aber wirklich keine Lust auf ausbauen und verstellbare Domlager einzubauen.
Zudem haben die von Röttele auch wirklich wenig Dämpfung. Leuchtet ein weil wenig schwammig, aber ich bau ja kein durch und durch Rennwagen sondern ein Spielzeug.
Also:
Merkt man das deutlich wenn Sturz und nachlaufen eingestellt werden können und sind? Oder kann man das auch lassen?
Danke
Anmerkung: Motor und Getriebe sind frisch überholt und sind noch nie gelaufen. gibt es für Getriebe spezielle Beschichtung? Ist schon zusammen, glasperlgestrahlt. Hätte es gern einfach zu reinigen.
Sodele, hier paar Eindrücke.
Was würdet ihr im Motorraum machen? Auch lichtgrau wie der Unterboden? Dosenlack drüber wie im Innenraum?
Zur Schwungscheibe/ Ölwanne. Das hat Freigang aber wirklich nah beieinander. Gehört so? Hat jemand so ein feines Abdeckblech sexy verzinkt?
Ok. Letztes Bild: mein Krankenlift. Habe den per Zufall bekommen, aber für den Einbau leihe ich mir lieber n richtigen Kran. Der hat dann was zum Arretieren und lässt sich umgebungsschonender benutzen.
Und endlich geht’s wieder ans Auto.
Der Motor kam nochmal raus, da noch Kleinigkeiten zu machen waren.
Der Motor/Lichtmaschinenhalter musste noch etwas schmaler werden, so sitzt der Motor besser. Der Antrieb der Lima wird auch gemacht, das hatte ich mal selbst gemacht, greife nun aber auf ein Fertiges zurück. Kabelbaum wird noch sauber gemacht, der wurde mit allem anderen demontiert. Im Wasserkasten oder wie das Ding heißt wo das Gebläse sitzt, war steinaltes Bitumen. Raus und neues rein vorher Rostumwandler. Überall im Motorraum kleinere oberfläche Rostansätze . Nichts wildes, da hat jemand mal ordentlich gewachst. Mega gut.
Noch den Luftfilter und den Aktivkohlefilter montiert.
Bilder hochladen zickt gerade. Morgen gibt’s Bilder. Brauche auch noch Kleinkram….
Gibt immer was zu tun ne?
Ich in Anfang letzten Jahres umgezogen und miete jetz ein Haus mit kleiner Scheune.
Die hatte aber kein Tor. Da gab es ein kleines Nebenprojekt. Aber Werkstatt ist jetzt ready to go.
Hebebühne wäre geil aber das ekelhafte hab ich ja zum Glück schon liegend alles erledigt 😉😂😎
Habe eine AutoVip geschenkt bekommen. Kenn das jemand? Bin noch nicht sicher ob ich das ausprobieren will. Aber zum Auspuff bauen wäre es interessant. Bald geht es wieder ans Auto.
Kleines Update zu den Bremsen. Hat man ein Gerät das funktioniert muss man sich weniger Haare raufen. Ich war schon wirklich sauer.
Jetzt müssen noch Leitungen vorne, Unterdruckschlauch und Handbremse angebracht werden. Zum Schluss DOT rein und das System ist fertig.
Fragen:
Bremse> die Nachstellung in der Trommel ist nicht gleich eingestellt gewesen beim Einbau. Macht das was?
Unterdruck: von Ansaugbrücke an den BKV. Muss aber ein Ventil rein oder?
Moin
Suche hier eine Antriebswelle rechts für c Getriebe. Also die kurze Ausführung.
Oder einem Flansch fürs Getriebe von einem 8n Getriebe mit Anfahrhilfe,Teilenummer 084 409 356 C
Würde mich sehr freuen
Danke
Rollo hört sich schnell an! Gefällt mir gut. Danke
Passt ja nicht schlecht, der Käfig, habe dazu 2 Anmerlungen :
1. Bitte Verstärkungsplatten zwischen Käfig und Karosserieblech verwenden und auch von außen/unten. Ohen diese ist dann ein Käfig eher Deko wie wirkliche zusätzliche Sicherheit .
Ich verstehe nicht ganz was du sagst. Die Rohre haben ja ne Platte für innen. Diese reicht nicht aus? Welche Größe würdest du für innen empfehlen. Für außen gibt es ja Vorschriften wie groß sie sein sollten.
Käfig ist aktuell nur zur Probe drin, hat Bock den einzubauen auch wenn’s noch vieles anderes zu tun gibt.
Danke für deine Hilfe
Ja moin.
Hab mal geschaut wie sich der Käfig macht.
Da werde ich wohl einen Tönungsstreifen verbauen
Die Sonnenblenden können weg. Er stammte aus einem Coupé, hat aber ohne weiteres gut gepasst. Montageplatten werden noch angepasst aber ich bin sehr zufrieden. -
Macht eine sehr gute Arbeit!
Guten Morgen allerseits!
Ich habe nix von mir lesen lassen. Grund dafür war viel privates, aber auch ein Bördelgerät das viele Bördelgänge auf dem Buckel hat. Das hat dazu geführt dass viele Druckstücke krumm wurden und ich keinen Bock mehr hatte. Lirum larum, habe ich was schönes gebraucht und die Räder dran gesteckt. Ein Triumpf. Das Auto ist seit langem mal wiedergerollt.
In den nächsten zwei Wochen repariere ich meinen Sprinter der meckert, dann kann ich den Derby umziehen. Vor die Haustür, damit sollte es so langsam Richtung Zielgerade gehen.
Hey!
Ist für einen 16v AJV Umbau. Zigarettenanzünder brauche ich nicht, lügterschalter verstehe ich nicht ganz die Frage weil zu wenig Wissen. Ich werde das über ein Thermostat am Kühler schalten wie orig beim alten Polo.
Danke dir
Moin
Ich suche einen unverbastelten NZ Kabelbaum. Auf jeden Fall ab Steuergerät gerne mit Sicherungshalter. Den Innenraum suche ich ebenfalls.
Danke !
