erstmal entschuldigung für den etwas längeren Text ,den ihr euch jetzt geben müsst
Zum Problem ,hab seit einigen Monaten heftige Probleme mit meiner VA .
Hatte ein polterndes Geräusch bei Unebenheiten ( Wohl Domlager ),extrem beschissene Fahrqualität (Dämpfern waren mehr als am Ende) und ein hefitges Rubbeln beim Bremsen.
Hab dann vor etwa 2 Monaten ,neue Dämpfer,Radlager, Domlager ,Stabigummis ,Scheiben und Beläge verbaut.So weit so gut.
Hatte von Carsten (nochmal Danke ),2Federbeine bekommen ,in die ich Zwischenzeitlich schon die neuen Lager einpresst habe.
Dann alles zusammengebaut und da gabs das erste Problem.Die Überwurfmutter für den Dämpfer war Gewindetechnisch am Ende und trotzdem hatte der Dämpfer Luft ?!Beide Dämpfer sind logischerweise absolut identisch.Linke Seite passte ,wie es sich gehört auf der Rechten Seite wollte der Dämpfer nicht fest werden.Da wären wir mal bei Problem 1.
Hab dann ne große Scheibe genommen ( es fehlten nur wenige mm ) ,nicht das eleganteste aber immerhin fest.
Nach dem alles wieder drin war ,waren fast alle Probleme weg ,zumindest für einige Tage.
Hab jetzt schon wieder seit geraumer Zeit ein "leichtes" pulsieren im Pedal beim bremsen und zittern im Lenkrad.Und ebenfalls ein poltern .
Beim Poltern tippe ich einfach mal auf den "losen" Dämpfer oder was meint ihr ?Sonst irgendwelche Vorschläge ?
Die Scheiben haben keinen Schlag ,dass ist mal Fakt ,kann ich ausschließen.Fühlt sich trotzdem beim bremsen an ,als wären sie kaputt.
Der Dämpfer ,falls er sich gelöst hat ,sollte sich allerdings doch auch beim beschleunigen bemerkbar machen oder und nicht nur beim bremsen.
Bin mal auf eure Tips gespannt ,bin mitm Latein ziemlich am Ende und es nervt einfach nur noch
Ach ja ,Querlenker und Spurstangenköpfe sind auch noch gut in Schuss,kann ich im Grunde auch ausschließen.
So dann mal Danke fürs fleißige Lesen *gg*
Gruss Andreas
