Ich habe die Schrauben zur BEfestigung des Getriebes am Motor inzwischen alle festgezogen.
Der Abstand ist wirklich minimal.
Was kann ich da noch machen?
ich baue gerade meine neuen Motor ein und habe massive Probleme mit der HRT Aluölwanne.
Der Gelenkflansch und das Gelenk haben jetzt knapp 1mm Platz zur Ölwanne.
Was kann ich da machen?
Danke
Tobias
Hallo sebastian,
so, die Tachowelle ist zerlegt. Habe das Auto auf der Bühne soweit wie möglich runter gefahren, die
Tachowelle wiedermontiert und festgezogen. Anschließend nur die obere Mutter rausgedreht und
etwas dran gezogen und dann war es auch schon (nach 33 Jahren) auseinander.
Danke
Tobias
kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Welle am Getriebe auseinanderbauen muß?
Aus dem Getriebe rausgezogen habe ich sie schon und konnte auch die Überwurfmutter
ohne Probleme lösen.
Weiter bin ich bisher nicht gekommen. Ist das Ritzel irgendwie mittels Clip oder so befestigt?
Danke
Tobias
Hättest Du bitte mal Bilder von den Haltewikeln? Danke
das Lochbild ist identisch. Mechanisch paßt das.
habe aktuell das Problem, daß ich zwar getriebseitig die Verschrauben komplett lösen kann (null, Rost oder Oxidation),
allerdings kann ich dann die Welle nicht weiter trennen. Kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache?
Muß das Ritzel irgendwie gelöst werden?
Danke
Tobias
Hallo Kai,
Danke für Deine Hinweise. Kannst Du auch etwas zu meiner Frage sagen?
Habe hier mal drei Bilder:
ABU Serie (da sieht man die Ausfräsung für die Unterdruckkammer)
RP Drosselklappe
ABT Drosselklappe
Ich habe nirgends in den Foren gelesen, wenn jemand auf RP Drosselklappe
umgerüstet hat, daß diese beiden Unterdrucklöcher im Ansaugflansch ein-
gearbeitet wurden.
Benötige bitte Hilfe.
Danke
Tobias
habe nun (fast) alles für den Umbau vorbereitet. Eine "Kleinigkeit" fehlt mir leider noch:
möchte eine 38 mm Drosselklappe in Verbindung mit dem original ABU Einspritzventil / Oberteil
verbauen, finde aber leider keine RP Drosselklappe / oder zumindst das Unterteil mehr.
Deswegen nun meine Frage, da ich eine Einspritzeinheit vom Audi 80 B4 ABT Motor bekommen kann.
Nur hat der am Audi dafür vorgesehene Flansch zwei zusätzliche Unterdrucklöcher.
Kann ich diesen trotzdem am ABU fahren (in Verbindung mit dem 6 poligen Drosselklappensteller)
oder funktionieren dann die Tankentlüftung und Thermoventil / Luftfilterkasten nicht mehr?
Danke
Tobias
jat jemand sowas schon einmal gebaut und kann Informationen beisteuern, wie das gemacht wird?
Oder Alternativ: hat jemand sowas zu verkaufen?
Danke
Tobias
Im Gutachten von Salzmann wird von 38er Bremssätteln gesprochen.
Oder gibt es zu den Lupo /6N2 Sätteln auch technische Unterlagen?
Paul Wurm mit dem geregelten Wurmkat ist das beste Beispiel dafür: Jetta I GLi / Golf I GTi mit EG / DX Motor
als Euro 2 Schlüsselnummer 25 eingestuft ganz ohne Aktivkohlefilter
Kläre den Sachverhalt vorher mit Deinem Prüfer ab, denn technisch wirst Du eine Erklärung dafür abgeben müssen,
wie Du die Regelung im Motorsteuergerät dann abändern möchtest, die das Spülventil steuert.
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß Du den AJV, ARC der AVY verbauen möchtest. Nimmst Du auch das originale Getriebe?
Weichen die Übersetzungen des Getriebes in Verbindung mit der verbauten Rad-/Reifenkombination weniger als 8% gemessen
vom Spenderfahrzeug ab? wenn nicht - keine legale Eintragung da Abgasgutachten erforderlich, da gesetzlich festgelegter
Grenzwert überschritten.
wollte mich erkundigen, ob bereits jemand den 38er Alusattel in Verbindung mit den angebotenen Handbremsseilen verbaut hat?
Oder ist dieser Bremssatteltyp zumindest für den Umbau ungeeignet?
Danke
Tobias
Der Aktivkohlefilter bzw. die Tankentlüftung sind rechtlich für den Umbau deshalb nicht relevant, weil der Polo seine Betriebserlaubnis vor Oktober 1986 bekommen hat. Erst danach ist die Tankentlüftung zwinged erforderlich, um Schüsselnummer 14, 25 oder 30 zu bekommen.
darf ich mal fragen, was Du da für einen Motor in die Karosserie einbaust?
In welchem Jahr wurde das Auto erstmalig zugelassen?
Gibt es den blauen Temperaturfühler eigentlich auch mit anderen Widerstandswerten?
die Anschlüsse sind 15 mm tief eingepresst. Mit Schraube, die man ins Röhrchen steckt und Ansaugbrücke
im Schraubstock kann man ohne großen Aufwand mittels Rohrzange die Ende herausziehen.
Anschließend Gewinde reinschneiden, damit die 3/3" 16mm Bauteile halten. Mit Loctide verkleben
Wobei ch die Bauteile bei Megahaustechnik zum Drittel des Preises von Amazon bekommen habe.
Danke Euch nochmals.
Tobias
Hallo Chris,
in Deinem Golf 3 Cabrio ist mindestens ein 9 Zoll Bremskraftverstärker verbaut (bei den ABS Modellen bzw. GTi / VR6 Modellen) sogar 10 Zoll.
Ich habe selber lange den 9 Zoll Bremskraftverstärker vom Scirocco 2 bzw. Golf 1 Cabrio (bei beiden Autos ist es die vorletzte Variante gewesen)
gefahren, da dann der orginal Hauptbremszylinder weiter verwendet werden kann. Das Bremspedal ließ sich dann komfortabler treten.
Tobias
die ABU Ansaugbrücke hat zur Getriebeseite zwei Löcher, wo man
sicherlich einen selbstgefertigten Halter befestigen kann.
Im Bild zu sehen, wie es beim AAV bzw. AAU serienmäßig aussieht.
Tobias
mir fehlt aktuell als Vorbereitung noch ein letztes Detail für den ABU Umbau:
die Ansaugbrücke des AAV/AAU Motors hat an der Beifahrerseite eine Befestigungsmöglichkeit für den Halter 867 971 843 C.
Dort wird u.a. die Steckverbindung für die Lambdasonde befestigt. Die ABU Brücke hat diese Möglichkeit nicht.
Wie habt ihr das gelöst?
Danke
Tobias
