Beiträge von mcfly
ich würde an deiner stelle nicht so weiter fahren oder versuchen,wenn der chip nicht zum rest passt und dir die kiste zu mager läuft gibts ruck zuck lochfraß am kolben.lass dir nen chip für deinen motor auf dem prüfstand machen und geh nicht das risiko ein das du mit irgendeinem chip rufährst der im endeffekt nicht dazu passt.nur son tipp.gruß
das stimmt nicht.habe ich erst vorgestern gemacht. die 17er gehen rein.gruß
bei meinem kumpel war das problem das der,der den motor neu zusammengebaut hat die dichtung zerstört die unten am seitendeckel ist.
dieser gummiring mit messinghülse wurde beim einbau kaputt gedrückt und somit war kein voller öldruck da.gruß -
hi.ein freund von mir hatte genau das gleiche wie du....kolben am dritten zylinder geschmolzen...
öl bekommst du mit kalt reiniger und nem damfstrahler weg.gruß -
bbs 6x13 et 13
vorne pls hockenheim 7,5x13 et 20 und hinten 7x13 et 5
hallo.hab an meinem eine aber nicht vom gti die war zu groß.aber dafür vom einser standart.ich hoffe das das bild zu sehen ist.
