bin dieses jahr mit meinem großean auch endlich mal daaa
freue mich alle mal zu sehen und hoffe das man den einen oder anderen kennt
habe es jetzt eingestellt also
5° vor ot batterie ab stg ab alles wieder rann und jetzt läuft er ohne probleme
Hey leute ich bin es mal wieder mit nem MotorProblem.
Also es fing gestern an nachdem ich die zündung eingestellt habe 5° vor OT
bei 800 u/min Hab nen AAV 55PS
also wenn ich ihn starte dreht er bei 1000-1300 U/min stottert ohne ende so als wenn nur 3 Töpfe da sind.
nach 10-20 minuten regelt er sich dann bei 800-850 U/min ein läuft auch gut und ruckelt nicht mehr..
ab und zu dreht er dann auch auf 2300 U/min hoch
vom verbrauch mal ganz zu schweigen ligt ca bei 13l /100Km
Bitte helft mir bitte
die zündkerzen sind 2 wochen alt und auch 3 mal getauscht und gemacht und getahn sehen noch neu aus
in beiden zuständen aso der swischenflunsch is dicht
könnte es eventuel an der lamdasonde liegen
Hy leute öhhm ja habe nen polo 2F mit nem aav motor der lief bis jetzt immer sehr gut aber seit ca 2 monaten springt er scheiße an hat im fahren aussetzer beim runter bremsen an der ampel geht er aus
der motor läuft unrund und hat einen kontantes auf- und abtouren
seit einer woche steht er nur noch
sprit is drinne zündfunker kommt oel is drinne er bläut auch nicht
kühl wasser is drinne der motor is im letzten w´inter für 1400€ überholt worden also alles wurde gemqacht
bitte helft mir ich will kein opel corsa mehr fahren eine woche reicht mir #
danke im vorraus
