Erledigt - Danke ![]()
Beiträge von DerbyLS
ich brauche einen Sitz für den 2F, Ausführung CL. Der Bezug ist egal, wir brauchen das Innenleben. Gerne einen Beifahrersitz.
Ideal wäre 30 - 50 km um Hannover.
Vielen Dank und viele Grüße
Moritz -
Die Bleche können zerstört werden, die sind durchgerostet und das Problem. Ich habe jetzt erst mal eine kleine Wasserpumpenzange besorgt und hoffe gleichzeitig auf die Wirkung von Rostlöser. An Anschweißen habe ich auch schon gedacht - vielleicht eine Mutter, die dann wieder für einen Maulschlüssel Angriffsfläche bietet. Dabei will nur nicht zu viel Hitze in das Federbein bringen.
Ich werde berichten
Wir müssen die Spritzbleche an den vorderen Scheibenbremsen (86C Modell 90) tauschen. Hat jemand eine Idee wie man an die oberen Schrauben drankommt wenn die Schraubenköpfe komplett rund sind? Von hinten durchbohren geht in dem Fall leider nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Bisher habe ich das immer nur gemacht, wenn die Radnabe draußen war, dann hat man genug Platz. Ich bin gespannt, auf eure Ideen.
Leider ist der Polo gerade unterwegs und ich kann die Teilenummer nicht ablesen. Hole ich nach und melde mich.
Mittlerweile werden die Ersatzteile für den AAK mit der Monojettronic selten. Kann mir jemand sagen, welche Zündverteiler identisch sind außerdem werde ich aus verschiedenen Teile Listen nicht so richtig schlau, ob die Unterdruckdose bei beispielsweise vom HZ auch passen würde.
Vielen Dank und viele Grüße!
Zwei Polos, die umgebaut wurden:
Polo 86C Electric-FantasyUmbau auf reinen Elektroantrieb mit dem Ziel zu Beweisen, das es auch unter 5000.- zu realisieren ist.e-polo86c.blogspot.com
Polo vollelektrisch - elektro Polo - E Timer statt OldtimerDie drei wichtigsten Kriterien für den Umbau unseres Polos: Gewicht (früher hat man noch sehr leicht gebaut) Allgemeinzustand (kaum Korrosion) Alter des Autosharaldrose.jimdofree.com -
Alles anzeigen
Mal kurz vom Thema abschweifen ….
Einen kleinen potenten Diesel einbauen ?
Gab es da schon bei euch Gedankengänge dazu …
Kein 1.9 l sondern die kleinen 3 Zylinder und diese dann per Chip Tuning „ effizienter „ zu machen ?
Oder denke ich da zu einfach ?
Kann man bestimmt auch machen, mein nächster 86C soll aber elektrisch werden
Dann baust du den Prototyp, den ich dann nachbaue und am Ende haben alle im Forum einen E-Polo
Okay, verstehe
Du meinst, als Privatperson bekomme ich das nicht zugelassen?
Ein Derby ist vielleicht doch die bessere Lösung als ein Steilheck, weil man unter dem Kofferraum viel mehr Akkus drunter bekommt. Vielen Dank für das Video!
Ein Dacia Spring ist als Referenz interessant, weil er mit einer Tonne gar nicht mal so schwer ist.
Vielen Dank, der Golf 2 Citystromer ist interessant, ein ähnliches Modell gab es vom Golf 3 wohl auch. Da wird man wohl aber keine Motoren o.ä. bekommen, wäre natürlich sensationell.
Die Regelung müsste idealerweise auch noch in den Motorraum, stimmt.
Was die Reichweite angeht, bin erst mal offen. Das Projekt ist auch noch lange nicht so konkret, dass ich weiß, wann ich damit beginnen würde. In erster Linie wäre der Polo für Entfernungen bis 100 km für meinen Alltag effizient. Damit würde ich etwa die Hälfte aller Fahrten abdecken, für die weiten Strecken wird wohl ein Verbrenner benötigt. Spannend wäre vor allem, den Polo als Speicher für die PV-Anlage zu verwenden. Dann könnte der Strom, wenn das Auto nicht gefahren wird, abends in die Wohnung eingespeist werden.
