moin danke schonmal!
Also ist der verteiler nicht gut zu gebrauchen wenn man leistung brauch!
aber warum ?
was ist denn soviel anders?
dreht der nicht weit genug auf früh,oder wie?
gruß
aber warum ?
gruß
moin
kann mir einer sagen wo die unterschiede zwischen den einzelnen verteilern liegen , die zwar eine gleiche teilenummer besitzen aber einen anderen buchstaben am ende haben?
hat das was mit dem umfang der frühverstellung zu tun??
zb:030905205 B
was bedeutet das B ?
danke und gruß
nee das ist es nicht !
beide sind 190mm
gruß
moin
kann mir einer sagen warum es für den gk-motor eine kupplung bis fahrgestellnr. und eine ab nr. gibt?
wo liegen da die unterschiede?`
danke und gruß
moin
ich weiß ja nicht obs hilft!
oft werden einfach weber die lange gelegen haben draufgeschraubt und dann läuft es zwar aber man bekommt den nicht eingestellt!
ich war auch schon oft zu schnell!
besser vorher ordentlich ultraschallreiniegen !Wenn die kleinen kanäle ein wenig zu sitzen dann stellst du dir nen wolf ohne erfolg!
aber nur mut!
gruß
jo
ich fahre immer knapp 3 bar dann läuft der reifen am besten ab!
gruß
