Bin immer mal wieder noch dran an dem Projekt.
Das Mono bringt nur bedingt Vorteile, wenn man z.B. EINEN Lautsprecher mit niedriger Impedanz hat.
Der 3116 bringt 2 x 50 Watt an ZWEI 4 Ohm Lautsprechern, oder 1 x 100 Watt an EINEM 2 Ohm Lautsprecher. (bei ~ 20 Volt Versorgungsspannung, als Beispiel)
Der Chipverstärker läuft intern schon bebrückt im BTL Mode. Brückt man den nochmal, dann geht das nur im PBTL und da wird anders verkabelt als im klassichen Sinne.
Wenn ich einen Doppelschwingspulen-Sub mit 2 je 4 Ohm Spulen habe und den parallel als Mono anschließe, komme ich auf die 2 Ohm für den Verstärker. Ich kann aber auch jede Schwingspule auf einen Kanal legen und bekomme die gleiche Gesamtleistung vom Chip.
Wirklich Sinn macht so ein Brücken also tatsächlich nur, wenn man es lautsprecherseitig mit "echten" 2 Ohm zu tun hat. Helix z.B. bietet den Match PP 72W-D mit 2 x 2 Ohm an.
Man benötigt dann aber eben auch zwei dieser Chipverstärker...
mfg Tobi
