hi,
Guck mal dieses video an ... da sollte der unterschied deutlich werden...https://www.youtube.com/watch?v=kQVcuBsujsQ
Gruß Tobi
hi,
Gruß Tobi
Antriebswellenaussengelenk?
Gruß Tobi
Oder such dir jemand mit Drehmaschine.... Das Teil an sich dürfte relativ einfach zu machen sein sofern man nen schmalen Einstechmeissel für die Nut für den Seilzug hat...und die Bohrung mittig mit den 2 Flächen ist halt auch ne Feilerei.... Ist dann halt nicht so schön Eloxiert...
Für was solls denn sein? ![]()
Gruß Tobi
Für n PY und NZ kann ich dir was anbieten:
https://imageshack.com/i/0ap1040705xj
Beide Kolben sind gegossen.
Die Gewichte stehen oben in den Ecken, allerdings sind die nur auf ner allerbilligsten Küchenwaage ausgemittelt, genau so wie das Auslitern der Mulden.
Mfg Tobi
Ganz einfach. ... die py ist geschmiedet, alle anderen gegossen.
Ganz einfach an der Oberfläche und Geometrie erkennbar wenn man beide vor sich liegen hat.
Gruß tobi
Hmmm.... ich hab für py bzw. Nz block total nackt mal 30 kg gewogen....
Mfg tobi
So sieht der aus.... tn hab ich leider keine zur Hand
Bei mir tuts auch mit orginal habmond und knapp 1bar LD
Auf den griff vom ölmessstab gehört nen dichtring. ... hast du den auch drauf?
Anfangs hatte ich auch das selbe Problem, mit dichtring war es weg ![]()
Gruß tobi
hi,
ich hab mir ne europalette genommen, die auf der Unterseite noch mit 2 brettern verstärkt und 4 rollen druntergeschraubt....
da halt dann die karosse drauf gelegt und fertig. ... hat eigentlich immer gut funktioniert
Gruß Tobi
Hiho,
ich nehme mal an du möchtest nur die quetschfläche am kolben abdrehen.... wenn du in der mulde abdrehst wird deine Verdichtung wieder kleiner;-)
ich hab die nz und py kolben mal vermessen, da bei meinem g40 auch die Verdichtung erhöht habe.... nach der zeichnung davon guck ich heut abend mal wenn ich zeit hab.
auf jeden Fall hat der nz glaub im ot nen 0, 5mm abstand zwischen kopf und kolben. ... dieses maß würde ich beibehalten, weniger könnte gefährlich werden.
um den feuersteg (das maß kolbenoberkante-erster Kolbenring) würd ich mir keine Sorgen machen. ... beim py ist dieses Maß 3mm kleiner;-)
gruß tobi
Edit:
Hier noch die Zeichnung von den NZ-Kolben im vergleich zum PY:
http://imageshack.us/a/img10/1541/p1040705x.jpg
Ich hab da halt passende Ösen an das Kabel gemacht und fertig ![]()
Gruß Tobi
also mein erster Polo hatte auch nen HZ..... allerdings war der schon relativ verheitzt
zufällig hab ich mit nem kumpel ein 1er Golf cabrio mit nem 1,6l motor geschlachtet.... der hatte auch nen 1B3 vergaser drauf, allerdings mit 26mm anstatt 23mm durchmesser. mit ein paar Änderungen war der passend zu kriegen
.... danach hatte der schon etwas mehr drehmoment und hat obenraus freier gedreht
Vieleicht würde der HZ mit dem Ansauggeraffel inkl. Registervergaser vom MH auch noch etwas mehr Leistung produzieren ![]()
Hab auch mal im alten Polofans-Forum gelesen das mal welche die gesamte 3F-Technik auf nen HZ geschnallt hätten.... lief wohl ziemlich gut bis sie alles wieder fürn TÜV auf orginal zurückbauten....
Gruß Tobi
Der MH ist doch noch ein Vergasermotor mit Benzinpumpenantrieb über nen Exzenter an der Nockenwelle.... AFAIK fehlt der immer an den Tuning-Nockenwellen.
Kontrollier das mal nach, und wenn du das durchziehen willst musst du ne elektrische Benzinpumpe nachrüsten...
Gruß Tobi
Hiho
Ich benutze eigentlich kaum noch Papierdichtungen..... ich hab an der ansaugbrücke ganz dünn dichtmasse aufgetragen, gerade so viel das es nur ne ganz kleine Wulst rausdrückt. Man will ja an der Innenseite auch keinen Wulst der die Strömung behindert :-D;-)
Gruß tobi
Bei uns war mal der aktivkohlebehälter verstopft. .. durch den zieht der Motor im LL einen teil der luft....
Zieh mal den dicken schwarzen schlauch hinter der dk bzw am Magnetventil am rechten dom ab und guck ob er dann besser läuft;-)
Gruß tobi
Ich hab nen 16v 2er golf bkv mit Gewinde in Verbindung mit nicht g40-pedalerie verbaut....da hat die längegut gepasst;-)
Der bkv vom 2f ist au net anders als deiner...
Gruß tobi
Hi, ich hab da mal n video gedreht ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=urr8jg…9vBj3kg&index=3
Meine PY-welle hat auch nur ne diagonale Ölbohrung vom Hauptlager zum Pleuellager also nur 1 Ein-/ausgang pro Lagerstelle.
Hingegen die NZ-Welle hat die Ölbohrungen T-förmig d.h. 2 Ein-/ausgänge pro Lagerstelle...
Weiss da jemand was zu den vor-/nachteilen ?
Gruß Tobi
Der Höhenunterschied zwischen normalem und Hochblock ist 15mm....
Find ich jetzt aber ein bisschen komisch..... Afaik ist doch nur der ABF ein Hochblock und der 9A ist noch kurz wie die 1,8er Blöcke.
Der ABF hat z.B. 159mm lange Pleuel und der 9A 144mm lange Pleuel, wie die 1,8er dieser Baujahre.
Gruß Tobi
Nette Autos... Glaub den 2F hab ich mal irgendwo an ner Tanke in RT stehen sehn den Sommer, kann das sein?
Jetzt werdens ja doch noch a paar Polofahrer aus unserer Gegend ![]()
Gruß Tobi
