Würde eine vom 1.3er 75PS was bringen?Da ich von vielen höre,die diese Welle im NZ oder AAV fahren
Beiträge von polo3.1
G 40 Nocke im AAV?Würd gerne mal wissen,ob eine G40 Welle ím 1.3 er AAV was bringt?
Hallo.Brauche mal ein wenig Unterstützung.Bin gerade dabei einen NZ Motor zu bearbeiten und habe vor diesen im Polo 3 einzupflanzen.Muß außer Steuergerät noch weiteres an Kabelbaum umgeändert,bzw, mit umgebaut werden oder gleicht der Kabelbaum des AAV Motors???
In wie fern läuft er nicht.Dreht der Motor garnicht durch oder wie macht sich das bemerkbar.Erkläre das Problem bitte genauer?
Drehzahl hält sich einen Moment lang und geht dann in den Keller,bzw der Motor aus.Das gleiche macht er auch,wenn man den Motor auf Drehzahl halten will.
Hier geht es um folgendes Problem:AAV Motor mit der Monotronic. Hält keine Drehzahl im Stand und auch nicht bei gehaltenem Gas.Wer könnte da weiterhelfen?Bitte um Ratschläge
Hi.Gucke mal bei uns im Scene Forum.http://www.polo2.realxxl.de
Könnte 6N2 sein.
Verteilerkappe und Läufer hab ích schon neu drauf.Hatte eventuell die Einspritzdüse mit in Verdacht,aber denke mal,dann würde er eher anfangen zu ruckeln.
Gegebenfalls auch gleich auf den Schaltwellendichtring achten.Da sifft er auch gern mal raus.zwar minimal,aber nach monaten und vielen schalten........
Hallo zusammen.Bevor ich micht totsuche,dachte ich erstmal hier zu fragen.Folgendes Problem.Fahre den AAV-Motor im Steilheck und das Problem ist,kann er seit kurzen die Leerlaufdrehzahl nicht hält und nach 2 Minuten aus geht.Beim Beschleunigen ist ebenfalls dieses Problem.Was könnte es sein???
