Sorry Peter, da haben wir wohl recht gleichzeitig geschrieben.
Getriebe ist für meine Zwecke leider zu kurz.
Dirk
Hi Dirk,
Ich würde auch tauschen gegen was.
Grüße Peter
Dirk
Hi Dirk,
Grüße Peter
Neues Preisupdate 600euro Diese Woche.
Danach wird es weg gelegt.
Hi Leute,
Verkleinere jetzt drastisch meinen Bestand.
Wer Interesse hat mich einfach anschreiben.
Grüße Peter
Biete hier 4 Alu Felgen für den Polo an.
Es handelt sich um 4 Stück Revolution Whells..
Bilder und weitere Infos folgen noch.
VB.550 Euro
Bitte PN an mich.
Grüße Polopeter
Hallo Leute,
Suche für einen Polo Kollegen aus Österreich 2 Koni Dämpfer für die Hinterachse.
Von Außen verstellbar oben an der Kolben Stange.
Mit Nutenhöhenverstellung.
Am besten noch incl. 6cm Rebound🤔. Aber das kann ich ja ändern Also kein Muss.
Grüße der Polopeter aus Koblenz
Erst mal vielen Dank für deine Hilfestellung.
Ich habe die Tür nochmal auf bekommen.
Und hatte auch was Glück dabei.
Ich habe die obere Leiste an der Scheibe entfernt.
Danach einen Kunstoff Keil zwischen Scheibe und Tür gedrückt das ich mehr sehen konnte mit der Taschenlampe.
Danach mit einem Langen Schraubenzieher die Spritzwasserabdeckung zerstört die über dem Schloss sitzt.
Dann wollte ich das Schlossgehäuse Stück für Stück zerbrechen mir Einwirkung eines Hammers was sehr sehr mühselig war.
Um evt an die Mechanik zu kommen vom Schloss.
Naja da hatte sich auf einmal die Nachbarin beschwert weil wir auch schon 23.30uhr hatten und ich doch bitte mit dem Klopfen aufhören soll.
Gesagt getan.
Und jetzt kam mein Glück.
Ich dachte mir Schließ nochmal mal mit der FB ab und auf.
Und siehe da.
Die Tür hat sich öffnen lassen.
Stelle mal die Tage Fotos rein davon.
Grüße Peter
Hi Leute,
Bin am verzweifeln.
Bei meinem Alltagsauto Polo 9n3
Öffnet die Tür hinten links nicht mehr.
Weder von innen am Türgriff oder auch nicht mehr von Außen.
Mit Zentralveriegelung mit dem Schlüssel geht auch nix mehr. ![]()
Was nun tun??.
Grüße Peter
Hi das hört sich ja schon mal gut an.
Könntest du mir Bilder schicken und deine Preisvorstellung?.
Danke
Grüße Peter
Suche für einen Kollegen
4 Felgen
BBS
3 Teilig
8x13
Für einen 1er Polo.
Bitte nur im guten Zustand.
Grüße Peter
Hallo Leute,
Da ich leider kein Elektronik Spezi bin habe ich da mal paar Fragen zur Zündspule.
Verbaut ist im einser Polo eine GK Dignition Zündanlage.
Beim starten fehlt es zb an Zündspannung an Klemme 15 also plus.
Batteriespannung beim Starten ist 10,8Volt
Jedoch an Klemme 15 stehen dann gemessen nur noch 9Volt an.
Daher springt er auch sehr schlecht an.
Falls er dann doch anspringt messe ich an der Klemme 15 während der Motor läuft
9,8Volt-11,4Volt das geht hoch und runter ganz seltsam.
Überbrücke ich ein Kabel von dem Pluspol der Batterie direkt auf Klemme 15 springt er sofort an.
Aber so kann ich ihn ja nicht laufen lassen
da die Lichtmaschine ein Spannung von über 13Volt an die Batterie liefert.
Wer hat deine eine Idee woran es liegen könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe
Habe was für Dich
Schreib mich einfach an
Grüße Peter
Ich schaue mal nach bei mir.
Könnte sein das ich noch so eine Leiste habe.
Melde mich wieder.
Grüße Peter
Suche hier für einen Kollegen ein Drehzahlmesser Cockpit aus dem Polo 1F GT.
Wenn ihr was habt bitte PN an mich.
Danke.
MFG der Polopeter aus Koblenz
Vielen Dank für eure Infos.
Habe 2 Stück bekommen bei Classic Parts.
22,50incl.Versand.
Hallo
ist das Teil noch zu haben.
Falls ja hätte ich Interesse.
Könntest du evt. ein Bild davon machen.
Vielen Dank.
Mfg der Polopeter aus Koblenz
Hallo Leute,
Dann komme ich jetzt weiter.
Werde mir bei Classic Parts 2 neue Bestellen.
Hallo Leute,
Meine Innenausstattung ist endlich fertig geworden.
Also geht es jetzt weiter mit dem Audi50
Ich benötige jetzt 2 Stück von den Plastikdurchführungen wo beim Sitz die Kopfstütze rein kommt.
Bilder von den alten kann ich noch machen-sind aber defekt.
Vielen Dank schon mal für eure Infos
Hallo Leute,
ich suche auf diesem Wege ein 5.Gang Getriebe mit einer längeren Übersetzung für meinen 1,9ltr TDI Polo.
Mein GKB ist laut Bordbuch JDA.
Gestern bin ich auf der Geraden bei 4500upm laut GPS 185kmh gefahren.
Erstmal müsste ich wissen was für eine Übersetzung mit dem Kennbuchstaben JDA verbaut ist.?.
Bin für jede Info dankbar.
Danach möchte ich mich auf die Suche machen nach einer längeren Übersetzung bzw anderes Getriebe evt auch 6.Gang.
Erstmal vielen Dank
Der Polopeter
