Moin Jens!
Danke für Deine Aufmunterung ✌ Echt klasse 😊
Hast Du einen 2. Verteiler den Du anschließen kannst? Allein das Einstecken des Steckers und das Drehen des Verteilers von Hand muss dann die Pumpe wieder anlaufen lassen und v.a. auch Zündfunken auslösen. Hier taktet die Benzinpumpe und Einspritzdüsen. An der Zündkerze liegt kein Zündfunke an.
Messen kannst du schon mal den Spg-Abfall an Masse: Zündung einschalten, Hallgeber muss angeschlossen sein. Dann vom Hallgeber-Pin "-" nach Batterie-Minus die Spannung bei eingeschalteter Zündung messen. Das sollten nur mV sein.: Hier liegt dann eine Spannung von ca. 6,5 V vor🤔
Was nun?
LG Björn
