Also ist es deiner Meinung nach am besten von einem 2ten Tacho den Regler umzubauen? Muss ich da auf irgendwas achten oder einfach umbauen?
Bei mir Zeigt Tank und Temp. zu wenig an....
Beiträge von philipp.hoeff
Ich habe mir das jetzt einmal auf meinem Ersatztacho angeschaut und da ist der silberne Spannungsregler verbaut, leider ohne Nummer.
171 919 803 ist ja die kleine Version ist es möglich diesen nachzurüsten oder hat jemand die Teilenummer vom Foto?
Tacho ist vom Vorfacelift
Hallo hat noch jemand die Teilenummer vom Spannungsregler? Der Link funktioniert leider nicht mehr…
Vielen Dank schonmal
Hi, danke für die Antwort. Darf/muss sich der Teller oben auch drehen?
Hallo zusammen, mir ist heute bei meinen Domlagerabdeckungen folgendes aufgefallen… ich wollte mal nachfragen ob das normal ist, bin relativ neu. Am Foto sieht man zwischen Dom und Abdeckung einen Abstand, beim Einlenken wird es mehr, ist das normal oder muss das starr verschraubt sein? Vielen Dank für die Antworten
Ich habe mir das auch mal angeschaut am besten ist es wirklich sich die Dichtungen vom Polo ohne Chromleisten zu besorgen und die Lippe die über den Türrahmen geht weg zu schneiden...
Du hast recht, aber mir kommt der Spalt ein bisschen groß vor - zumindest bei mir. Zwischen Dichtung und Scheibe ist bei mir ca 5mm Patz.
Schade, mit meinen aktuellen Dichtungen würde es bei mir hinein regnen... hat noch jemand gute gebrauchte? Oder hat jemand Dichtungen von der Innenseite welche ich versuchen kann anzupassen?
Hallo zusammen, hat noch jemand Dichtungen rumliegen?
Hallo, sind die Türpappen noch ganz und vorhanden?
