Beiträge von Roter_Baron86
    Heute eine Kleinigkeit.
    Dichtmasse an die ein oder andere Stelle am Unterboden. Im Inneren sind die Dröhnmatten reingekommen. Dann wie es auch original war, bisschen O-Lack drüber. Ehrlich gesagt is der Hauptgrund der gewesen, den Dosenlack mal zu testen. Für Innen ist es ok. Tatsächlich war so auch zuvor lackiert, genauso wie jetz auch über die Matten drüber und an der Sitzbankfläche nur sehr mager.
    Morgen noch die letzte Schicht am Unterboden.
    Nächste Woche wird dann zusammengebaut.🥳
    Es ist soweit. Zum greifen nah, der Zusammenbau.
    Der unterboden wird noch gedichtet und mit Brantho überrollert. Hiernach Bröselrohr und die Teile dürfen einwandern.
    Leider nicht bebildert: Bitumenmatte, Ausführung Steinzeit auf dem Boden der Fahrgastzelle. Habe ich entfernt und kommen neu. Klasse Arbeit. Auch hier > Wärme und Plastik Spachtel, danach Lösemittel. Bürste oder sonstwas mit Gewalt, langsamer, lauter dreckiger.
    "Lack" Aufbau:
    • Owatrool Pur: an grob oder fein offenporigen Stellen, Schwellerstöße
      nicht angeschliffen für nächste Schicht
    • Owatrol CIP - Rote Schicht die ja schon weiter zuvor gepostet wurde
      muss circa 4-5 Tage trocknen. Schicht auf Schicht geht auch früher, muss nicht angeschliffen werden
    • Brantho 3in1 hier 7035 Lichtgrau - Verträgt sich supermit dem CIP und dem Owatrol
      CIP Schicht habe ich mit 600er Schleifpad aufgerauht, trocken abgewischt, Silikonentferner danach auf Werkstatttuch
      Verarbeitung: Ich dachte bei der 1. Schicht: Jo alla, ich komm ja ohnehin nicht in die Ecken mit der Rolle. Zack gepinselt. Zack ist übertrieben. 6 Stunden. Ich hatte aber ne kleine Rolle mit Schaustofftextur gekauft, die ich dann aus furch vor erneuten 6 Stunden benutzt habe. Ich schreibe das für alle die darüber stolpern werden: ROLLT ES! Pinsel ist qualitativ in jedem Aspekt schlechter. Es gibt eventuell 3-4 Stellen die man pinseln könnte. Hierfür würde ich aber dann auch das Spray empfehlen. Größtes Pinselmanko ist die Schichtdicke. Weil zu dick gibt es hier und da Orangenhaut. Super.
    • Dichtmasse: APP Seal 10. Kautschuk Masse die rasant aushärtet. ca 4 Stunden. Habe ich länger härten lassen aus Angst. Diese Angst von: "Trocknet halt langsamer, aber in 6 Montaten wars dann trocken" wurde hier nicht bedient. Wunderbar.
    • Alle Schichten habe ich in verschiedenster Konstellation auf Testblechen probiert. Egal in welcher Reihenfolge vertragen sie sich. Nur CIP auf Branth hab ich nicht getestet. Das wre aber auch sinnbefreit.
    Frage an die Mitleser: soll ich den Tank und die Achse schwarz lassen? die Federbeine sind noch garnicht Lackiert, Vorhergenannte sind Brantho schwarz versorgt.
    Frage 2: ich habe grüne Weitec Federn mit 013 Kennung. Wahrscheinlich also 60/60. Ziel war 60/40 zu verbauen. Bilstein B8 sind die Dämpfer. Hierzu auch gerne Input, ich drehe mich im Kreis.
    Viel Spass mit den Bildern
    Grüße aus der Pfalz, Fred
    Moin
    hätte wer interesse an dieser Karosserie?
    wäre eine Stabiachse, ein 5 Gang Stabi und die Spritpumpen Dreifaltigkeit dran.
    Ich nehme den Karren nur wegen GT Tacho, Sitzen und Käfig. Unter Umständen Kabelbaum.
    Alles andere wäre zu haben. Baue das Ding auseinander und zerschneide die Karosserie wenn sie keiner mag. Noch nicht geschaut, soll aber ungeschweisst sein ohne Löcher.
    Guten Tag/Abend,
    meine Benzinpumpe im Tank hat ein Malheur.
    Zum einen ist das Netz des Benzinfilters, welches am Fuß der Pumpe sitzt eingerissen, zum Anderen ist der Dämpfer undicht der Pumpe und Tankentnehmer verbindet.
    Für beides finde ich sicher auch eine einfache DYI Lösung aber original wäre schicker.
    Hat jemand das Sieb am Fuß der Pumpe? evl ja aufgehoben von einer Defekten?
    Würde mich sehr freuen wenn jemand das ein oder andere Teil hätte.