Schneller als 120 km/h muss er auf keinen Fall, vermutlich könnte ich auch mit 100 km/h leben. Je nach Gewicht müsste sich die Motorleistung dem entsprechen. Wenn Rekuperation etc. alles weitgehend vernünftig funktioniert, dürfte der 86C durch sein geringes Gewicht auch relativ sparsam sein.
Aktuell fasziniert mich die Idee und ich sehe mich eher in einem E-86C als in einem ID3
Ich habe gerade noch mal nachgelesen und muss mich peinlicherweise korrigieren - die Werte gelten für den blauen Fühler. In Gedanken hatte ich das vertauscht, weil ich mal die Werte vom blauen gemessen habe und zeitlich die Anzeige ablesen wollte. Zu dem schwarzen habe ich keine so präzisen Werte - entschuldige, dass ich dir Arbeit gemacht habe
Wenn man nach "E-Motor mit Differentialgetriebe" googlet, findet man komplette Systeme, die dann kein Getriebe brauchen. Leider nie konkret mit Preisen. Vermutlich ist das wesentlich teurer als wenn man das alte Differential etc. weiter verwendet
So geht noch einfacher, gute Idee. Die beiden Widerstände sollte man einfach zur Hand haben und schon kann man seine Anzeige eichen
Ich hoffe, meine detailreiche Beschreibung hat dich nicht beleidigt. Eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass einer wie du keine Anleitung braucht, wie man Temperaturfühler ausbaut
Ich hoffe, dass es noch keinen Threat zu diesem Thema gibt. Mein Anliegen ist nicht, den Sinn oder Unsinn von E-Autos zu diskutieren, sondern nur über die technische Machbarkeit zu spinnen.
Ich habe im Netz von einem Umbau gelesen, der die Rückbank durch Akkus ersetzt hat. Das würde ich nicht wollen, der Polo sollte weiterhin eine Rückbank haben. Ich befürchte, dass er durch das Gewicht mit den Akkus kein vollwertiger Fünfsitzer bleiben könnte, aber dazu mehr.
Was denkt ihr:
- Könnte man Akkus sowohl über dem Motor als auch unter dem Auto unterbringen? Wenn man anstelle der Reserveradwanne, Auspuff und Tank Akkus unterbringt, ist doch relativ viel Platz.
- Die meisten Umbauten lassen das Getriebe drin und flanschen den Motor an die Kupplung. Was spricht gegen einen Motor mit Antrieb direkt? Zu teuer? keine passenden Antriebswellen?
- Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt LiFePo4 Akkus verwenden, die nicht brennen, billiger sind und besser wiederverwertet werden können (glaube ich). Da sie eine schlechte Energiedichte haben als andere Systeme wird das ganze ziemlich schwer. Was bräuchte man, um einen 86C aufzulasten? Stabi-Hinterachse mit Bremsen vom Golf?
Ich freue mich auf eure Gedanken.
Wenn nein, warum wird so wenig angezeigt?
- Sensor?
- Anzeige?
- Spannungskonstanter?
- Andere Ursache?
Um den Sensor zu prüfen, baust du ihn aus. Wenn du noch einen anderen als Stopfen verwenden kannst und beim Wechsel schnell bist, brauchst du das Kühlwasser nicht abzulassen, wenn kein Druck auf dem System ist. Es geht um den schwarzen Fühler, den du dann im Kochtopf im Wasser erhitzt. Sobald das Wasser kocht, muss er einen Widerstand von 180 Ohm haben. Wenn das soweit passt, kannst den Sensor wieder einbauen und anstelle des Kabels das Messegerät anschließen und jetzt die Warmlaufphase messen. Die Werte müssen etwa so passen:
Wenn du nicht unter 100 Ohm kommst, stimmt die Anzeige mit der tatsächlichen Temperatur überein und ist korrekt. Es kann aber auch sein, dasss sie bei 100 Ohm nur die 80° anzeigt, dann ist der Fehler in der Anzeige zu suchen.
- 2 x VW Nabendeckel (zwischen den Radschrauben)
Du meinst die schwarzen Plastikabdeckungen vom L und LS? Könnte ich haben.
Okay, dann werden wir die mal kontrollieren und auch den Kat mal checken.
