tatsache???
da würde sich ja das hin und her schicken auch noch rentieren.
machen die auch federbeine??
Beiträge von PoloMichy
hi,
wenn dein woofer 2x4 ohm hat, dann häng jeweils eine schwingspule an zwei gebrückte kanäle.
solltest du aber 2x2ohm haben, dann musst du den woofer in reihe schalten und mit zwei gebrückten kanäle laufen lassen. oder du fährst den woofer stereo an und gehst mit einer schwingspule auf einen kanal.
erfahrungsgemäss liegt die gebrückte leistung über der aufaddierten leistung jedes einzelnen kanals. -
mit öl hab ich keine probleme dass es nicht über 80° kommt.
wie träge ist den so ein thermostat eigentlich?? -
hi leutz,
hatte doch neulich das prob der häufigen kühlerlüfter zyklen und keiner richtigen kühlung.
hab dann den luftsammler eingebaut und jetz kühlt die karre wie sau.
ich fahre normal wassertemp bei 80°. inner stadt kommt es vor, dass die temp auf 90° steigt. eine anschliessende landstrassenfahrt von ca. 3km kühlt das wasser laut anzeige auf 75° ab. geht also rasend schnell.
aber sollte da denn nich das thermostat schon dicht sein? ist das thermostat vielleicht sowas von träge, dass der kühler soweit abkühlen kann?
und der öldruck steigt dann auch um gut ein halbes bar.
was meint ihr dazu? -
dash zustimm.
kauf dir fürn hunni einen rockford punch P112S4 und bau ein 35l gehäuse aussenrum.
das teil drückt dir bei 50Hz die ohren ab mit ca. 300 echten watt belastet. -
hmm,
meine nächste kiste muss ich tatsächlich mal aus multiplex bauen -
gibts 16er??
also ich kenn nur 11er und 19er. ich hab imho 19er genommen und jetz muss ich elektrische fensterheber einbauen, weil ich die kurbeln vergessen hab und die pappe noch clean ist -
hi,
sorry wenn ich das jetz sache, aber wenn du den tacho etwas nach oben drückst, dann passt das schonmal. wenn der tacho fest drin sitzt, dann ist das oki.
bei mir sieht das nicht wirklich anders aus. -
das is inner tat recht billig....
bei uns hier geht der sattel nicht unter 30 euros raus wenn ich mich nich irre -
hmm,
ich wüsste jetz aber nich ob es da nochn rahmen geben sollte
mach ma nen bild bitte -
Original von Poloteddy
Einfach mit einem Stromdieb von der rechten Rückleuchte abzweigen und auf den durchgetrennten Anschluß der Nebelschlußleuchte.NEIIINNNNNN
keine stromdiebe nehmen. tu wenigstens eine lötverbindung machen und mit schrumpfschlauch isolieren.
besser wäre eine steckverbindung.
und dann auf die leistung aufpassen damit die leitung nicht überlastet wird.
sollte aber kein problem sein. -
Original von wake_2F
Servus!Also da ja leider der Inhalt des Forums quasi weg ist, hier noch ein paar Fragen von mir zum Thema 3F im 2er.
Ich habe heute die Heizung in den 2er eingebaut, passt ja soweit alles wunderbar. Auch der Innenraumkabelbaum aus dem 2F GT ist soweit im 2er drin. Die Stecker für die Rückleuchten werde ich noch ändern müssen, ansonsten sollte ja alles passen. Nur ein Problem ergibt sich gerade: Der 2F hat bei den Relais einen Massepunkt an den sinnvollerweise ein Kabel geschraubt ist. Diesen Punkt hat aber der 2er nicht, was kann ich da tun, bzw. wie mache ich mir eben den Massenpunkt dahin?entweder du schweisst eine m6er schraube da ran oder du verbindest alle masseleitungen mit einer entsprechend dimensionierten leitung und führst das zum nächsten massepunkt.
den rahmen gabs, gibts und wirds nie geben, weil es nicht im sinne der entwickler war ein 2er tacho und ein 2f brett zu kombinieren.
da musst du was basteln.
das du die entriegelungen siehst ist ganz normal. erleichtert den ein und ausbau.
ausser du hast ein 2f tacho, dann muss das haar genau reinpassen. -
anmerkung zu hammerit.
das zeuch braucht exakt 14 tage bis es vollständig ausgehärtet ist.
von daher.....
der lack von atu kost auch nich mehr als der im baumarkt.
allerdings ist das sandstrahlen sehr sehr wichtig. geht teilweise richtig hart runter. danach natürlich sauber machen mit nitro oder bremsenreiniger oder was auch immer. -
Original von StefanT
Servus,
du meinst ich soll mir Leute anschauen, die Versuchen mit ihrem Equipment Lärm zu machen?
Wo ich doch der Meinung bin, dass das Zeug zum Musikhören da ist...
Na mal sehen, falls ich grad zufällig im Westpark zum Einkaufen bin, können wir drüber reden.
Wobei - vielleicht kommt ja Tobi mit und wir Lästern wieder ein wenig...Best,
StefanTdas is mal ne ansage
hi leutz,
da wir noch keine treffenrubrik haben, hab ichs mal hier her geschrieben.
am 18.6.05 findet am media markt ingolstadt ein db drag racing statt.
ich werde auf alle fälle da sein und mal messen lassen. hab schliesslich nen neuen punch t212s4 von rockford am start. mal sehen was er bringt.
klappstüle sollte man auch mitnehmen.Stefan
vielleicht kommst du vorbei? -
hmm,
nimm den bremssattellack von atu.
die sättel strahlen und danach lacken und bei vollgas im ofen einbrennen.
unser ofen hat leider nur 250° geschafft. ging ohne probleme.
natürlich hat das eine komplettüberholung der sättel zur folge -