    Danke
    Rahmen lohnt sich meines Erachtens immer, wenn man gerne mal etwas sportlicher fährt. Der gesamte Vorderwagen ist beim Polo im vorher-/nachher Vergleich deutlich steifer, das spürt man bei jeder Kurve.
    Na danke, das wird teuer :tongue:
    Kannst du mir einen empfehlen? Ich kenne drei auf dem Markt von knapp 800 euro bis 1800euro. Es muss jetzt nichtbganz so teuer sein. Mein überholter Motor war schon ein Schnapper 8o
    Dazu kommt meine Frage:
    Eintragung, die gibts ja mit und ohne FIN Freigabe. was würdest du empfehlen? Ich fahr nachher mal bei einem TÜV vor und frage ihn was er so denkt.
    Jauuuuuu! Blech is ferddich! Was ein Tag gestern. Letzte Löcher zugebraten, letzte Montagepunkte für Leitungen verschweißt. "Letzte" ja gefählich. sicherlich find ich nochmal was den zu diesem Zeitpunkt eigentlich fertig aufgebauten Lack zu zerstören. Wird dann bestimmt super :)
    Bremsleitunges/Kraftstoffhalterungen:
    sind einfach eine abgelängte Gewindestange(verzinkt, an Schweißpunkten abgeschliffen) die ich, wo es möglich war von innen verschweißt habe, oder eben von unten. Letzteres sieht halt nicht so geil aus, nach Lack und Dichtmasse wird das aber nicht mehr sichtbar sein. Abknabbern wird die die Dinger nichts.
    Einstiegsblech:
    da hat ein Denkbegabter die Leiste/ Teppich mit Stahlnägeln reingehämmert. Mega.
    Diese, teils erherblichen, Roststellen habe ich rausgetrennt und instandgesetzt.
    Tip wie ich das von innen jetz haltbar machen kann?
    Schweißgerät:
    Ich hatte erst ein günstigen Elektro-Schutzgasbrutzler für 120€ gebruacht gekauft. Nun habe ich ein Weldinger mit synergistischer Einstellung. Spoiler, das Weldinger ist einfach nicht vergleichbar. Dosierbarkeit, Seinstellbarkeit und wenn es nur eine Gas Test Schalter ist, ergeben viele Funktionen die nach etwas Übung ,viele Vorteile und bessere Ergebnisse liefern. Jeden Euro wert. Vevor bietet jetz schon ein Gerät das dem Weldinger überlegen ist und die hälfte kostet, WILD!
    Ende des Nebenschauplatzes Schweißen, dachte eventuell interessiert das jemand.
    Anfrage:
    könnte mir jemand mal ne (gemessene ? 8) ) Orientierung für die Montage der Halterung Catchtank Pumpe Filter sagen? Hab zwar Bilder aber würde meinen inneren Nerd befriedigen.
    Ein Bild der Kraftstoffleitung von vorderseite Tank bis Catchtank wäre auch gut. Nur in schlechter Quali gefunden und teilweise sahen die Lösungen moderat kopierwürdig aus.
    Merci
    Es folgen Bilder. Wenn ihr gerne mehr Bilder wollte, ich habe an der Einstiegsleiste gearbeitet, und viel anderen Kram dokumentiert, aber mich beim Upload zusammengerissen. Ich arbeite viel mit Bildmaterial aus dem Netz gearbeitet, ich teile jeder meiner guten und schechten( gibt es die?) Erfahrungen gerne.
    Hehe, Tach auch.
    Das BIld kenne ich wohl.
    Wenn du keine Vorbereitung hast, also diese Höcker, gibt es auch eine Querstrebe, welche die Querlenkeraufnahmen verbindet. Mittlerweile würde ich das, oder einen Dreieckslenkerrahmen verbauen.
    Ich habe den kleinen Tunnel, von der Andi und Wolf schreiben.Die neuere Strebe hab ich darauf angepasst.
    Nun, das Bröselrohr ist entfernt. Wirklich extrem unzugänglich, aber mit einem Preiswertdremel habe ich es geschafft. Natürlich sind dann die Schweißpunkte auch mit weg und stellen sich als kleine Löcher dar. Für ein Ersatzbröselrohr habe ich schon eine ganz gute Idee. Ganz nebenbei, kommt man an die beiden Löcher nach dem Einbau des Tankes nicht mehr dran (?) Dann klebe ich meine Konstruktion einfach von innen mit 2K Kleber ein oder mit Dichtkleber. Hätte die Löcher gerne mit zwei Schweißpunkten zugemacht, aber habe hier in der Garage kein Schweißgerät und bis ich ihn auf der Hebebühne habe, ist halt der Tank drin. Wenn jemand eine Idee hat, dann nur zu.
    ich bin geflashed wie sauber das aussieht ich musste da ein großes Stück nachformen. Sehr schön
