Unter Beobachtung hatte ich den auch aber sicher nicht für 100€
Beiträge von marc-ohh
Ok, dann weiss ich jetzt bescheid.
Wenn ich los lege werd ich ein paar Fotos machen und euch auf dem laufenden halten.Dank euch beiden nochmal.
bohh, ich bin begeistert solch gut Beschreibung hät ich nie erwartet.
Besten Dank!!Zwei Fragen hab ich noch
Die Rostschutzgrundierung muß nur dort hin wo ich bis aufs blech bin?
Den Füller auch mit 240er Körnung ? -
Ich hab die Links nochmal neu gemacht.
Ja es geht um den 2er, ich wollte die Kotflügel erneuern da an denen schon mal vom Vorbesitzer rumgewerkelt wurde und das nicht so toll.(verbeult und irgendwie eigenartig versucht auszubeulen).
Innen wollte ich leerräumen um zu sehen ob er irgendwo Rost ansetzt notfalls in Ordnung bringen und der zuküntige Aussenfarbe lackieren.
Die Fahrertür und Heckklappe setzten Rost an der weg muß, an der Klappe will ich die Löcher(Schriftzug) schließen.
Eventuell kommt der Motor noch raus um den Raum auch zu lackieren.
Der Lack braucht laut Beschreibung keinen Klarlack und ist kein Effektlack, den würd ich mir auch nicht zutrauen. Selbst bei diesem hab ich schon bammel, aber die Lackierer hier sind für mich zu teuer, hab vorhin gerade den Preis von einem bekommen nur für das lackieren des Lackes also ohne schleifen füllern und die ganzen vorarbeiten wollte der 1000 Euro ohne Mwst. haben, da bleibt mir nur der Selbstversuch. -
ich habe eventuell vor meinen Polo neu zu lackieren und dazu hab ich nun auch ne Menge Fragen. Kann man diese Sachen verwenden? Das Auto soll Innen wie Aussen neue Farbe bekommen.
Ich hab mir schon mal ein paar Artikel rausgesucht.
1.Rostschutzgrundierung
hier2.Spachtel
hier3.Füller
hier4.Lack
Frage zu 1.
Reicht die Menge oder tuts auch weniger, kommt diese Grundierung nur auf stellen wo das blanke Blech zu sehen ist?zu 2.
Reicht die Menge um kleine Stellen auszubessern?zu 3.
Gleiche Frage zur Menge?zu 4.
Noch mal die Menge?Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich find´s gut das sowas mal hier auftaucht, ich bin auch schon auf eine ähnliche reingefallen.
Noch besser würd ich es finden wenn ihr auch ein paar preisgünstige Alternativen zeigt.
Mir geht es nämlich so, das mir das nötige Kleingeld fehlt, aber ich trotzdem einigermaßen vernünftige Musik hören möchte. -
XBM
Ich sehe du hast da einen Lautsprecher eingebaut.
Wie machst du das mit der Fensterkurbel, sieht auf dem Foto so aus als könnte man die nicht mehr drehen.
Versteh meine Frage bitte nicht, ich steh nur grad vor dem gleichen Problem.
Bin dabei mir Doorboards zu bauen nur leider stört die Kurbel ohne ende. -
ich wollte in der nächsten Zeit ein paar Doorboards bauen, und wollte vorab mal Fragen ob diese Lautsprecher dafür geeignet sind, sie sollen erstmal nur übers Radio laufen (JVC KD-G311).
LSVieleicht gibts ja auch was anderes gutes zu einem ähnlichen Preis.
ich hatte mit den 40er Federn das selbe Problem.
Jetzt 60/40 Supersportfedern mit gekürzten Stoßdämpfern(VA) und Nuten (HA)
eingebaut und die oberste Nut gestellt.Ich denke mal die Stoßdämpfer würden auch bei 40er Federn Helfen.
Dann kommt er hinten etwas hoch und sieht im Gesammtbild besser aus. -
das gleiche steht bei mir demnächst auch an, schließe mich daher der bitt von Christian (Aphexz) an.
Auf der Verpackung stand eine www-Adresse aus Östereich und dort gabs ne Tel.-Nr., ob das Teil jetzt wirklich von denen Herrgestellt wurde wage ich ja auch zu bezweifeln, aber es gab von dort die Info das sie mit dem Teil nur Sch.... verkaufen.
sowas schwirrt mir auch schon seit längerem im Kopft rum.
Hatte auch schon mal mit unserem Tüv-Mensch drüber gesprochen, der meint sowas wäre kein Problem, ich solle nur die Achse ändern da die Polo-Radaufnahmen gebremst sind und der Anhänger und gebremmst wäre.Höhe der Kuplung steht bei mir Im Federn-Gutachten auch so drinn.
ZitatBeim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Höhe der
Kugel über der Fahrbahn zu achten; bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs
minimal 350 mm, maximal 420 mm. Dieser Wert ist bei der Abnahme zu überprüfen. -
ich habe gut 2 Jahre in einer Firma gearbeitet die Kläranlagen baut. Und alle Rohre, Geländer, Treppen usw. aus Edelstahl angefertigt hat. Wenn ich da, als Elektriker, an nem Stück normalem Metal im Edelstahlbereich schleifen, bohren oder sonstiges gemacht hätte, wäre ich achtkantig Rausgeflogen.
Ich muß mich also denen anschließen die hier der Meinung sind das du da nicht lange was von haben wirst. -
Hab es heute endlich geschafft mal alles aus zu bauen.
Den Fehler hab ich auch gefunden. Die Federteller waren das Problem, die haben oben an der Karosse angelegen, haben tiefe kratzspuren und sind verbogen.
Jetzt sind wieder die originalen Federteller drinn, und nun ist beim lenken wieder Ruhe. -
Wenn ich denn mal wieder etwas Kohle über habe werd ich das auch machen
Aber nun muß das erstmal reichen, hab jetzt ein Relais zwischen gebaut. -
so, problem erkannt. Nach mehrmaligem Austausch der Endstufe, sie zog übrigens ca. 200mA im Ruhezustand, hab ich heute mit dem Hersteller telefoniert.
Der meinte das es in dieser Serie ein Problem sei, das sie nicht mehr ändern können, d.h. jede dieser Endstufen funktioniert nicht richtig.Nur mal als Tip, es handelt sich bei dieser Endstufe um dieses Model:
Endstufe -
OK,
Dank euch hab mir jetzt eins in schwarz bestellt. -
Ich hatte solche auch schon mal drin, sieht echt nicht gut aus.
@ StefanT
War grad bei unser DorfWerkstatt der meinte das selbe.
Wenn ich das Federbein noch mal ausbau um das zu rep. muß ich dann gleich wieder zum Spureinstellen?
